Pro neználky(potřebuji vědět.....)
Zamčeno
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
Dostal: 99 poděkování
mno....
Příspěvek od jarda ovčák »
U destiláku chybí více info....
Já potřebuju od nějakýho mazanýho počítačologa poradit, jak překonvertovat avi a dsc na dvd...
Hlavně něco uživatelsky přátelského, až vtíravého.Mám tuhlencten windous7 na tej tošíbě , co ste mi poradili....
huhu
Dal: 107 poděkování
Dostal: 23 poděkování
Re: mno....
Příspěvek od huhu »
jarda ovčák píše:U destiláku chybí více info....
používám ConvertXtoDVD 4
ke stažení třeba : http://www.slunecnice.cz/sw/convertxtodvd/
možností je ale hodně , tohle je uživatelsky přítulné , stačí do okna natáhnout soubory , případně titulky myší a spustit.
Re: mno....
[quote="jarda ovčák"
[/quote]Používám Nero, http://www.slunecnice.cz/sw/nero/ .
Existuje i free verze http://www.slunecnice.cz/sw/nero-10-lite-version/ ale ta nevím, co všechno umí.
V Neru si jenom zadáš, že chceš udělat video DVD, naláduješ videa v libovolných formátech a Nero ti z toho rovnou vypálí video DVD
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
mno...
hrome,nero tam mám, nějakej model backit and burn, nebo tak cosi.....už to tam bylo, tak to prubnu.....
tamten od huhu na mne imrvére řve syntetickým hlasem jakýsi perverzity v angličtině.
Napájení blesku
Existuje někde něco jako schéma pro napájení blesku v jednorázových fotoaparátech?
Zatím se mi nic nepovedlo najít, ale třeba je někdo šikovnější a nebo chytřejší (což zas není až tak moc velký kumšt :D )
gromit
bleskem
Příspěvek od gromit »
něco by se dalo vygooglit třeba tady?
http://www.google.cz/images?hl=cs&tbs=i ... 80&bih=872
cimirek
Dal: 258 poděkování
Re: Napájení blesku
Příspěvek od cimirek »
poota píše:Existuje někde něco jako schéma pro napájení blesku v jednorázových fotoaparátech?
Co tohle?
Díky
Kluci dík - hledá vám to mnohem líp, než mně :lol:
cimirek
Dal: 258 poděkování
Re: Díky
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
mno...
Potřebuju vědět ,kterak přinutit vstřikovací trubičku, aby se chovala jako odporovej drát.Respektive,jako průtokovej ohřívač a udržovala si teplotu 100 až 120 grádů.Má průměr 5mm a délku 35cm. Matrjál počítejmež 11600.
Učíme zetůrkovej motor na kafilerní tuk.....
Re: mno...
jarda ovčák píše:Potřebuju vědět ,kterak přinutit vstřikovací trubičku, aby se chovala jako odporovej drát.Respektive,jako průtokovej ohřívač a udržovala si teplotu 100 až 120 grádů.Má průměr 5mm a délku 35cm. Matrjál počítejmež 11600.
Existuje taková věc která se jmenuje rozmrazovací trafo .Nastavíš co potřebuješ,klidně do červena ohřeješ.Jedinej problém je montáž izolačního mezikusu do vstřikovacího potrubí .teda před ,aby to neohřálo celej traktor.
Lze použít i na jiné věci, viz jiné forum o traktorech
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 9&start=30
třeba bodovačku
Naposledy upravil(a) la dne pát 11 bře 2011 8:34, celkem upraveno 1 x.
aNONym
Dostal: 8 poděkování
Re: mno...
Příspěvek od aNONym »
Nejdřív ji elektricky zaizolovat (např. textilní elektrikářskou páskou v jedné a půl vrstvě, apod.), pak na ni namotat spirálu z odporovejho drátu, regulaci teploty zajistit pomocí vhodně umístěného bimetalového spínače a celý to (po vodzkoušení) ještě ovinout nějakou tepelnou izolací. ;) Non
Nějak jsem nepobral to "Matrjál počítejmež 11600". To je co za materiál?
Dostupnější a jednodušší je to, co teď popsal aNOnym.
:D
topný drát
Je topný drát s izolací na předehřívání trubek, použily jsme to u zetoru na řepkové oleje
Pro Jardu ovčáka
Dnes jsem v "Koření " viděl letadlo, které by tě mohlo zajímat. Vypadalo to , jako malý Stealth. mělo to kameru (myslím, že říkali 12 Mps), lítalo to podle bodů na mapě v počítači a ty se daly za pochodu měnit. A lítalo to dost rychle na to, aby to vidělo cikádu v detailu. Bohužel jsem to pustil dlouho, tak víc nevím, ale třeba to někdo viděl celé a bude vědět víc.
Zamčeno
