Ano, na smeru vinuti nezalezi, ja ale vinu po smeru hod. rucicek, pro jistotu. Casovac davam ke generatoru v kazdem pripade, nemusis sledovat hodiny je to otravne,Modest píše:Na směru vinutí cívky vzhledem ke střídavému napájení zřejmě nazáleží, jak jsem se někde dočetl. Problém by snad mohl nastat, pokud člověk použije cívku do postele s časovým vypínačem a přitom usne. Po vypnutí začne cívka fungovat jako klasická spirála a po zbytek noci pak působí negativně nebo pozitivně v závislosti na směru vinutí a zdravotním problému. Nebo dvojité vinutí cívky tomu zabrání? To by asi mohl posoudit jen nějaký sensibil.
podle slov Mišína elektrostaticke pole nereaguje na zdrave telo, potom uz jen aplikovat preventivne, prevence je jednou tydne a to disk na hrud stredem disku nad solar plexus 10min., potom na oblast pod solar jakoby bricho tez 10min, ihned opet nad solar 20min a opet pod solar 20min a konec,... dale jestli problem je odstranen..., ovsem jasne nesouhlasi se spanim na disku celou noc, nedokaze rici a neni to zatim zdokumentovane jak daleko by toto dlouhe pusobeni melo negativni ucinky na telo, vseobecne se zatim pouziva doba max. na 1/2-1hod. pri toleranci bez negativnich ucinku, viz popsano nize.
Ale samozrejme lecbu aplikujeme pomalu a opatrne, nebot nezname jak silne je telo zamorene a s cim muzeme bojovat, patri k tomu i latentni-skryte nemoci a patogeny, proto vzdy zaciname postupne od 5minut,!!! a v zavislosti na negativnich pocitech leceneho, jsou jiste negativni odezvy kdyz patogeny umiraji a kopi se v tele a tvori jedovate slouceniny v tele a telo je musi odstranit, jsou vyplavovany, priznaky reakce na mrtve castice patogenu jsou ruzne, od bolesti hlavy, bolesti v zadech, ledvin, pravy bok kde jsou jatra, reakce ve forme vyrazky, mrtve patogeny odchazi stolici-prujem, tmava moc, dokonce zvraceni krve a vselijakeho svinstva, prechodne teploty do 39-40st. , poceni a.t.d., vse prechodne do odezneni je treba prerusit lecbu a potom pokracovat a pomalu zvysovat cas lecby, jsou li odezvy takto radikalni, nemusime pochybovat ze je treba, rozumne diety, dostatek odpocinku a primereny pohyb, samozrejme caje bylinkove, odkyseleni organismu, vyhybat se stresu, stres je velike nestesti pro organismus, pozitivni mysleni, a.t.d.
vcera jsem vyzvednul na poste 2ks IO TDA7056A filipsacke, budu testovat, jak reaguji a proverim komplekt funkci....pripadne nesrovnalosti budu konzultovat s pritelem na skype ktery na tomto IO vyrabi generatory s max. spokojenosti a efektivitou. No Uvidime,, rekl slepy a šlapnul do hovna!
