Metody léčení
- muflon
- Dostal: 32 poděkování
Soda
A co jednoduše po aplikaci HCL vzít do úst trochu sody pro neutralizaci kyseliny...?
- jeff
- Dal: 33 poděkování
- Dostal: 95 poděkování
magnetoterapie
Sice to už vyšlo před měsícem a já to sem dávám až teď, ale je pro zájemce k dispozici i druhý díl magnetoterapie z AR 2/2011 Pošlu na SZ.
Jeff
Jeff
Metody léčení
... počul nikto o tejto alternatívnej ličbe? Niečo som vygúglil, ale chcem počuť aj praktické skúsenosti ...
biorezonancia
no nejaké praktickú skúsenosti - výsledky, lebo čo som našiel na internete, tak je to na odvykanie od fajčenia ... , manželke poradila aby vyskúšala biorezonanciu s dcérou jedna známa aby to skúsila, lebo keď príde takéto obdobie ako je teraz (zima---jar) stále je chorá, napríklad dnes už berie za tri týždne tretie antibiotiká ... teda či to posilní imunitu, odstráni nejaké zápaly, zabije nejaké viry a baktérie a pod. ..... a chcel som počuť názory ľudí, že "tomu" pomohlo na "to", inému na hento, naopak niekomu to nepomohlo atď
Re: biorezonancia
Abyste se dostal k biorezonanci, musíte začít se svojí bioenergií. Pokud jí máte dostatek, je vše v pořádku a můžete se o to přestat zajímat. Pokud ne, tak by bylo třeba něco udělat. Když někde uvidíte názvy informační nebo detoxikační medicína, tak vězte, že to může být skoro totéž jako biorezonanční působení. Napřed sii ale musíte rozmyslet, zda chcete postupovat pouze intuitivně - třeba rovnou si koupit nebo postavit nějaký biorezonanční terapeutický přístroj - nebo racionálně - to pak navštívíte nějakou osobu, která se zabývá diagnostickým biorezonančním měřením a testováním. A potom teprve zapping.
My s manželkou už bez Zapperů - tedy biorezonančních terapeutických přístrojů - neumíme život představit. Prakticky žádné chemické léky, jen bylinky a k tomu zapping. A to už trvá dosti intenzivně několik let. Zabíji to parazity, bakterie i viry. Čistí organizmus i od jiných zátěží - např. od zbytků antibiotik. Tím uvolňuje "ruce" imunitnímu systému, který konečně může konat svou práci. Atd, atp - vygooglujte si biorezonance a uvidíte toho spousty...
Elektroakupunktura jako alternativa klasické akupunktury
Existuje přístroj elektroakupunktura Akustim, který dokáže nahradit klasickou akupunkturu. Jedná se o správné pochopení principů klasické čínské akupunktury a jejich využití v tomto přístroji. Akustim je opatřen zpětnou vazbou, která nedovolí přebití akupunkturních bodů a obsahuje piezo měnič, který vysíláním zvuku - frekvence oznamuje uživateli vysokým tónem správné nalezení akupunkturního bodu. Vysoká frekvence znamená blokádu nebo jiný problém s daným bodem. Pomalé snižování frekvence oznamuje postupné dobití a zprůchodnění bodu či dráhy. Tento přístroj se vyznačuje tím, že není potřeba znát přesná místa bodů a není nutné k tomu mít jakékoliv dalekosáhlé semináře. Tímto přístrojem nelze ublížit, díky zmiňované zabudované zpětné vazbě. Je to výborným domácím pomocníkem, kterým si dokážete srovnat všechny dráhy v těle.
Pokud bude někdo mít zájem o bližší informace, prosím, ozvěte se na SZ. Poskytnu Vám je.
- Craft
- Dal: 34 poděkování
- Dostal: 244 poděkování
EAV
Pokud je to Akustim beta http://www.symed.cz/sortiment/sortiment.html , tak za tuhle cenu
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/a ... ead/16797/
je to z mého pohledu silně předražené EAV. To už je lepší si doplatit a koupit něco jiného.
To není ono
Tento přístroj neznám. Vypadá zbytečně složitě a teda ty peníze
to je právě ono.... A otázkou je, zda k tomu nepotřebuješ víkendový seminář....
- Craft
Elektroakupunkturní diagnostika
Nicméně se jedná o stejný princip, čili o elektroakupunkturní diagnostiku, jak jsem ze tvého popisu pochopil. Tudiž si nedovedu nějak představit používání těchto druhů přístrojů bez potřebných znalostí nebo zaškolení někým zkušeným. Problém u těchto přístrojů je především ve správné síle tlaku na jednotlivé body, což mnohdy vykazuje naprosto odlišné výsledky měření. Zkoušel jsem jak měření klasickým EAV, tak Salvií, tak vím, jak je to náročné se s tím naučit pracovat, aby výsledky nebyly nesmysly.
