Re: příští rok v Kadlíně
Drontí akce, události, novinky...
Moderátor: Gabča
Re: v
Akord píše:
Ilem píše:
Akord píše:Ilem, ale já píšu o rychlosti, ne vzdálenosti.
Ten z Lucerny, promiň pokud jsem nepochopil správné jméno a není to Klásek, radši to potvrď.
Klásek píše o vzdálenosti ;)
Já psal o rozdílné rychlosti autobusu pri stejném časovém rozestupu. Vzdálenost není podstatná. Rychlost v daném smeru je podle mne to jediné, co mení pravdepodobnost v pri náhodném prístupu.
V tom s tebou nesouhlasím. Kdyby autobusy v jednom směru jezdily rychleji a ve druhém pomaleji, musely by se nutně na jednom konci linky hromadit. O tom dost pochybuji.
Re: v
Ilem píše:V tom s tebou nesouhlasím. Kdyby autobusy v jednom směru jezdily rychleji a ve druhém pomaleji, musely by se nutně na jednom konci linky hromadit. O tom dost pochybuji.
Proč, já predpokládal 2 nezávislé protismerné linky, jedna pravotočivá, druhá levotočivá, pokud by jely do kruhu.
Aha-práve jsem to našel ve zpresnení, že jde o 1 linku, pokud je to podstatné.
S tou vodou to nevím, predpokládám, že by vytekla pres okraj, a vybulila se až mimo nádobu.
Naposledy upravil(a) Akord dne úte 04 srp 2009 23:55, celkem upraveno 1 x.
Re: v
Akord píše:
Klásek to potom upřesnil na jednu linku. Kdyby jely do kruhu, záleželo by na rychlosti, to máš pavdu
Re: v
Ilem píše: Kdyby jely do kruhu, záleželo by na rychlosti, to máš pravdu
Ne tak docela, neco v tom ješte bude.
Re: v
Akord píše:
Vlastně ne rychlost je daná tím, že interval je oběma směry 20 min (pokud maji stejnou trasu). Takže v případě kruhových linek by záleželo na vzdálenosti dané zastávky od depa jedním směrem a druhým směrem.
voda
Ví to někdo? Hynku, Viléme, Akorde?
S napětím sem hledal a hledal a našel jen vodu kterou při nulové gravitaci přidržuje v prostoru drátěná smyčka,ale zase je od nich hezký strčili tam na závěr šumivou tabletku.
Se zadáním mám taky pochybnost
Ten z Lucerny píše:Klíčové je zjistit co způsobuje tenhle poměr čekacích časů! Proč ty autobusy v takovém poměru intervalů po sobě na tu zastávku přijíždějí?
Jako normálnejší mi prijde časový(nebo jiný) pomer polohy nastoupení vuči poloze nekterého z uzlu setkávání autobusu v protismeru. Autobusy se setkávají vždy v konkrétních uzlech(až neuvažujeme čas na zastávkách). Pravdepodobnost nastoupení do jednoho smeru je úmerná vzdálenosti místa nastoupení od takového uzlu v pomeru vzdálenosti ujeté za 20minut. Neco podobného psal však i Ilem.
Je i možnost, že v jednom smeru jsou autobusy plné a na svých zastávkách dlouho stojí, a pak to dohánejí zvýšenou rychlostí k dalším zastávkám. Tím se pravdepodobnost v jednom smeru zmení, ale žeby 3x, to asi ne.
Re: voda
la píše:Ví to někdo? Hynku, Viléme, Akorde?
Láďo dobrý. Hodně to napovídá k tomu, na co jsem se ptal (var)
A protože se najde nějaký hnidopich, který bude tvrdit, že vodu neuvařím, protože vyleze po stěnách z nádoby, a možná bude mít pravdu, upravíme nádobu tak, aby byla vodotěsně uzavřená. A bude mít pojistný ventil, aby měl kudy odcházet přetlak. Půjde již konečně ta voda uvařit?
Gabča
Re: voda
Příspěvek od Gabča »
Ilem píše:
Víď, úžasný video. Děkujeme la. Ani bych tak nevěřia na gravitaci té vody samotné, jako na povrchové napětí, to to udržuje v kupě. Proto se ale ve sklenici v kombinaci s přilnavostí ke stěnám může udělat paradoxně důlek (protitahy ... přícuc k přilnavé stěně / minimalizace povrchu)
Takhle to uvařit určitě půjde, pochybuji, že tam v tý lodi vydržej bez kafe. :D
Gabča
Originál zadání od Kecky
http://aldebaran.cz/forum/viewtopic.php ... dffdaf8cfd
Jeden clovek (napr. Honza) se rozhodl, ze navstivi sve kamarady.Vzdy, kdyz prijde nahodne na autobusovou zastavku, pojede za tim kamaradem, v jehoz smeru prijede prvni autobus. Autobusy k Petrovi i k Mirkovi jezdi ve stejnych intrvalech - napr. 10 minut.
Presto po roce Honza zjisti, ze jednoho kamarada navstevoval mnohem casteji nez druheho. Otazka zni - ktereho a jak je to mozne?
Tak dik za odpovedi
Takže .. zakopaný pes tkví v nedostatečnosti téhle věty:
Takhle to chápu tak, že každý ze spojů se opakuje, tj. přijíždí nový se stejným číslem do stejného směru po 10 min. Tedy, bus P jede v celou, celou deset, celou dvacet ....., a M jede třeba v celou dvě, v celou dvanáct, v celou dvacet dva.... takže je jasný, že Honza pojede častěji P, protože trefit se do těch dvou minut je horší než do těch osmi.
Jestli je to jinak, je zadání špatně.
Re: Originál zadání od Kecky
Gabča píše:Originál zadání od Kecky
Tak dik za odpovedi
V tomhle s tebou naprosto souhlasím, ale s tím varem vody nikoli. Chceš ještě chvíli přemýšlet, nebo to mám vysypat?
Gabča
Ilem píše:V tomhle s tebou naprosto souhlasím, ale s tím varem vody nikoli. Chceš ještě chvíli přemýšlet, nebo to mám vysypat?
Syp :D
Gabča píše:
Syp :D
Problém je v tom, že gravitace zároveň s vodou míchá. Teplá voda jde nahoru, studená dolů. Ve chvíli, kdy parciální tlak vodní páry dosáhne atmosférického tlaku, bubliny páry opět stoupají nahoru. To všechno bude ve stavu bez tíže chybět. Vypadalo by to asi tak, že se ohřeje tenká vrstvička vody, změní se v páru, tato pára bude dál zvyšovat svůj objem a tlačit zbylou skoro studenou vodu ven z nádoby.
Muselo by se zajistit účinné míchání, aby voda mohla být uvařena v celém svém objemu.
Gabča
Ilem píše:
Gabča píše:
Syp :D
Ahááá :D , navrhuji topnou spirálu ze strašně tenkého odporového drátu propleteného skrz naskrz rychlovarnou konvicí, uzavřít, pojisitné ventily všude dokola. A nejlíp ... vypnout už při 95%, to je kafe stejně nejlepší :D 8)
Gabča píše:
Ilem píše:
Gabča píše: Syp :D
A nebo tak :good:
Zpět na „Dronti a Kadlín“
