Domácí Brikety
- Dal: 37 poděkování
- Dostal: 262 poděkování
Domácí Brikety
Vlákno tematicky vydestilované, čisté, bez úprav 29.6.2012 SDK
Převzatoz blogu Petra Šedého
Asi to vyzkouším.
http://petrsedyabcd.blog.cz/1111/chytra ... e-vytapeni
Chytrá energetická briketa, převrat ve vytápění
Včera v 14:54 | Petr Šedý
V poslední době jsem se zabýval také spalováním zrní. Všude je ho nadbytek a zemědělci nevědí co s ním. Většinou plesniví a myši mají skvělý bufet. Takové zrní pak nejčastěji končí na kompostu nebo na skládkách a musí se za něj ještě hodně platit. Obrovské dotace do zemědělství, které přicházejí z EU umožnilo takovouto nesmyslnou malou hodnotu tohoto produktu a ve své podstatě stejně nesnížilo cenu chleba nebo jiného pečiva, neboť manžeři těchto podniků a distribuční řetězce se nehorázně obohacují na těchto nízkých cenách a pečivo prodávají za světové ceny. Stalo se něco neuvěřitelného, kdy cena zrní je stejná jako cena hnědého uhlí. V době, kdy třetina světa hladoví, máme neuvěřitelné přebytky těchto plodin a nelze je ani racionálně darovat, neboť sama doprava by přišla dráž...
V tomto nemožném období se dá uvažovat o spalování zrní, které má obrovskou energetickou hodnotu, která se rovná koksu. Samo spalovaní však není tak jednoduché a přímé sypání do topeniště není rentabilní a často může končit výbuchem. Podstatné je, že se musí zrní zhutnit do takzvaných briket, které budou držet pohromadě při spalování jako například polena dřeva. Problém však nastane v okamžiku zapalování. Ono to pořádně nehoří, je nutné mnohem většího zápalného tepla a pak je problém s udržováním při spalování. Proto byly vyvinuty speciální kotle pro takovéto spalování. Cena takovýchto kotlů je však astronomická a tak je jenom málo kdo používá. Dlouho jsem si lámal hlavu nad tím, jak dokázat toho, aby briketa ořela od zápalky a sálala teplo podobně jako je to u Anglické brikety, která je vyrobena z lisovaného listí a trocha parafínu.
Zkusil jsem slisovat suché listí a zalil jsem ho trochou parafínau jak bylo uváděno na návodu, ale briketa pořádně nehořela. Byl v tom fígl, na který jsem přišel díky vzpomínkám z mládí, kdy jsme vyráběly různé výbušniny a bengály hlavně na Silvestra.
Jejich zázračná briketa musí obsahovat katalizátor. Z toho jsem také vyšel. Stačí polít zrní kyselinou dusičnou, nechat řádně vysušit a máme reaktivní palivo do raket. Je to podobné jako s vatou. Podobně za druhé světové války vyráběli Nemci střelnou bavlnu, která byla jako náhražka do nábojnic pro pušky. Pamatuji si, jak jsme namáčeli travex do vody a v tom jsme pak máčeli noviny. Po usušení to bylo též ideální palivo do raket, které nám létaly až do výšky jednoho km. V travexu byl chlorečnan draselný a vytvářel spolu s novinami velice reaktivní kombinaci. My však nechceme létat, ale topit a při tom se pokud možno neotrávit a nezbořit chalupu. Naše okysličovadlo musí být mnohem méně silné a nesmí vytvářet jedovatý plyn při spalování.
Co použít???
Naskýtá se celá řada možností jako například koncentrovaný peroxid vodíku, zvaný kysličník a nebo ještě lepší, manganistan draselný, neboli hypermangán, který je v každé lékárničce. Je to takový fialový krystalický prášek, který při zahřátí vyvíjí obrovské množství kyslíku.
Vzal jsem asi jeden kg zrní, které bylo dosti plesnivé a které se dalo koupit za pouhé 2kč za kilogram a rozmíchal jsem ho v mixéru spolu asi s jednou polovinou kávové lžičky hypermangánu. Hypermangán je nutné pořádně rozmíchat, aby nedocházelo k nerovnoměrnému hoření. Pak jsem obsah zrní nasypal do papírové krabice a zalil trochou parafínu. Pak jsem to nechal zatuhnout. Vzniknul jednolitý docela tvrdý blok, který jsem zkoušel venku na volném prostranství zapálit. Nechytlo to od sirky sice plamenem, ale začalo to silně doutnat a tak za půl minuty se to docela rozzářilo a sálalo to teplo do okolí několik hodin. Žár byl tak veliký, že to propálilo i kus plechu na kterém to bylo. Je nutné to mít na keramické podložce nebo na cihlách. Zkoušel jsem namíchat ještě jiné koncentrace hypermangánu, ale buď to nehořelo a nebo to vystřelovalo hořící kousky z brikety. Půlka kávové lžičky hypermangánu na jeden kg zrní stačí. Parafínu stačí málo jenom tak z jedné svíčky. Zkoušel jsem to také v krbu a bylo to výborné. Dlouho to hořelo, zářilo teplo, téměř vůbec to nekouřilo a popela byla jenom nepatrná hromádka a nádherně to vonělo. Výhřevnost jak už jsme říkal jako u koksu, asi kolem 8 až 10kWh na jeden kg.