RE
V tomto případě se jedná o nalezení jakékoliv místa, které bude oslabené. Oslabené místo (bod) bude přístroj signalizovat. Jakmile bude vše v pořádku, opět dostaneš signál od přístroje. Je to velmi jednoduché. Oslabený bod, délku působení, to vše přístroj zajistí. Jde o to, pro konstruktéra, pochopit princip jak vlastně akupunkturní dráhy fungují.
- hanka
- Dal: 812 poděkování
- Dostal: 875 poděkování
Proč dáváš bližší informace jen přes SZ? Když jsi pro nabídku přístroje vytvořil zvláštní vlákno, tak se rozepiš tady, jaképak tajnosti
- více lidí si to určitě rádo přečte - kdo nechce, tak si tohle vlákno prostě neotevře...Jen piš tady, zajímá nás to.
Jak tedy vlastně akupunkturní dráhy fungují?
testování s fdh pristrojem ????
Pokud by pomocí jakéhokoliv levného el. přístroje
šlo udělat něco na způsob
http://www.volny.cz/belousoval/akabane.htm
pak budeš mít obchodní úspěch zaručen.
Elektro akupunktura je jinak známá dlouho ........
- hanka
Re: testování s fdh pristrojem ????
A já dodávám - jestli budou informace od fdh tak dobré, jako tyhle od 1220
, tak se nad tím přístrojem vážně zamyslím...
Samozřejmě za rozumnou cenu. Mám Stimul - přístroj, kterým lze akupunkturní body najít a energii umí jak dobít, tak i nadbytečnou vybít. Ten Akustim patrně pracuje na podobném principu?
akupunkturní dráhy
Akupunkturní dráhy de facto u člověka fungují jakožto dráhy rozvádějící energii v člověku. Je to analogie jako elektrika, která taky není vidět a všichni víme, že existuje. Akupunkturní bod je místo, kde se akupunkturní dráha stává viditelnou - to znamená, že ji jsme schopni zde nějak zaměřit a zjistit tak stav určité dráhy. Ale patří do neviditelné dimenze a tudíž, když člověka rozřežete, tak nikde žádnou takovou dráhu nenajdete. Proto jsou stále někteří lidé skeptičtí k tomu, když to nevidím, tak to neexistuje. Pokud je akupunkturní dráha oslabená či jinak "zanešená", výsledkem je, že tudy neproudí dostatek potřebné energie a musí se improvizovat. Tak pak člověk na sobě začíná pociťovat únavu a celkové oslabení. Prostě něco nefunguje jak má. Ostatně jak by mohlo. Na tento energetický systém má vliv vše. Takže strava, psychika, stresy, atd. Každý podle svého gusta si najde odpovídající oblast. Protože, bohužel ne každý, dokáže nazírat na situaci z vyššího hlediska. Upravovat se to dá různě. Na fyzické úrovni jsou to právě elektrony, které jsou nutné k tomu, aby člověk byl v pohodě. Jakmile se dráha zanáší, znamená to, že se zde nachází nějaký blok - kladně nabité částice a je zapotřebí dráhu zprůchodnit. Již staří číňané o tomhle věděli, avšak neměli k dispozici přístroje moderní doby a tak pro nápravu využívali jehly, kterými napíchli akupunkturní bod. Tyto jehly pak fungují jako anténky a chytají ze vzduchu volné elektrony a tak je dodávají do systému. Nutno podotknout, že nic lepšího neměli a taky byl ve vzduchu jiný poměr volných elektronů než je dnes. A taky nutno podotknout, že i kdybychom šli do číny nebo někam do Asie do hor, taky to bude jiné než u nás, kde v každé kanceláři s desítkami počítačů či i domácnost nám může posloužit jako zajímavý příklad, je elektronů velmi pomálu. Takže závěrem je to, že co nemá dostatek elektronů, tak má snahu se rozpadat. A k tomu je i zajímavý příklad chatiček na horách, kde je dostatek nebo byl dostatek volných elektronů a tak tato stavení na horách vydržela pozoruhodně dlouho. Mnohem déle než třeba ve městě a to by se jednomu mohlo zdát, že modernější stavba by měla vydržet déle.
Tak k tomu takhle na úvod. Myslím, že je vcelku jasné, jak je tento systém důležitý a zvlášť v dnešní době a v tomhle prostředí.
Akustim je jednoduchý přístroj, který je navržen tak, aby byl schopen najít jakékoliv oslabené místo (bod) a následně do něho vpravit dostatečné množství volných elektronů. Bod nelze přesitit, protože díky důmyslné zpětné vazbě přístroj oznámí dostatečně průchodný bod a "nabíjení" elektrony zastaví.
Díky této funkci není nutné znát přesné umístění akupunkturních bodů a přesný čas či cokoliv jiného. Tento přístroj naprosto spolehlivě bude fungovat jakémukoliv laikovi, který si bude chtít zlepšit své zdraví. I když zlepšení zdraví je jen vedlejší produkt tohoto procesu, kteří staří číňané pojímalo naprosto odlišně.
