stavba ionizeru pro zdraví
huhu1235
Re: stavba ionizeru pro zdraví
Příspěvek od huhu1235 »
A(&F) píše:
A(&F) píše:
kenybalboa píše:kde najdu lepší návod než to co sem navrhnul?
... kdysi jsem ho také stavěl, dle Amára ...
... AR 1979 - č. 3 - str. 103 - článek: "Cukřenka s dobrou náladou" (bylo to totiž postaveno do klasické socialistické plastové "převracecí sachřenky" :lol: ) ...
... Amára tu bohužel nemám, takže snad vypomůže někdo jiný ... ale jinak je to schéma de facto shodné s tím v příloze (z http://www.relic.9cy.com/Pretvaraci/Power_switch.html , kde najdeš i další ;) ) ... v AR jen nebyla ta dounavka na konci ...
PeS: ... kuúúúrňa, ... rok 1979 ... to už je to tak dlouho ??? ... :shock: :shock: ... :D :D :D ...
No tak ja som vyrobil taky ionizer podla tohto navodu, funguje bez problemov, necitim ziaden ozon, aj ked najradsej by som to zmeral ;) istota je istota
aNONym
Dostal: 8 poděkování
Přírodní ionizátor - zaručeně bez ozonu.
Příspěvek od aNONym »
Nedávno jsem dostal dárek a najednou vůbec nechápu, jak jsem zrovna tohle mohl tak dlouho přehlížet. :? Non
"Solná lampa je vynikajícím a silným přírodní ionizátor, který efektivně uvolňuje životodárné záporné ionty. Efekt ionizace vzduchu pomocí soli pochází z fyzikálních a chemických vlastností soli, který byl objeven před mnoha lety. Účinek ionizace solné lampy se zvyšuje zahřátím solného krystalu, pomocí žárovky umístěné uvnitř lampy nebo čajové svíčky. Výsledný efekt ionizace je zlepšení kvality našeho prostředí a ovzduší."
http://www.prirodnileciva.cz/solne-lampy/m-297/
Viktor
Příspěvek od Viktor »
Ionizer dle Amatérského rádia se dá sehnat jako kte stavebnice i s návodem z časopisu KTE č. 2/97(když zagůglíte). Je to stavebnice č. 312. Při sestavování jsem zjistil, že nepřipájím k desce plošných spojů nic - buď tam nedám ten cín nebo ho tam dám moc a rozleje se k dalšímu spoji, tak jsem to zkusil jako "vrabčí hnízdo" a jde to taky a výsledkem je takový 30 cm dlouhý spletenec na konci tenkým měděným drátkem a blikající doutnavkou. Vzduch už po pár hodinách znatelně lepší, jako někde na venkově.
alro
Dostal: 5 poděkování
Příspěvek od alro »
Konstrukci popisuje hezky lv na svém webu:
http://energieupramene.blogspot.com/201 ... iontu.html
Jedinou konstantou v životě je změna.
dodis
Příspěvek od dodis »
a akofunguje ten ionyzer na detoxikaciu tela a organizmu co si date do lavora s vodov nohy a date tam tu spiralu ionyzer ktory ide s pristroja kde je od 1,5 do 2,5 Ampera pridava sa trochu soli kvoly vodivosti takze by to malo s tela dostat von toxiny tazke kovy a odkyslit organizmus trva to 30minut a potom ta voda je strasne spinava su to ty toxiny ...? ma stym niekto nejake skusenosti? funguje to? dakujem za odpovede!!!
CyNETT
Příspěvek od CyNETT »
dodis píše:a akofunguje ten ionyzer na detoxikaciu tela a organizmu co si date do lavora s vodov nohy a date tam tu spiralu ionyzer ktory ide s pristroja kde je od 1,5 do 2,5 Ampera pridava sa trochu soli kvoly vodivosti takze by to malo s tela dostat von toxiny tazke kovy a odkyslit organizmus trva to 30minut a potom ta voda je strasne spinava su to ty toxiny ...? ma stym niekto nejake skusenosti? funguje to? dakujem za odpovede!!!
Nefunguje to a je to podvod - bolo o tom aj tusim v PALBE na MARKIZE. To, ze sa voda po pol hodine zakalila bolo sposobene prave chemickou reakciou elektrody a soli - a ako produkt vznikla kalna zlucenina (neviem presne ten chemicky proces). Z tela to neodstranuje absolutne nic, akurat mozno kurie oka na nohach :-) Ludia maju pravo to vratit a vmahat prachy..
Zpět na „Jak na to...“