Zkuste to také a zkuste namíchat i jiná paliva. Určitě vás to zaujme....
Hlavně dejte pozor na oči. Nesprávná kombinace nebo poměr může vést k výbuchu...Tak pozor a pojistěte se. Stejně však ale nic nedostanete...
Asi to vyzkouším.
Co použít???
- Dal: 107 poděkování
- Dostal: 23 poděkování
Re: Převzatoz blogu Petra Šedého
A v tom je skryté nebezpečí !NAVAR píše:Žár byl tak veliký, že to propálilo i kus plechu na kterém to bylo...
Borec chtěl topit zlatýma stránkama , kterých bylo všude kolem až hrůza zadarmo.
Jenže papír v takové vrstvě nehořel. I dumal dumal , až vydumal , že bude skrz dvířka foukat větrákem. Zlaté stránky hřály jedna báseň až do chvíle , kdy tím žárem vypálil díru do litinového článku.
Je třeba najít optimální poměr.
Re: briketa
To NAVAR: Hraješ si s ohněm- míchat manganistan draselný s organikou rozhodně nelze doporučit. Doufám, že si něco takového neděláš do zásoby.
- Dal: 384 poděkování
- Dostal: 243 poděkování
Re: briketa
...o briketách ...všeho druhu se tu již psalo a tuším i probíralo...s manganistanem se ale neuvažovalo...je to nový prvek...Dorota píše:To NAVAR: Hraješ si s ohněm- míchat manganistan draselný s organikou rozhodně nelze doporučit. Doufám, že si něco takového neděláš do zásoby.
jen pro připomenutí, nějaká firma , sídlí v Xaverově / nevím , jestli ještě vyrábí ale vloni jsem koupil 25 kg na zkoušku/ vyrábí papírové brikety....je tam slisováno / poměrně do pevna/ všechno, t. zn veškeré tiskoviny. myslím , že si asi moc hlavu nelámou nějakým kouskem PVC, který se při tom spálí...Tyto brikety mají jednu zvláštní vlastnost....po zhoření zůstanou v úplně stejném tv aru jako při vložení. výhřevnost je výrobcem daná, srovnává ji s dřevobriketou, osobně si myslím, že dává méně / nedá se to nijak doma změřit/. rozhodně tento popel bych nedával do kompostů / zbytky tiskařských barev - asi není nic moc/. jelikož topím pouze dřevem zajímám se o náhradní / alternativu/ do krbovek...již mám 10tun lis a připravenou formu k lisování....budu lisovat "polena" průměr 10 a délka 40cm.
Plán je takovýto...20-30% papírové hmoty nepotištěné / karton krabice / rozmočit a v míchačce na maltu promíchat / v přebytku vody/s pilanama nebo hoblovačkama...směs napustit do formy a lisovat. vylisovanou vodu znova do míchačky !!... nechat usušit / nevím jak dlouho to bude schnout, piliny se budu snažit získat ze suchého dřeva / truhlárna / piliny z pily by asi schly déle....nutno vyzkoušet...jakmile budou výsledky prvních pokusů dám vědět. a dotaz...lisoval někdo něco??? a pálil??? m11
p.s. s tím manganistanem mě napadlo....tu míchací vodu udělat třeba 10% roztok a v lisování ho točit...recyklovat....nevím, jaké hrozí riziko samovznícení u vyschlých briket
- Dal: 8 poděkování
Re: briketa
U tohodle způsobu nebezpečí samovznícení nehrozí skoro žádné.martin11 píše:s tím manganistanem mě napadlo....tu míchací vodu udělat třeba 10% roztok a v lisování ho točit...recyklovat....nevím, jaké hrozí riziko samovznícení u vyschlých briket
Než ti ty brigety vyschnou tak se ten hypermangán zredukuje na burel.
Při používání vodného roztoku možná lepší rovnou použít sanytr ze kterýho se hypermangán beztak vyrábí. Tam už nějaký rizika jsou. Ale záleží na použitý koncentraci roztoku a způsobu skladování. Vedle rozpálenejch kamen bych to asi nestavěl.
Re: briketa
S glicerinem je prý to ještě lepší, tam je to samovznícení sichr.Dorota píše:To NAVAR: Hraješ si s ohněm- míchat manganistan draselný s organikou rozhodně nelze doporučit. Doufám, že si něco takového neděláš do zásoby.
brikety
Těch 10tun tlak je dost málo chtělo by to nějaké pojivo třeba uvařit škrob ,kdysi dávno sem zkoušel kasein to moc smrdí
nemusí toho být moc.
litratůra http://biom.cz/cz/odborne-clanky/briket ... kych-bylin
Re: brikety
Stále se nemůžu zbavit dojmu, že to lisování je jenom takovej průmyslovej fígl, jak levně nahradit obal, ve kterém by se to dalo skladovat a házet do kamen. A v případě příliš drobných částeček aby to nevybuchovalo, ale pomalu odhořívalo.la píše:Těch 10tun tlak je dost málo chtělo by to nějaké pojivo třeba uvařit škrob ,kdysi dávno sem zkoušel kasein to moc smrdí![]()
Kdosi tu prezentoval smotané noviny, převázané drátem - to je docela dobrá, levná a v domácnosti schůdná cesta, která se mi líbí víc, než pořizovat si lis na rozmáčené noviny.
