Testatika-stavba
Moderátor: Merlin
- Dal: 47 poděkování
- Dostal: 125 poděkování
Testatika-stavba
Dobrý den všem kteří chtějí a věří že se jim to podaří, bez zbytečných
a neplodných řeči. Jirkason.
Začal jsem se stavbou elektrostatického generátoru, cesta je kamenitá a dlouhá.
1. dva disky pruměr 485mm, plexi 4mm-lepe je 5mm,
disky jsou uchyceny na motorku z HDD, nebudou na společné ose, motorek je mozné pozdeji pouzit jako regulaci otacek.
2. počet lamel 48 přední disk
zadní disk 48 lamel na každé straně
3. material lamel: feromagnetický nerez-antikoro, lesklý, 0,4mm, AISI:430, DIN:1.4016, X6Cr17,
ještě nemám vyrobeny. strasna makačka, nevim nezadam li praci nejake firme, rad bych vlasnima rukama.
4. elektret: probiha jeho výroba, 45dilu karnabursky vosk, 45dilu kalafuna nejlepe bila natural, 10 vcely vosk,
poznatky pri vyrobe, kdyz nedas vcely vosk elektret je moc krehky, je treba vsely vosk, pomer delam podle japonce Eguchi.
Dva elektrety zraji zabalene ve staniolu, velice nepovedene, je treba presna odlevaci mechanika, ve vyvoji,
5.Zdroj VN: trafo VN TV, jeden vystup kolem 10kV DC druhy kolem 30kV DC, frekvence: 15-25kHz, nemam osciloskop nemohu presne urcit.
Vše v tomto vlaknu co píši je praktické udělané, další postup budu postupně přídávat s Boži pomocí a vedením Duchem svatým.
Obrazky prikládám, mozne dotazy a poznatky o vlastní stavbě- ne keci!!! jiri.benes@azet.sk
http://www.jirkason.rajce.idnes.cz/fota, zde jsou fota vsechna i generatoru-postupne budu pridavat.
Re: Testatika-stavba
26.12.2011 výroba elektretu, velmi křehký, praskal už pří chladnutí, elektrizace VN neúspěšná.
27.12.2011 přestavěl jsem mechaniku na odleváni, přesná a stabylní, do roztoku elektretu jsem pridal více včelího vosku a karnaburského vosku. Celá výroba ok, ve zdroji mi proráží asi v sekundových a rúzných intervalech VN,
, odlití a eletrizování se podařílo co se týče vzhledu a prúběhu, křehkost na úrovni únosnosti, při vyklepáváni z formy, se nepolámal, okamžitě zabalen do alobalu a sevřen svorkou, odložen k uzrání,... neočekávám výsledek vzhledem na proráŽeni VN, které vytváří nežádoucí kmity a tím destabylizuje polarizaci elektret materialu.
Zdroj jsem vylepšil a odzkoušel, přídal kontrolku-doutnavku funkce VN DC....udělal jsem jednoduchou regulaci proudu, do serie zapojené odpory na VN straně. Odzkoušené VN DC-vypadá že funkce je ok.
28.12.2011, vyroba elektretu, VN ok, bez prorážení, celkovy vysledek v poradku, elektret zabalen do alobalu sevren svorkou a ulozen.
29.12.2011-vyroba prvni lamely, je to makacka, vysledek unosny-viz.foto,...dalsi budou lepsi pomoci praxe.
-zabudovany motorek HDD do tvrdeho bukoveho dreva, ke stavbe konstrukce pouziji bukove suche drevo v kombinaci s plexi, tusim ze eliminuji vzajemne ovlivnovani statiky a VN, pozdeji dam do alba.
Zbastlil jsem frekvencni menic 12V pro regulaci otacek motorku HDD, velmi jednoduchy, ale nestabilni, motorek se zahriva, je to nepodstatne, jenom jsem chtel odzkouset roztocim li HDD motorek se 4 vyvody, tedy stred a 3x civka motorku, lze zjistit ometrem.
Zdravim vsechny nadsence je posledni den v r.2011, Posilejte prispevky do vlakna stavba generatoru, ale jenom to co jste uz vytvorili, co fungovalo co ne, jak jste kdo daleko s praci, poznatky, teorii pridej v pripade ze ti to neco podarene funguje. http://jirkason.rajce.idnes.cz/generato ... -vyboj.jpg
Zdravim,
stale pracuji na elektretu, mam otazku na vsechny, ma nekdo vlastnorucne vyrobeny funkcni elektret?
