Efektivní elektrolýza
Novák
Dostal: 2 poděkování
dobrá rada
Příspěvek od Novák »
Aby ti běžel spalovací motor aspoň na volnoběh na tzv.Brownuv plyn,tak musíš vyrobit nejméně 12l/min plynu a motor musí být bez zátěže.Bez převodovky,bez alternátoru a zapalování přes baterii.Ten motor se bude jenom točit a nemá žádný výkon.A hlavně ho parádně "umeješ" zevnitř,pokud ho nezadřeš.
Dobrá rada zní__vys... se na to,je to škoda času :idea:
jediné co funguje a je dlouhodobě odzkoušené jsou spořiče paliva založené na flegmatizaci a elektrostatice
klucka
Re: dobrá rada
Příspěvek od klucka »
Novák píše:Aby ti běžel spalovací motor aspoň na volnoběh na tzv.Brownuv plyn,tak musíš vyrobit nejméně 12l/min plynu a motor musí být bez zátěže.Bez převodovky,bez alternátoru a zapalování přes baterii.Ten motor se bude jenom točit a nemá žádný výkon.A hlavně ho parádně "umeješ" zevnitř,pokud ho nezadřeš.
Záleží ale aký obsah si mal na mysli... s tými 12L trami..
Inak milujem tých idiotov čo tvrdia že vyrába mi vyvíjač 5L plynu a ešte to aj zapáli a má 1cm ohienok... klame sám seba a ostatných...
Každý vyvíjač mu žere 10A a 12V ale podla velkostí to dáva od 5-20L plynu... no hned by som to kupil keby to nebol debilek !
Mim
Re: klucka nebo kdokoliv
Příspěvek od Mim »
klucka píše:
lajos píše:Mně to také nefunguje i když mám udělaný Mimův vyvýječ. Zas čeho je kolik? Stochyometrická směs benzín:vzduch. 14,7 dílů vzduchu jeden díl benzínu. Kdo to ještě nezná(neserte mně), vodík funguje při chudé směsi místo 1:14,7 -1: 130 až 150.
To je nám ale stejně hovno platné, Mimův nebo-li Dingelův vyvíječ funguje na jiných principech i když jsem to třeba já neodhalil ale zrovna se z toho nepose.ru.Jak říkají správný odborníci, musíte na to přijít samy a když jste na to jste ještě zrovna nepřišli-nemůžetě za to obvyňovat původce nebo tento svět, ale jenom samy sebe.Bavte se dobře, já to dělám taky a hlavně, můj život na tom nezávysí, co váš?-ale přeberte si to. Čím snadnější přístup, tím menší křeč. Že by to o tom bylo??
Ahoj, a čo je vlastne z mimom? Prečo sem už nechodí? ty si to skúšal na akom motore? A akú máš učinnost toho vyvíjača? myslím toto ja mám 0,255 L/1W
Jestli máš 0,255L/1W pak je chyba pouze v separaci kyslíku. Nesouhlasím hrubě s Lubošem Novákem. Jinak můj elyzer je opravdu ještě o něčem jiném. Mrzí mě osobně, že za ten dlouhý čas čtyř let nikdo z vás nepřišel na "jednoduchosti" Mimova vyvíječe a když mi spoustu lidí posílá fotky "rádoby" vyvíječe, žasnu.... Copak ten původní plán byl tak složitý?...copak jsem alespoň trochu nevysvětlil, že přesnost je důležitá? ...Jediné, co jste měli vymyslet sami byl přenos VN do elyzeru.... Všechno ostaní tady bylo... Copak si myslíte, a to je tu spoustu vzdělaných lidí, že ponoříte výstup z VN do vody a to je všechno? Nechce se mi tomu po této dlouhé době ani věřit..... Mim
Však ono to půjde!!!
