MMS - Všeobecná diskuze
Re: MMS a chorobná úzkost
poradte
Dobry den prajem kazdemu mozte mi presne poradit ohladom davkovania mms na zapal hrdla uz dlchsiu dobu kaslem a mam napuchnute hrdlo. objednal som si presne mms stadeto http://www.webareal.sk/mms-kvapky/eshop ... MMS-Kvapky ktomu mam kyselinu citronovu v prasku!!! to mam ako davkovat ???? ako casto ??
Nezakládej nové vlákno kvůli dotazu, který již do nějakého vlákna patří.
Odpověď tu už dávno máš, stačí si ji najít - použij funkci [Hledat] a nebo Pokročilé hledání, najdeš je vpravo nahoře. poo.
Re: MMS - Všeobecná diskuze
dobrý den,
rád by som sa opýtal skúsených aké sú maximálne dávky MMS1 denne??
totižto niekdajší protokol udával 3x max. 15 kvapiek, čiže 45 denne..
nový je 3x 8 --- 24 kvapiek..
ja v rámci experimentovania som došiel na 17kvapiek na ktorých momentálne som 3x denne..
taktiež mi nerobil problém ani každú hoinu dávať 8-9 kvapiek 10x denne..
čiže chcem sa vás opýtať koľko mms je možné užiť v jeden den???
aby som to náhodou neprehánal
či už sa rozhodnem pre 3x, alebo 8-10x denne užívanie..
Milan
Milan
Ta hodnota je přísně individuální, takže žádná "norma" na to neexistuje!Milanko píše:.. aké sú maximálne dávky MMS1 denne??
Pokud budeš hledat svoji maximální dávku, tak postupně zvyšuj až do té doby, než budeš mít průjem - ta předposlední byla Tvojí maximální
I když nechápu, na co to potřebuješ vědět - MMS "léčí" v každém dávkování, rozdíl je jenom v rychlosti, jakou likviduje "potvory" a v množství toxinů, ve které je mění - ten průjem je jenom docela obyčejná otrava, tedy takové množství toxinů, které tělo už nestihne normálně a kulturně vyloučit.
Kód: Vybrat vše
Milan
J.Humble doporucuje lepe 8-10x denne po hodine mensi davky t.j. 3-4 aktivovane kapky a zde prijde take doba, kdy se udela nevolno, pak zase trochu ubrat, ale neprestavat, ale brat to cele 3 tydny, pote staci jenom udrzovaci davka to je 2x tydne 6 aktivovanych kapek jako prevence a nebo dle tve potreby.
Doporucuje k tomu brat stejny pocet kapek od DMSO aby jsi prolomil zabranu, ktera v tobe je. Az se ti udela zle nebo budes mit prujem pak je zabrana znicena, ale nesmis prestat MMS brat, ale pokracovat s mensi davkou az bude lepe a dale po dobu 3 tydnu zase zvysit na 3-4 kapky.
Kód: Vybrat vše
Tento "nový" neřeší plísně v organizmu, je třeba dávat více kapek jednorázově...Milanko píše:...nový je 3x 8 --- 24 kvapiek...
Je celkem groteskní, že poté, co Humble uvedl toto dávkování, prohlásil, že MMS nefunguje na plísně
Také je groteskní, jak je Humble nevědomě sám proti sobě, nejen v tomto případě...
ja len že tých 17 kvapiek mi už urobilo mini "prujem" ale naozaj nič extra.. nič čo by ma limitovalo v živote..
takže neviem či pokračovať dalej a dvihať to..
riešim prostatu.. - enterokoka.. - streptococus faecalis.
Asi neumíš číst. Tak polopatě - záleží na tom, co od toho chceš.Milanko píše: takže neviem či pokračovať dalej a dvihať to..
Jestli se chceš v pohodě vyléčit, tak můžeš pokračovat dál i s nižšími dávkami.
Jestli se chceš mermomocí pos.at, tak ty dávky zvyšuj tak dlouho, až se dočkáš.