Jestli ano podel se o postup.
Dik.,
Jirkason
Dik.,
Jirkason
ZdravímJirkason píše:Zdravim,
Dik.,
Jirkason
No na youtube jsem dával tohle.Elelektret lze vyrobit skoro s každého plastu, ale záleží na druhu plastu, já používám momentálně dipólový elekret a to materiál PVC, ovšem za jiným účelem než na testatiku.
Skoro každý plast se elektretem stává už při výrobě, některé druhy lze přeformátovat(modifikovat) na potřebnou polaritu nastřelováním elektronů ,některé tvrdým uv,některé VN,některé influenkční elektřinou a její rázovou vlnou,takže mé zkušenosti se od literatury velmi značně liší.Pokud se použije při výrobě teplota vyšší než curieruv bod velmi záleží taky na době zpětné polymerizace plastu a době následného setrvání v el.poli.Teplotní curierův bod nemusí být zrovna bod měknutí plastu.
Některé hmoty se po vybuzení chovají kvazineutrálně třeba plexi po ozáření tvrdým uv.
Všeobecně řečeno pro zdraví živočichů a růst rostlin je přínosem když měřící přitroj který je ve filmu ukazuje při vzdalování elektretu od čidla mínus.
[youtube][/youtube]
Třeba ten plastový květináč má zony místy plus místy mínus.Uplně jedno s které strany. Taky lze vyrobit elektret převážně kladný nebo převážně záporný.Literatura o tom taktně mlčí.
Dik za prispevek, je prinosny a je mi to jasne.Jsi jeden z mala ktery na tom dela.
Mimochodem nekolikrat jsem zase opakovane vyrabel elektret, upravoval jsem VN generator a roztavil vrchy-zavity ne vicka od PET flasek, a taky smes vosku karnabur-kalafuna-vceli, oba vzorky jsem polarizoval kolem 5kV DC. Ten z Pet pri chladnuti za staleho privodu VN popraskal, vzal jsem ten nejlepsi kousek asi 1x1 nepravide plochy, dava taky napeti.
Elektrety co jsem pred 48h ted rozbalil a odskousel maji naboj!!!...velka radost a skoro se bojim se tesit, ted jsem jej rychle zase zapalil do staniolu sevrel svorkou a musim vydrzet nejmene 3tydny, potom budu delat relevantnejsi a duslednejsi pokusy, elektery pred temito nedali ani kapku napeti, uplne mrtve, jen trenim ziskali naboj, ktery se rychle vybil a zase apsolutni nula...tedy je to spravna cesta, po odskouseni a fungovani vse hodim sem a fota na web na vyse odkaz na fotaalbum rajce.net Jirkason.
Soudruzi snazme se dale.
Zdravim po delsi odmlce, stale jsem pracoval na cistem VN DC, konecne se neco povede, flayback trafa z monitoru a TV nejsou vhodna, je tam sice VNDC, ale je jednocestny usmernovac a kondy tomu sice pomuzou ale DC je stle pulzni, protoze ho budim generatorem obdelnikoveho prubehu a naladim rezonancni kmitocet a kdyz reguluji proud na vystupu vn vznikaji prekmity a ani ochrana vn diodami nepomuze a odpalim bud casovacnebo regulator proudu.
Tedy jsem to udelal z trafa zapalovaciho do auta, staci i indukcka, spinam primar mosfetem a signal beru z optoclenu nainstalovany na HDD, jeste to usmernim konecne mustkem a odfiltruju, potom to prozkoumam osciloskopem Rigol a doladim prubeh, potom zacnu delat elektret, elektrety co jsem udelal na spatnem VN uz nedavaji skoro nic...nejake obr. jsem pridal do archivu na rajceti.
Zatim vsechno.
Jirkason.
Kdo vyrabi dobry elektret ozvete se, a napiste to sem.
Zatim vsechno.
Jirkason.
