Poradna
tbest
Pružná hmota pro výrobu forem
Příspěvek od tbest »
Přikládám link na hmotu pro výrobu pružných forem s podobnými vlastnostmi jako Lukopren N1522, jen o něco měkčí. Hmota je vůči většině materiálů samoseparovatelná, já pro jistotu používám na členitější předlohu separátor ve spreji Axson 870, nebo včelí vosk rozpuštěný v technickém benzínu.
Abych jen nechválil, tak hmota je náchylnější na roztržení než zmíněný Lukopren, nebo Lukopren N-super. To znamená, že je zapotřebí o něco více silnější stěny formy. Vzhledem k tomu, že se jedná o materiál recyklovatelný, není to až takový problém. Podle mě je to ideální materiál pro získání zkušeností s výrobou pružné formy. Pro větší počet odlitků (10 a více) doporučuji po zvládnutí technologie spíš Lukopren.
Jako materiál na výrobu předlohy používám podle potřeby balsu (nalakovanou), plexi a pod. Nápadům se meze nekladou. Každopádně doporučuji předlohy z porézních materiálů nalakovat, či jinak ošetřit, aby se uzavřely póry, neboť hmota celkem kvalitně kopíruje veškeré povrchové vady jako jsou škrábance, póry a jiné a přenese nám je i na konečný odlitek. Já používám na odlitky nejčastěji Axson F18. 1,8kilogramu hmoty stály cca 700Kč. Je toho na objem přibližně 1,8litru, takže hrubě zaokrouhleno vás odlitek o objemu 1dl přijde bratru na 40Kč.
Zde je slíbený odkaz na hmotu na výrobu pružných forem.
http://www.ceske-tradice.cz/katalog/zbo ... orem--500g
Mějte se a hodně úspěchů při kutění.
Tom.
Vivan
Otázka pre biológov
Příspěvek od Vivan »
Viete o nejakých riasach ,alebo vodných organizmoch
ktoré produhujú ako odpad hotové palivo(nejakú horľavú kvapalinu)?
Len prosím nepíšte že kvasinky produkujú alkohol....lebo ten ešte treba vypáliť.
Jednoducho-odoberieš trocha z nádrže a zapáliš.
aNONym
Dostal: 8 poděkování
Re: Otázka pre biológov
Příspěvek od aNONym »
http://www.osel.cz/index.php?clanek=4859. ;) Non
"Keaslingův tým vložil do genomu E. coli geny, které těmto bakteriím umožňují vyrábět bionaftu – směs esterů nenasycených mastných kyselin přímo z rostlinných zbytků. Bakterie si jen tak plavou v bioreaktoru a vesele vypouštějí biopalivo, které pak lze snadno odčerpat ze svrchní části nádoby a odvézt do čerpacích stanic. Celý postup je nápadně snazší, než výroba bionafty z rostlinných olejů, která zahrnuje náročnou transesterifikaci spočívající v mísení metanolu s hydroxidem sodným a pak s řepkovým, případně sojovým nebo jiným olejem. Zároveň není nutná žádná destilace nebo jiný komplikovaný proces čištění výsledného produktu, čímž se bakteriální biopalivo liší od bionafty vyráběné z rozemletých buněk řas."
Vivan
Dííííky moc
Dííííky moc, práve niečo takéto som dávnejšie niekde počul alebo čítal, ale nevedel som to nájsť...
Dík moc.
gromit
něco pro elektronikáře
Příspěvek od gromit »
Hledal jsem, hledal, kam s tím, tady mi to přišlo nejvhodnější. Není to sice model, ale dá se s tím užít spousta zábavy.
Měl jsem to už jako kluk, takže spíš pro připomenutí pro mladší lenochy, co se jim taky nechce každou hloupost hned pájet.
Na tom malým momentálně zkouším nějaké nápady kolem DC/DC měničů...
(neberte to prosím jako reklamu, chtěl jsem to pod stromeček, tak jsem koupil co bylo v nejbližším obchodě skladem :) )
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
Dostal: 99 poděkování
mno...
Příspěvek od jarda ovčák »
what the hell???
Zdravím tě příteli gromite.
hatlík
Re: mno...
Příspěvek od hatlík »
jarda ovčák píše:what the hell???
Nepájivé kontaktní pole.
Netřeba pájet, když chceš zkoušet nějaké obvody, sestavíš to na tomhle, vyladíš a pak můžeš letovat, popř. osadit plošný spoj.
Re: mno...
... anebo to tak provozovat navždy ... :D
gromit
Re: mno...
no to taky - když to funguje ;)
jinak použitelný je to omezeně - kde nevadí dýlka nožiček... což u těch měničů se obávám, že bude.
Re: mno...
A(&F) píše:... anebo to tak provozovat navždy ... :D
Je to trochu drahý plošňák, zvlášť ty větší
Re: mno...
... mno, mám pár kamarádů, kteří takto provozují různé jednoúčelové aplikace, .. ať už z důvodů nedostatku času předělat to std. podoby ... nebo třeba jen s vidinou toho, že bude potřeba v zapojení někdy něco změnit ... :D ... jinak s Tebou souhlasím ... ;) ...
... pro některé lidi je zkrátka hodnota jejich času mnohem větší než peníze, kterých mají "nadbytek" ...
Naposledy upravil(a) A(&F) dne úte 28 pro 2010 22:35, celkem upraveno 1 x.
gromit
Re: mno...
lajos píše:Je to trochu drahý plošňák, zvlášť ty větší
mno, když si to neděláš na koleně a nepočítáš čas, tak kusovka profi plošňák zas tak levnější nebude? ale o tom to nebylo, mějte se chlapi!
tomas
Dotaz vyboj na Zemi
Příspěvek od tomas »
Vyboj el. energie má se pohybovat po cykloide a to pohybem do prava nebo do leva. Na Zemí platí že vodní výr v umyvadle na severní polokouli má rotaci do prava na jižní do leva. Platí to u vyboju ? Je převažující rotace i u záporných a kladných nábojů?
Jerry.M
Dostal: 13 poděkování
magnety
Příspěvek od Jerry.M »
Prečo od Nemcov? Od Poliakov ich budeš mať do 2-3 týždňov a lacnejšie.
http://www.magnet-magnete.eu/
Solimator
návod?
Příspěvek od Solimator »
Přeju Vám všem tady pěkný jarní den, omlouvám se, že vstupuji do Vaší diskuze a pokud to už tady bylo, tak se ještě jednou omlouvám, ale na netu jsem našel tyto stránky
http://magniwork.co.uk/
Prodávají zde podrobného 50.stránkového průvodce, jak si postavit magnet. motor. Nemáte to náhodou už někdo?
Zpět na „Lidé sobě“