Mim
Příspěvek od Mim »
klucka píše:
Mim
Příspěvek od Mim »
klucka píše:
klucka
Mim píše:
klucka píše:
Zdravím mim, musím zase podotknut, že ono to zase také jednoduché nieje VN priviest správne do vyvíjača...jediné riešenie mi napadá cez iskrište aby nevznikol skrat.. Ono sa vždy hovorý, že v jednoduchosti je sila ale myslím si že podstatné veci treba dodržat. Ak by ta to mim neobtažovalo, mohol by si ku tomu povedat pár veci...je to tu po vláknach rozhádzané poriadne...čítal som si všetko ale spravit si o tom niaký záver...myslím že informácie su trocha skreslené...schemy pripojenia cievok a tak... samozrejme že nič v zlom...
Klucka
klucka
už beží...
Tak už nám to konečne ide....
Naposledy upravil(a) klucka dne sob 26 bře 2011 19:54, celkem upraveno 1 x.
chiq
Re: už beží...
Příspěvek od chiq »
klucka píše:Tak už nám to konečne ide....
:jump: sláva! :good: ...a teraz parametre.. :hip:
klucka
Re: už beží...
chiq píše:
Ahoj, presne tak.... :)
Maco
Mim
Příspěvek od Maco »
Ahoj Mim a ostatný,ja len podotknem,že ludia čo na "to"VN prišli si to nechali pre seba.Od toho je tu toto forum,aby sa stroj zdokonaloval a nie aby sa na neho zabudlo.Mim nečuduj sa,že ti vela ludí píše,proste dali do toho vela penazí ,(nerez nieje lacná)a na jednej veci celý projekt zhorel.
PeTr1
Re: už beží...
Příspěvek od PeTr1 »
klucka píše:
chiq píše:
NOOOO KONEČNĚ.VIDÍŠ MIME?TAK SE TO DĚLÁ A NE JEN KECAT.A NEUKÁZAT ANI TO PODĚLANÝ VIDEO.BUH VÍ JESTLI TI FUNGUJE ŽE?JE TO ZVLÁŠTNÍ,ALE JSI JEDINÝ KOMU TO FUNGUJE TEDA FUNGUJE NO FUNGUJE NOOOOO EEEEE. :lol:
Mimovu aparaturu
jsem nezkoušel ani zkoušet nehodlám. Pokud dáte VN ,usměrněné VN + na to správné místo, to znamená co nejblíž k motoru, ale nahoru, mělo by to něco slíbit .
Údajně se nechá separovat pomocí pěnového polystyrenu, H projde tenkou stěnou, O neprojde. Je to o velikosti zařízení ale současně o výbušnosti, nebo se nechá směs obou plynů odstát ve vysokém válci , pak se nahoře upouští H a dole O.
Jo jo mim si to asi vezme do hrobu ........ :roll: :|
klucka
Re: Mimovu aparaturu
1220 píše:jsem nezkoušel ani zkoušet nehodlám. Pokud dáte VN ,usměrněné VN + na to správné místo, to znamená co nejblíž k motoru, ale nahoru, mělo by to něco slíbit .
Ahoj, prečo to nehodláš skoušet? hm? s tým usmernením može niečo byt...ale to treba len vyskúšat...z mimom je to tažké ... :)
omlouvám se
že jsem mimův aparát neudělal :oops:
Asi mi chyběla ta kapička důvěry ve zdar toho, nebo proč vůbec :roll:
teď si hraju s van de grafem a tepelným motorem a jde to pomalu na svět.
Asi je lepší nic neříkat :(
klucka
Re: omlouvám se
1220 píše:že jsem mimův aparát neudělal :oops:
Ahoj no máš pravdu, ja sa stretávam z dost neprajnými ludmi ktorý tvrdia že nič také fungovat nemože a ani nebude...ale to neriešim a ani ma taký ludia nezaujímaju...a na fore ich je dost...Snažia sa len dezinformovat a ako druhému prácu znechutit... Ale taký človek nič konkrétne a mudre nepovie..len kecá a mluví a zasiera vlákno...asi tak... :)
