MEG a KEG
Stavíte v garáži nebo si jen z nudy čtete o takových mašinkách ?
Anketa končí za sob 13 kvě 2006 20:16
Ano aktivně stavím a jsem úspěšný.
3
23%
Ano aktivně stavím, ale nefunguje mi to.
3
23%
Ne, rád bych, nemám na kutilství čas ani prostředky.
7
54%
Takový nesmysly, snad tomu nevěříte, CHA CHÁ.
0
Žádná hlasování
Celkem hlasů: 13
wh173
Re: magnetická elektrárna
Příspěvek od wh173 »
belamachina píše:
Anonymous píše:
kutil píše:Chlapi študovali ste trochu tu maďarskou elektrárnu?
Vypadá to jakoby měli vinutí jako na el.motor a po stranách železná jádra na délku rotoru. Uprostřed je cívka krmená čím? vyindukovaným napětím nebo dotovaná měničem?
To není KEG v pravém slova smyslu, to je samohybný motor který spotřebovává cca 10% své energie na udržení chodu a 90% ve formě rotačního pohybu jde buď do hnacího ústrojí lodí a lokomotiv nebo do generátoru na výrobu elektřiny.
Nový pohled na VE, co vy na to?
tahle "elektrárna" je opravdu "jen" motor a generátor proto tam vzniká (zbytečné) tření. KEG je níceméně to samé ale v jednom :D ale bez ztát třením.
jinak k těm Faraday labs ... když mi někdo dá 200 000 € :shock: tak mám KEG za pár tejdnů hotovej :D
aky bude mat vykon? :-)))) ci sa mi oplati rozbit prasiatko :-))
ci na bahamach to uz nebude zaujimave ;-)
no 1000€ za 1kW .. jak to maj oni :D
Who told you, you could do this like that?
kutil
Dal: 48 poděkování
Dostal: 269 poděkování
Tak se pochlubte
Příspěvek od kutil »
kucí ahój,
tak se pochlubte komu jede KEG?
Ti maďaři to řešili jako samohybný dvoupólový jednofázový motor a nějak to mg. pole dotují těma bočníma cívkama. Proto musí vrtět s EC aby získali třífázový proud. Jako nápad dobrý, KEG je lepčí, ale chodí někomu?
U kega je problém s těma třema fázema a zatím stojím na mrtvém bodě. KEG řekl :
"chtěl jsem vám dodávat energii čistou, bezobslužnou a levnou, ale já řekl NE!......."
wh173
Re: Tak se pochlubte
kutil píše:kucí ahój,
no já na tom pořád makám... teď řešim ty 3 fáze, ale ješte sem se moc nezasek :D hold kutim 3f menič s měnitelnou frekvencí... podle mě to prostě musí fungovat a nevidím jedninej důvod proč ne.
kutil
Dal: 48 poděkování
wh173 píše: no já na tom pořád makám... teď řešim ty 3 fáze, ale ješte sem se moc nezasek :D hold kutim 3f menič s měnitelnou frekvencí... podle mě to prostě musí fungovat a nevidím jedninej důvod proč ne.
Tak to sme na tym stejně, já neumím elektroniku a prčim se s tím měničem. Třífáz je na mě moc složitej tak zkouším na každou fázi sólo měnič ale asi narazím na posun fází. Eště nevim. Momentálně dělám nový vinutí, zjistil sem hrubou závadu ve směru motání závitů.
To máš vymyšlenej měnič nebo máš nějaký veřejný schéma -posim,posim.
Když ale maďaři potvrdili že je to funkční, tak to přeci nevzdáme!!! Dyť nésme žádný máčky :lol: :lol: :lol:
wh173
kutil píše:
jasnýýý :D .. v příloze neco o měničích.... chce se to pohrabat po googlu
většina je anglicky(spíš asi všechno - moc v tom nedělám rozdíly :) )
GL&HF
kutil
Dal: 48 poděkování
wh173 píše: jasnýýý :D .. v příloze neco o měničích.... chce se to pohrabat po googlu
GL&HF
Díky,díky,díky, už to mám stažený ale asi jsi mě moc nepomoh protože na elektroniku su načisto blbé :lol:
Kókám na to a furt je to na mě moc složitý, tuto zimu to asi naštuduju a asi až příští rok -možná, snad, někdy se vrátím k tomu kegovi- :cry:
Uvidím co to vinutí, něco působilo proti sobě, pak to má šlapat-grrr.
Vydržať Honza
belamachina
MEG patent + predvadzacka v emiratoch
Příspěvek od belamachina »
takze nasiel som stranku rusakov co komercne predavaju MEG.
25.2.2007 maju prezentaciu pre zaujemcov v emiratoch kde to predvedu
http://www.akoil.ru/en/contacts/representatives/
toto je slovenska firma /reprezentant akoil
http://www.ecotech.sk/stranka/default.htm
mam tu aj patent na MEG a dalsi dokument co popisuje MEG
belamachina
realne postaveny MEG?
nazdar chlapi
ma tu niekto realne postaveny MEG? ake vam to dava hodnoty?
Zhanam schemu zapojenia elektroniky k MEGu. ak niekto ma a da, ma u mna pivo :-)))
Ahoj MEGaci
Mal som postaveny MEG presne podla navodu
z Naudinovych stranok vcetne metalglass jadra
ktore stalo 98 EUR ale nedospel som k ziadnym
kladnym vysledkom.Vysledky merania boli vzdy
rovnake ,nezalezalo ci tam boli magnety alebo neboli.
Ale nevzdavajte sa mozno som robil nieco zle.
belamachina
Anonymous píše:Ahoj MEGaci
aj elektroniku si mal tu co tam ma on?
co s tim jadrom mas dalej v plane?
vilik
Příspěvek od vilik »
belamachina píše:
zdravím,Gewo někde psal,že taky záleží na tom magnetu - nesmí být moc silný,dochází tam k přemagnetování - přesycení toho jádra z metglasu.Elektronika se musí taky přesně doladit - záleží tam na okamžiku,kdy se "přesměrovává" ten magnetický tok - takže nic jednoduchýho to není.
Juka
Příspěvek od Juka »
Hej mal som stejnu elektroniku
a co sa jadra tyka tak to mi
zaplatil majitel firmy kde robim
on je tiez Over Unity fanatik.
Takze jadro nemozem predat.
Ak sa rozhodnes zainvestovat do
metglass jadra priprav sa na to
ze to je hrozny material lupe sa
ako sluda a mikrokusky skla
mas okamzite zapichnute vsade...
martinq
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování
Příspěvek od martinq »
wh173 píše:
GL&HF
pěkný soubory, co je dát všechny do jednoho ZIP archivu ? šlo by to ?
belamachina
Juka píše:Hej mal som stejnu elektroniku
cim ste to lepili? ako ste to ohybali do toho konecneho tvaru?
Merlin
Dostal: 54 poděkování
Příspěvek od Merlin »
belamachina píše:
Uff...
To jádro se dělá tak, že se proužek něčeho, co vypadá jako cukrová vata navine na cívku. Pak se to slisuje ve formě pod vysokým tlakem. Vznikne uzavřený útvar ve tvaru "O", a ten se pak profrézuje, takže vznikne "C" - "C" jádro. Povrch je nejlépe nalakovat epoxidovým lakem, protože se z něj odlupují šupinky původní "cukrové vaty". V tomto stavu se to dá obrábět, vrtat a frézovat, ale ne ohnout!!!
Zpět na „Jak na to...“
