Odkyselení
Daria Lori
Dostal: 6 poděkování
Re: Odkyselení
Příspěvek od Daria Lori »
Je možné, že po týdenním užívání Tepperweinu dostanete křeče do břicha během noci tak, že nemůžete ani dýchat? Stalo se to mamce....nevím jestli jsou to kameny nebo parasiti...nebo co se vlastně v těle dělo???
Re: Odkyselení
Vzhledem k tomu, že ty zásadité látky reagují s chlorovodíkovou v žaludku (chlorovodíková zmizne), změní se na soli, tak se ani nedivím. Měla by užívat naředěnou HCl nebo Betain HCL, aby se to spravilo...
huhu
Dal: 107 poděkování
Dostal: 23 poděkování
Re: Odkyselení
Příspěvek od huhu »
Nejsi tou kyselinou už posedlý ?
Co já vím, tak Tepperwein není o polykání vápna, ale o životním stylu:
vyvarovat se zlosti a stresům
- dopřávat si zásadité koupele
- jíst v klidu a důkladně žvýkat (každé sousto přibližně 32 krát, není nutno strnule počítat,
prostě tak dlouho, dokud není dostatečně rozmělněné, důsledně přitom prosliňovat
sousta)
- nejíst pozdě večer
- denně dostatek pohybu na čerstvém vzduchu kvůli získání kyslíku a odkyselování pomocí
dýchacích cest
- přirozeně zhluboka dýchat
- jíst málo masa nebo dokonce žádné
- příležitostně držet půst
- dbát na odkyselovací program a doplňování zásad (spirulina, květný pyl či klíčky)
- sledovat potřeby svého těla
Re: Odkyselení
huhu píše:Nejsi tou kyselinou už posedlý ?
Co já vím, tak Tepperwein není o polykání vápna...
Tak to jsi asi nečetl knihu "Pryč s kyselostí" od Kurta Tepperweina. Výsledkem je "odkyselující směs", která mimochodem nějakou vápennou složku obsahuje. Jak napsal Jef, chuťově jde o něco podobného sádře :)
huhu
Dal: 107 poděkování
Re: Odkyselení
Příspěvek od huhu »
Z té knihy jsou body co jsem zkopíroval výše.
No, asi to byla nějaká odrbaná verze co jsem četl, ale tu směs jsem teď našel. Je-li to ono ....
Hydrogenuhličitan sodný p.a. 33 %
Hydrogenuhličitan draselný p.a. 5 %
fosforečnan sodný p.a. 1 %
uhličitan vápenatý p.a. 40 %
uhličitan hořečnatý p.a. 21 %
Ví někdo, jaké ph má ta směs? Jak chutná není až tak vypovídající.
Jinak je to moje chyba, že jsem po složení směsi nepátral. Já si z toho vzal, že tělo odkyseluje přirozený aerobní pohyb a s tím jsem se spokojil.
Jsem totiž stále překvapený tím, jak do sebe lidi neustále cpou něco, co by mělo nahradit jejich lenost. Přitom stačí hodinku denně věnovat svému tělu - proběhnout se, malinko zacvičit, zaplavat. Když už máme sedavé zaměstnání.....
Batles
Dal: 284 poděkování
Dostal: 709 poděkování
Re: Odkyselení
Příspěvek od Batles »
huhu píše: Hydrogenuhličitan sodný p.a. 33 %
Je to Tepperweinova směs. Mám s ní už dlouhodobé zkušenosti a i s několika dalšími ingrediencemi a nápoji. V nejbližších dnech ještě začnu podrobně zkoumat účinky Schindeleho minerály.
Musím říct, že mě Tepperw. směs mile překvapila svojí vysokou účinností. Má podstatně vyšší účinek, než běžná odkyselovací směs z lékárny. Jsou si sice složením podobné, ale co je podobné, není stejné ;) Např. jedlá soda je výborná na rychlé odkyselování, ale dlouhodobě to vůbec není bezpečné. Zrovna tak popíjení živé vody, skvělá věc, ale do těla se dostane jen minimum stopových prvků...
Myslím, že je to způsobeno velmi dobrým vyváženým poměrem vázaných minerálů v Tepp. směsi a proto tak velmi dobře tělo reaguje.
Jaké je pH práškové směsi se nedá nijak běžně zjistit, leda až po rozmíchání ve vodě, samozřejmě v nějakém určitém množství. To ale nic důležitého nevypoví.
Ta směs má jednu nezastupitelnou úlohu: běháním, pohybem a hlubokým dýcháním, atd., se opravdu tělo okysličuje a tím pádem i odkyseluje. Jenže to tělu nedodá ani gram žádného minerálu.
Proto považuji Tepp. směs za velký přínos pro všechny potřebné.
Batles :D
Daria Lori
Re: Odkyselení
Tu knihu jsem samozřejmě četla....bereme tu směs i my a je nám je výborně...taky z nás sem tam něco vyplave, ale křeče jsou minimální... . Bereme k tomu i léky od paní Bláhové.
huhu
Dal: 107 poděkování
Re: Odkyselení
Příspěvek od huhu »
Batles píše: Jaké je pH práškové směsi se nedá nijak běžně zjistit, leda až po rozmíchání ve vodě, samozřejmě v nějakém určitém množství. To ale nic důležitého nevypoví.
Vypoví. V kontextu s tím, jestli je dobré na tu směs v žaludku hned nalít HCl jak radí Palo.
A jestli to náhodou nebude kontraproduktivní. Vzít zásaditou směs a hned ji neutralizovat kyselinou. A jestli při požití je vůbec zásaditá, nebo neutrální, nebo kyselá.
