Elektřina
- hapalainen
- Dal: 107 poděkování
- Dostal: 23 poděkování
Re: Něco pro dráteníky
No, po nějaké době dal vk2zay odpověď, která souhlasí s tí, co s myslím. Akurát konkrétní součástky stále chybí.
A narvat to do diody je kumšt..... kruci to je hádanka
Předchozí hádanka mě inspirovala k tomuto žertíku :
Proud teče dohodnutým směrem od mínus k plus. Prý se vodičem potloukají volné elektrony ( určeným směrem ).
Jenže my víme, že po jednom drátu může jít spousta informací různými směry.
Tak jak to, že se uprostřed drátu elektrony nesrazí a vědí, které mají kam jít ?
Elektřina
Nenašel jsem na fóru vlákno o klasické elektřině, kdyžtak mě prosím poučte kam s mým dotazem.
Mám transformátor , na primár přiložím krátkodobě SS napětí a na sekundáru se mi indukuje proud.
Pokud budu škrtat drátem od baterky o primár, bude se mi na sekundáru indukovat proud o frekvenci škrtání.
Funguje to i obráceně ?
Tedy, po přiložení napětí rozkmitám sekundár ( výbojem, mechanickým přerušovačem, relé s rozpínacím kontaktem a pod. )
bude to ovlivňovat obvod tak, že by se na sekundáru indukovalo dokud ho budu přerušovat ?
A pokud ano, potřebuji na to měkký zdroj, nebo musí být splněna jiná podmínka ?
Ideálně, kdyby to měl někdo vyzkoušené...
Re: Elektřina
Energii akumuluje jádro. DC proud do nej pri pokusech tohoto druhu obvykle dodá energii úmernou proudu*počet závitu. Po odpojení zdroje se na všech vinutích obepínajících jádro indukují napetí v souladu s transformačním pomerem (počty závitu). Jádro, ani trafo nikdy neví, co je primár a co sekundár, vinutí jsou rovnocenná, označení primár/sekundár je jenom konvence pri pohledu na schému, aby se vedelo, který smer prenosu energie v dotyčném zapojení prevažuje.
Drobný rozdíl primár/sekundár, z hlediska pochopení nepodstatný je jenom v rozptylových indukčnostech, ale není pravidlo, zda primár ji má mít menší, než sekundár, ani pri normování s ohledem na transformační pomer.
Energii do/z jádra dokáže dodat/odebrat každé vinutí kolem jádra (i když je jádrem vzduch). Vinutí jsou rovnocenná a nezáleží na jejich počtu od 1 po x.
- Dostal: 7 poděkování
Re: Elektřina
Klasický případ takového zapojení je zapalovací cívka v autě.huhu píše:...výbojem, mechanickým přerušovačem, relé s rozpínacím kontaktem a pod. ..
Re: Elektřina
zapalovcí cívka je jednak autotransformátor ( což by nevadilo) , druhak má přerušovač na primárním okruhu pozn. - autotransformátor neznamená, že patří do auta, je to druh trafa
viz. obr.
Jenže to já právě nemám v úmysluAkord píše: Po odpojení zdroje se na všech vinutích obepínajících jádro indukují napetí v souladu s transformačním pomerem (počty závitu).
viz. obr.
Re: Elektřina
Té větě rozumím, ale ty zřejmě nerozumíš tomu, že pokud na transformátor přivedeš stejnosměrné, neproměnné napětí, tak transformátor nebude fungovat.
Doplně si znalosti: http://cs.wikipedia.org/wiki/Transform%C3%A1tor
Re: Elektřina
huhu tvoje otázka je hodne nejednoznačná, pak mají pravdu všichni i nikdo.
Pokud chceš baterkou škrtat na 12V vinutí, tak to tak nemáš nakreslené. Prerušovačem na sekundáru lze zarídit ja dodávku, tak odber, pokud se vhodne škrtá, a vhodne prerušuje. Pokud máš baterku pripojenou na primár trvale, tak na sekundáru mužeš prerušovat kolik chceš, bez efektu. Nezbývá, než upresnit.
Re: Elektřina
Ale dodávka samozrejme neprevýší príjem, pokud tam je jediný zdroj. Myslel jsem to jen tak, že vinutí jsou plne obousmerná, reciproční, rovnocenná, označení je jenom nejaká preference.
Re: Elektřina
já teda když škrtám drátama, tak se mi tam něco přenáší. psal jsem ti tu, abys udělal pokus, kde místo žárovky budeš ty. Já ten pokus udělal před třiadvaceti lety s plochou baterkou a stále si tu šlupku pamatuju. Holt zkušenost je nepřenosnáJOVA píše: ..... Takže když na primár trafa připojíš stejnosměrný zdroj, tak na sekundár se ti nic nepřenese. A když se tam nic nepřenese, tak tam nebudeš mít žádné napětí a tudíš tam můžeš škrtat drátama o sebe jak chceš a nic to dělat nebude ani tam ani na primáru.
A jestli chceš vědět, proč jsem rovnou nevyzkoušel opačný postup - to na co jsem se ptal, tak je to proto, že pokud nedojde k dostatečné indukci, tak se takové vinutí svým odporem ve vztahu k tomu akumulátoru chová jako zkrat. Na to ho mám moc rád, už jsme spolu hodně zažili
to Akord : v tomto případě mi nešlo o perpetuum mobile, šlo o použití pro napájení jedné pičoviny, holt to budu muset udělat s 555 a Fetem , už jsem si koupil IRF540 .... :-)
Editována citace 13.3.2012 SDK
Re: Elektřina
huhu: pokud neco jako ohradník, tak používám IRF740 a CD4060
740 je proti 540 vetší sicher, až nejde prímo o vetší proudy, ale o neco jako indučka
Re: Elektřina
Vlákno vyčištěno d Jovových zvěstí. Dotyčný očividně nebyl schopen interpretovat velice jednoduchý obvod a uchýlil se k obhroublostem. 13.3.2012 SDK