- hanka
- Dal: 812 poděkování
- Dostal: 875 poděkování
Re: Citrát Sodný-informace
To je věc, nad kterou se pozastavuji léta - MMS1 je známé po celém světě, a nečetla jsem nikde, že by nějaký chemik zpochybňoval množství kyseliny citrónové (taky je ale pravda, že o MMS zdaleka nečtu všechnoSlavek Krepelka píše:......Takže, bylo by potřeba se domáknout od nějakého chemika, jaký je vyvážený poměr chloritanu sodného a kyseliny citrónové a jak to míchat co nejpřesněji, ale bez pomoci přesných vah, aby reakce nezanechala značný přebytek kyseliny citronové a by se ta míchanice nemusela neutralizovat jedlou sodou. Mírný přebytek chloritanu by byl lepší, protože ho dorazí v žaludku kyselina chlorovodíková.....
Palova aktivace s chlorovodíkovkou je mnohem příjemnější, také zde mi ale chybí nalezení té správné míry k vyvážené reakci. Výhodou ale je, že pokud dojde k přebytku HCl, nemělo by se nic negativního dít, protože HCl je našemu tělu vlastní.
Možná, že tomu Humble nevěnoval tolik pozornosti proto, že MMS bylo určeno k dočasnému užívání - v tom případě by se organismus s dočasným přebytkem citrónovky mohl vypořádat. Jenomže pro ty, kdo MMS1 užívají stále (což nechápu
P.S.
Když už bych z nějakého důvodu musela MMS1 používat delší dobu, volila bych raději užívání bez aktivace čímkoliv. Spolehla bych se na vlastní HCl, které si chloritan zaktivuje samo.
Mimochodem - velice mě v této souvislosti zaujaly Prima kapky pH od Roberta O. Younga, který je doporučuje na výrobu zásaditého nápoje (knížka "pH zázrak"). Jsem přesvědčena, že jeho "zázračné" kapky nejsou nic jiného, než náše známé MMS
Bohužel Humble nečetl článek http://www.zdravie.sk/sz/content/674-38 ... renie.html a tím pádem neví o tvorbě kyseliny chlorovodíkové v žaludku absolutně nic a už vůbec v závislosti ohledně zdraví. Proto je mu nějaká chlorovodíková ukradená, protože je podle něho chlorovodíkové dostatek v žaludku (doporučení užívání MMS2 samostatně je toho důkazem).hanka píše:Palova aktivace s chlorovodíkovkou je mnohem příjemnější, také zde mi ale chybí nalezení té správné míry k vyvážené reakci. Výhodou ale je, že pokud dojde k přebytku HCl, nemělo by se nic negativního dít, protože HCl je našemu tělu vlastní.
- hanka
Že to neví Humble, to se dá pochopit, protože není odborník a nemusí vědět všechno... Zaráží mě ale to, že má kolem sebe spoustu odborníků, jsou mezi nimi lékaři i chemici, nechce se mi věřit, že se nikdo nezamyslel nad množstvím kyseliny citrónové pro aktivaci MMS .. a dokonce bych řekla, že lékaře musela HCl také napadnout .... je to úmyslné (ale proč!), anebo něco zkoušeli a nechali toho protože zjistili, že to účinkuje jinak ....
Možná by stálo za to zeptat se přímo J. Humbla, nebo některého z jeho známých pomocníků (nevzpomínám si momentálně na jejich jména - jeden z nich vymyslel CDS a druhý tu jedlou sodu,
) přes email... možná tady přemýšlíme nad něčím, co už jiní zkoušeli ...
- hanka
...Vidím, že mi něco o MMS2 uniklo...
. Když mám zdravotní problém, který potřebuji vyřešit, beru MMS2 postaru jenom s vodou a musím říct, že s ním nemám problémy. Pravda, beru ho jenom v takových případech, ve kterých si jiní lidé berou aspirin nebo ibalgin... a jsem spokojena
To je právě ten problém, že má kolem sebe spoustu doktorů a né spoustu lidí se selským rozumemhanka píše:Zaráží mě ale to, že má kolem sebe spoustu odborníků, jsou mezi nimi lékaři...
Kupil som MMS ktore je slabsie ako pred 3 rokmi
tu som kupil mms, dal som si 7 kvapiek, v pohode som to vypil s vodou, vobec to nemalo taky chlorovy zapach ako ked som mal prve MMS pred 3 rokmi.
Neviete cim to moze byt?
su dobre? dakujem
riedim pomerom 1:5
Kvůli tomu zakládáš nové vlákno schválně a nebo omylem? poo.
su dobre? dakujem
riedim pomerom 1:5