Po delsi dobe a snaze, nemohu pokracovat dale v testatice pokud nebudu mit funkcni elektrety, temi budu dotovat disky generatoru.Tedy, konecne mam vyrobene dva generatory VN, dnes doladuji a vse promerim a proskoumam skopem, opatril jsem si novou VN sondu, bolelo to 230,-Eur, ale je nova a samo dela se mi neosvedcili, nemam jistotu co mi z toho opravdu leze, a kdyz to merim celkem kvalitnim Rigolem DS1102E a budu mit amaterskou sondu tak to nema cenu.Do konce brezna neco s Bozi pomoci bude, nejake elektrety mi zraji ve spajzu, jeden jsem vcera rozbalil a ma neco v sobe odhadem do 5-10KV, ale nedelal jsem testy rychle jsem ho zabalil, mozna jsem ho tim rozbalenim podelal, tyto zkusenosti zatim nikdo nepsal, co kdyz ho rozbalim ve fazi prepolovavani se, ok, zatim stacilo, neni to panove hop na krávu a je tele.
Dobry den,
stavbu testatiky jako takove jsem ukoncil, je tam plno sracek-obvodu a kamuflazi, dohadu.
Zameril jsem se na generator Free Energy Mr. Kapanadze, je to jasne vypovidajici koncepce Mr. Tesly, pruhledne jasne i kdyz se pan Kapanadze snazi zakryvat cosi, kazdemu z nas je jasne co to je, je to zarizeni ktere musi fungovat.Ted po delsi nemoci blbe chripky skoro 2mesice, jsem schopen dale pokracovat. Svoje obrazky jsem zmazal a ani neminim sve experimenty davat tzv. do placu. Dojal me jeden chlapik na jakemsi foru, jeho otazka byla,... tak jsem se dozvedel ze existuje zarizeni na volnou energii, nevite nekdo o tom neco?....atd.,....jednou vetou pro takove lidi nehodlam davat vysledky volne k dispozici, atd. Nedivim se ze malokdo uverejni vysledky sve tvrde prace a nejaky flkac ktery neprilozi ruku k dilu a sem tam neco radoby chytraho skopiruje z netu sem potom vrzne.
Tedy reknu vam nasrat.Pracujte a nekecejte. Jenom skop Rigol DS1102E, na me pomery me cenove zatizil a to nemluvim o generatoru signalu, VN sondy, a poradny dalsi multimetr, klestak atd.Proto prominte za to slovo nasrat!
Jedno vsak slibuji funkcni vyledek a produkt jsem rozhodnut zverejnit, ...mimochodem panove, my tady nedelame zadne prevratne vynalezi, vsechno uz existuje a davno funguje ani Kapanadze nevymyslel nic noveho, vse je uz davno prekonane, o 50let, my si tady jenom hrajeme a kecáme!!!
Jirkason.
Jirkason.
Dobry den,
Testatika, methernita, a co ja vim jeste jsem davno ukoncil, neztracejte tim svuj drahoceny cas,!!!!
Vrhnete se na Kapanadze, Don Smith, Dynatron,!
Zatim uspesne stavim, jsem ve spojeni s Ruskymi staviteli!
Vse postupne davam na muj fotoalbum: http://jirkason.rajce.idnes.cz/
Uvitam kazdeho kdo tez stavi, prosim ne teorie, tech je na netu hromada, jenom overene stavby a praxe.
Zdravi rozum a elektrotechniku co do nas hustili trochu obratit naruby, hlavne neposlouchat hromadu pitomcu a teoretiku na netu, kteri vas zavadeji a chteji aby jste za ne delali praci, nebo vas odvadeji od skutecnosti!!!
S pratelskym pozdravem,
Jirkason.
Jirkason.
- Dal: 87 poděkování
Kapanadze me fungoval do tej doby než zmenili polaritu menírny stejnosmerného prúdu pre električky za našim domom.Jirkason píše:Dobry den,
Čiže do kolajnic je po novom vedené kladné napetie a do troleje záporné. Omedzil sa výskyt bludných prúdov a kapanadze zdechol. Pred tým žiadny výkon len blikajúca ledka ale bolo to efektné. Teraz ani boha. Jestvuje dajaký zposob ako koncentrovať energeticko bludný potenciál z velkej plochy pozemka na koncentrovaný bodový výskyt?
Co na to ruskí stavitelia?
Tak tyhle hodiny se nám do kufru nevejdou - Maršál Koněv, Praha 1945, Staroměstské nám.