A pak ještě jedna věc. Počítám ,že všichni vědí, jak funguje teplý čaj v létě.
Tělo dostane teplo a nastartuje termoregulaci, začne snižovat teplotu. Když dostane ledovou vodu, začne topit. Takže teplý čaj má lepší, i když ne okamžitý účinek ( toto si každý snadno ověří )
Tělo podobně reaguje na všechny podněty.
Já jsem se už dávno rozhodl být zdravý a ničím se nedopovat, ale aby si tu z té debaty někdo neudělal nesprávné závěry.
Berte mé pindy jen jako úvahu, ne jako návod.
Batles
Dal: 284 poděkování
Re: Odkyselení
huhu píše:Vypoví. V kontextu s tím, jestli je dobré na tu směs v žaludku hned nalít HCl jak radí Palo.
Jistě že je nesmysl zalívat cokoli zásaditého kyselinou. Tělo si samo rozhodne, kdy potřebuje kyselinu a hlavně jaké množství. Je to celá věda. Žaludek kyselinu netvoří, pokud ji nepotřebuje. To znamená, že většinu dne a noci tam žádná není. Proč taky, žejo?
Pro tvou informaci, odhadem 4 gramy Tepp. sm. v deci vody ukazují digi pHm. 9,4
Re: Odkyselení
huhu píše:Vzít zásaditou směs a hned ji neutralizovat kyselinou. A jestli při požití je vůbec zásaditá, nebo neutrální, nebo kyselá.
Jasně, že je to kontraproduktivní. To už je jednodušší sáhnout hned po hotových solích, které vzniknou ze zásaditých sloučenin po smíchání s HCl. To je to, nad čím teď uvažuju... Smíchat přímo soli - do tobolky a hrk do sebe a vyzkoušet, porovnat s výsledkem s odkys. směsí. Samozřejmě vše zkonzultovat se znalými, aby nevznikl problém... Ony totiž ty soli mají hodně společného s homeopatiky...
Kontrolní otázka - jaké má pH klasická kuchyňská sůl? Já bych řekl, že je dost pH neutrální... Samozřejmě záleží na tom, jestli zbyde po dolívání v roztoku nějaká HCl...
milda
Dal: 710 poděkování
Dostal: 489 poděkování
Re: Odkyselení
Příspěvek od milda »
Daria Lori píše:Je možné, že po týdenním užívání Tepperweinu dostanete křeče do břicha během noci tak, že nemůžete ani dýchat? Stalo se to mamce....nevím jestli jsou to kameny nebo parasiti...nebo co se vlastně v těle dělo???
Kontroluješ hodnotu pH v průběhu dne? Hodnoty nejsou po celý den stejné a měly by probíhat přibližně podle grafu:
Daria Lori
Re: Odkyselení
Odkyselovací směs radí vzít před spaním aby se odlehčilo organismu. Ne ale po 22.00 hodině voda by měla být deset minut převařená a vlažná, aby se dostala až do kapilár. My máme pH skoro pořád 6.5 – 7.5. Ráno po směsi 6.0.
Cina
Dal: 22 poděkování
Re: Odkyselení
Příspěvek od Cina »
Překyselení organismu
Organismus každého z nás je uzpůsoben tak, že bychom se mohli dožít až 130 let. Svým stylem života si buď dokážeme zachovat zdraví až do pokročilého věku, nebo naopak přivodit nemoci a předčasnou smrt. Zloba, stres, nevhodná skladba stravy či nepřiměřené jednání nám odečítají potřebné body z našeho "životního konta". Zároveň se tak vytváří vhodné prostředí pro onemocnění a bolest. Existuje nespočet nemocí, ale pouze jediná jejich příčina: nevhodný způsob života.( ..z knihy: Kurt Tepperwein-"Pryč s kyselostí")
http://www.volny.cz/lekarnik/Lekarna/Ne ... seleni.htm
http://www.lekarna.cz/alkala-n-prasek-150g/
:bye:
Drta.tom
Re: Odkyselení
Příspěvek od Drta.tom »
když jsme u těch odkyselujících směsí - Jarda Zajíček na zdravi-az používá mimo jiné následující odkyselující směs:
do vody dáme 1 díl jedlé sody + 1 díl šťávy z citrónu + 1 díl melasy
1 díl je nejčastěji čajová lžička. Má se nejdříve změřit PH moči, užít odkyselující směs, změřit PH moči pro kontrolu a případně dát do sebe další dávku a po další hodině změřit PH ať máme kontrolu.
Už jste to někdo zkoušeli? Co jsem zkoušel já, tak to funguje, z mého běžného PH kolem 6 (bohužel) potřebuju dávku, kde je 1 díl 2 čajové lžičky (mám kolem 105 kg).
Moc jsem s tím neexperimentoval, ale s PH moči to hýbe slušně.
Porovnával jste to někdo s jinými odkyselujícími směskami? Tato směs je snadno dostupná a levná. melasa sama o sobě je dobrým zdrojem nejrůznějších látek, takže tato směs na mě nepůsobí nijak strašidelně.
Chuť není bůhví co, ale ve srovnání s jinými zde na fóru doporučovanými "dobrotami" je to v pohodě.
Nemohli by jste někdo porovnat účinky této směsi porovnat např. s Tepperweinovou směsí či jinými odkyselujícími směskami? - já žádné jiné odkyselovačky nemám doma.
lena
Re: Odkyselení
Příspěvek od lena »
Kód: Vybrat vše
 to Drta.tom - do vody dáme 1 díl jedlé sody + 1 díl šťávy z citrónu + 1 díl melasy
diky, zajimava a jednoducha smes, musim to vyzkouset, za to + 1 :good:
