Skús ešte preletovať prívodné dráty k primáru. Sú letované na trafe. Je možné, že vznikol studený spoj následkom prehrievania trafa pri dlhšom spájkovaní.Ondřej píše:Tak celý trafo časem zkusím rozdělat. Sekundár teoreticky zkratlý být může (nic podezřelýho ale nevidím), ale prakticky se VŮBEC nezahřívá. I kdyby fungovalo třeba jen půl závitu, tak teplo ze zkratu by se rozlezlo rychle po mědi...
Pro neználky II (potřebuji vědět.....) ... pokračování ...
- Dal: 3 poděkování
Re: ..
- Dal: 107 poděkování
- Dostal: 23 poděkování
- Aquarius1
ale nehřeje smička
Mě se zase stalo že pájka nepájela a jak jsem jí položil na ,,záda" tak vše bylo v pořádku.Vše měl na svědomí studený spoj v místě připájení kablíků na trafo.Ona se ta pájka časem vyhřeje a pak trafo uvnitř trochu lítá.
- Ondřej
- Dostal: 7 poděkování
NAVAR: Jenže napětí ani odpor něměřím na přechodu na smyčku, ale úplně všude, kde je vidět sekud. vinutí... Na z trafa čučících hranolech prostě naměřím 0,2V, proud nic.
Primár normálně bzučí, žárovka svítí, odpor 63 Ohm...
Ale už jsem koupil jinou... Díky za ochotu
- Dal: 37 poděkování
- Dostal: 262 poděkování
Re: ..
Ona pájka se dá upravovat několikrát. Většinou se závit M3 po opotřebení přeřízne na M4, M5, M... No a když už tam není na tak velký šroub místo tak se pahýl trochu uřízne a jede se na novo M3, M4, M5 ......kykyrida píše:jj. Po více jak čtvrť století se mi osvědčila úprava pahýlu tím, co zbylo z polámané svorkovnice. Pájecí očkoNAVAR píše: Ještě jednou bych opravdu zkontroloval přechod pahýl-pájecí smyčka.
nemusí být složitě krouceno na šroubky..prostě se jednoduše vloží a 4 (2) šroubky utáhne. Žádné nervování, žádné
přechodové odpory atd.
- Ondřej
Vy ste tak BBBLLLLBBBBÝÝÝÝÝ!!!! To mi nemůžete říct, že smyčka z nalakovanýho drátu se musí oškrabat i na druhé straně???
- la
- Dal: 763 poděkování
- Dostal: 238 poděkování
Re: ..
Nic ve zlým ,ale To bylo dokonalýOndřej píše:Vy ste tak BBBLLLLBBBBÝÝÝÝÝ!!!! To mi nemůžete říct, že smyčka z nalakovanýho drátu se musí oškrabat i na druhé straně???
Re: ..
Drát lakovaný či smaltovaný jest lakován právě pro to aby dobře izolovalOndřej píše:Vy ste tak BBBLLLLBBBBÝÝÝÝÝ!!!! To mi nemůžete říct, že smyčka z nalakovanýho drátu se musí oškrabat i na druhé straně???
Nicméně tento problém řeší například odřezek kabelu CYKY 3x1,5 kde po stažení izolace zjískáme drát velmi vhodný pro pájecí smyčky.
- laik
- Dal: 36 poděkování
- Dostal: 43 poděkování
Re: ..
Jen bych navare dodal že je dobrý použít jen jednen vodič z toho 3*1,5 kabelu (je i celkem jedno které barvy) a je dobrý i ten zbavit izolace aby to lépe fachčilo.....NAVAR píše:Drát lakovaný či smaltovaný jest lakován právě pro to aby dobře izolovalOndřej píše:Vy ste tak BBBLLLLBBBBÝÝÝÝÝ!!!! To mi nemůžete říct, že smyčka z nalakovanýho drátu se musí oškrabat i na druhé straně???
- jeff
- Dal: 33 poděkování
- Dostal: 95 poděkování
Re:
Transformátorovej drát, to by mě fakt nenapadlo, že ho někdo použije k pájení neodizolovaný. Děláme prostě chyby. Podobná chyba, i když ne až zase tak zásadní je ale použít žílu z instalačního kabelu 1,5mm2. Pro srovnání asi tak, jako když půjdete plít záhonek s kytičkama pořádným krumpáčem. Na běžnou elektroniku je optimální Cu drát o průměru 1mm, kterým jdou pájet i integráče, ale na ty je lepší průměr 0,8mm. Blbý na tom je, že se často musí měnit smyčka.
Re:
Kdysi jsem koupil smyčku, která má tlusté "nohy", které nesou takovou tenší malou smyčku. Od té doby jsem ji neměnil a už si ani nevzpomínám, kolik stála - vím jenom, že byla dražší.jeff píše:.. Blbý na tom je, že se často musí měnit smyčka.
Re: ..
To byla celá závada?Ondřej píše:smyčka z nalakovanýho drátu se musí oškrabat i na druhé straně
Nejsi náhodou blondýna?