Do papíru se teď přidává stále víc křídy, takže tiskoviny dost špatně hoří - asi by bylo dobré soustředit se na zvyšování spalovací teploty natolik, aby shořela i ta křída. Reklamních tiskovin je dostatek a jsou zdarma.
- Pego
- Dal: 29 poděkování
- Dostal: 19 poděkování
Re: brikety
Pojivo roste vsude kolem - loucni trava, 30-35% obj. podle obsahu bylin...la píše:... chtělo by to nějaké pojivo ...třeba uvařit škrob ,kdysi dávno sem zkoušel kasein to moc smrdí![]()
zde smes jednoho nejmenovaneho vyrobce ekobriket/pelet z letosni eko vystavy:
- 25-33% drevoodpad (nejlip piliny)
- 30-35% loucni trava
- slama
Percenta upravit podle potrebne pevnosti finalniho produktu...
Re: brikety
k briketám. nedavno jsem zahlédl v nějakém marketu...lis na brikety z papírupoota píše:Stále se nemůžu zbavit dojmu, že to lisování je jenom takovej průmyslovej fígl, jak levně nahradit obal, ve kterém by se to dalo skladovat a házet do kamen. A v případě příliš drobných částeček aby to nevybuchovalo, ale pomalu odhořívalo.la píše:Těch 10tun tlak je dost málo chtělo by to nějaké pojivo třeba uvařit škrob ,kdysi dávno sem zkoušel kasein to moc smrdí![]()
vypadalo to jako ten lis na PET lahve bylo to na sešlápnutí , z tenkýho, 0,6 plechu
namočte jakýkoliv papír po / si nepamatuju ..asi hodině/ rozmočený papír naberte a dejte do lisu a sešlápněte. obsah lisu cca 3 litry. vyklopte a nechte uschnout.toť vše
10tun mě musí stačit, když stačí sešlápnutí / mimo jiné , budu to mít ze štípačky na dřevo, jen upravím - doplním štípací klín./
muj názor je, že není nutno lisovat silou do tvrda, ale papíru dát formu, aby při hoření se neodlupovaly jednotlivé listy.Tyto při hoření vytvoří izolaci a papír/ zlaté stránky/ nemohou prohořet
Re: Nova alternativa paliva ?
Ty jsi nechodil do skauta ?
když jsme dělali papírové koule na souboje stejnou technologií co ty popisuješ , tak schnuly na topení i týden.
no a pak to zkusíš zapálit a uvidíš.
nejlepší brikety co jsem měl byly z odpadu z dýh. bez pojiv , prostě kurevsky slisované. Měly jedinou nevýhodu - že v tom nic navíc nebylo , tak ve vlhké garáži zježily.
Jinak super.
Ale ty to řešit nemusíš , budeš kavitovat
Jinak super.
Takhle nějak vypadá hydraulický lis na briketování profi.
http://www.briklis.cz/briketovaci-lis/b ... slusenstvi
no levněji vychází lis rázový
http://www.pwr.cz/paliva/vyroba-vlastnich-paliv/
Výrobu na doma si bez pojiva dost nedovedu představit,no ještě se tomu dá trochu pomoct ohřátím,pak je materiál plastičtější.
- Dostal: 12 poděkování
Bkiketama(pilinovýma) topím už několik let-odpad lze hodit kamkoli a je ho málo.Papír-lis sem si koupil a je to vhodné na novinový papír-kartony se moc lisovat nedají , je s nimi práce(otrhat plastové lepicí pásky-jinak to už vůbec neslisujete)-popele je z papíru ohromné množství a hodně to zanáší topeniště(jakékoli).A pokud jde o KMnO4-manganistan draselný-jako mladý chemik(před 40lety
)jsem málem přišel o oči(stihl jsem zavřít víčka)-takže opatrně!!!
- Dostal: 2 poděkování
- Dal: 849 poděkování
- Dostal: 211 poděkování
Re: Domácí Brikety
Před několika léty mne jeden saniták při převozu naučil topit s letáky.Několik (podle toho kolik kdo zvládne) zkroutí do vrtule a postaví nastojato ,nebo jen tak přihodí do kotle.Prohořívá to docela slušně.Už dělám vrtulky i z menších kousků,hned při třídění v kuchyni,takže pak to v kotelně není časově nijak náročné.Je to metoda ke spalování normálního papírového odpadu v domácnosti,pokud ho člověk nedává do sběrny.M.
