Pokojová supravodivost oceli a spol.
Poznatky, nápady, myšlenky...
Ve vláknech kolem magnetu se píše o skládání magnetu, a o prípadu, kdy magnet pritahuje co nejvetší sílou.
Odpoveď na tohle jsem napsal i nedávno, ale jak čtu dále, tak asi nikdo nepochopil její smysl. Napsal jsem neco o nehomogenite pole kolem a o zmene energie B*H ve vzduchu pri posunutí.
Síla, kterou magnet pritahuje nejaký treba ocelový predmet není prímo dána tím, jak vysoký, nebo jak široký magnet, nebo jaká podložka je v konstalaci. Také ten vzoreček pro sílu platí jen velmi okrajove, a nic nemluví o tom, jakým zpusobem ta síla vzniká.
Síla je tím vyšší, čím se pri stejném pohybu více zmení součin B*H ve vzduchu kolem. Takže efekt pritažení nastává v podstate nejvíce na hranách, zejména pokud není podložka príliš tlustá a magnetický obvod uzavrený.
Udelal jsem dávneji následující experiment, protože jsem premáčknul na aute blatník, a potreboval ho vycucnout.
Na ocelovou podložku jsem naskládal co nejmenší magnety tesne vedle sebe tak, aby se okrajama pritahovaly a póly na povrchu co nejvíce strídaly. Tohle je konstalace pro nejvetší sílu a nejlepší využití magnetu na samotnou sílu. Tuším 30ks magnetu FeNdB 25x5x3mm. Samozrejme se mi ten blatník povedlo do značné míry vyrovnat, síla takové sestavy je obrovská, a s malým objemem magnetu udrží v závesu treba celého človeka.
Je asi už jasné, že pritahuje zmena, nebo míra nehomogenity indukce podél pohybu a ne indukce sama. Indukce muže být klidne vysoká, ale když se podél pohybu mení málo, ta je malá i síla. Nemá proto smysl príliš polemizovat o tom, zda magnet vysoký, nebo široký.
Pokud vezmeme dostatečne hrubou ocelovou plotnu(aby se v tloušťce nepresytila príliš nad 1T), tak je síla úmerná prevážne pricucnuté ploše magnetu a ne jeho výšce, protože čím vetší jeho výška, tím je delší i dráha pro siločáru ve vzduchu, a síle to pak nepridá.
napsali znalci
Tohle zde napsali v magnetické části fóra:
Takže dohromady tahle trojice magnetů nepůsobí 3x víc než jeden samotný magnet. Jestli ten první magnet působí silou například 10, ten druhý (protože je dál), působí silou 8 a ten třetí (protože je ještě dál), působí silou 5.
Je to zavádející pitomost dokazující, že se nerespektují ani základní bežné projevy magnetu, a blábolí se na papíre.
Jak jsem psal v predešlém výsledku navyšování magnetu do vzduchu prítažlivou silu v principu nezvetšuje, pokud nepatrne ano, tak jsou za tím parazitní efekty pocházející z nevhodného modelu. Dá se snad ríct, že pokud jediný pusobí sílou 10, tak další magnet zvýší sílu tak o 2, v žádném prípade ne o 8, nebo 5, ty další magnety se procesu neúčastní, protože pomáhají preklenout stejnou výšku vzduchu, jakou zabrali svým navýšením. Spíše se dá ríct, že síla i pri navyšování zustává stejná. Platí modelove pro dostatečne štíhlé magnety a tlustou rozlehlou ocelovou plotnu. Pokud se bere jiný model, tak není adekvátní, protože jinak nejde o skládací součet, ale o vliv pomeru plocha výška.
Také autor výroku nerespektuje hodnotu permeability magnetu blízké jedné, protože jinak by nenapsal zduvodnení =protože je dál=, je to nesmysl, není dál, magnetická siločára je pri tomhle skládání pro každý magnet stejne dlouhá.
Re: napsali znalci
Akord píše:Tohle zde napsali v magnetické části fóra:
Všude píšu, že magnety nejsou můj šálek čaje. Tak mě ze znalců vynech. Udělal jsem pouze pokus se skládáním magnetů. Můj závěr souhlasí s tvým tvrzením, že skládání magnetů má smysl pouze u dostatečně plochých magnetů. Děkuji za správné zdůvodnění.
Ty čísla tam Adam naflákal od boku jen na vysvětlení principu. Nemají žádný vztah ke skutečnosti. To snad pochopí každý.
Re: napsali znalci
Ilem píše:
Omlouvám se za prípadnou nejednoznačnost a málo selektivní prístup. Tebe za "znalce" tedy v uvozovkách rozhodne nepovažuji. Predpokládám, že v tomhle se každý nejlépe umí ohodnotit sám, a každý musí v sobe cítit, jak poctivý prístup k veci má, pokud má aspoň minimum sebereflexe. Všiml jsem si, že Tvé poznámky k magnetum jsou k veci, pokud by se mi neco na tom nelíbilo, tak bych to bez velkých okolku citoval, a myslím by jsme nemeli ani potom problém se dobrat k nejaké shode. Nekdy stačí jen upresnit situaci.
Reagoval jsem práve proto, že to "znalecké" vysvetlení bylo špatné i principiálne, drobné chyby nereším, navozovalo zcela jiný pohled na výsledek skládání magnetu, než tomu je objektivne, tedy v overené situaci nezávislé na mne.
Naposledy upravil(a) Akord dne čtv 10 úno 2011 17:48, celkem upraveno 1 x.
Jim68
Dostal: 26 poděkování
Psycho 3
Příspěvek od Jim68 »
Vždycky jsem myslel, že Psycho 2 byla jen ubohá slátanina proti jedničce.
To jsem ještě netušil, že se tu bude natáčet trojka!!
Nebo to píšeš Akorde jen tak - pro radost? Vždyť si můžeš nechat svůj názor pro sebe: ergo - etický člověk s morální integritou nemusí říkat všechno co si myslí a já dodám - ani nesmí. Pokud je teda tak dobrý, jak si sám myslí.... :roll:
Jim68
Be happy!
Re: Psycho 3
[quote="Jim68"]Vždycky jsem myslel, že Psycho 2 byla jen ubohá slátanina proti jedničce.
Nebo to píšeš Akorde jen tak - pro radost? Vždyť si můžeš nechat svůj názor pro sebe: ergo - etický člověk s morální integritou nemusí říkat všechno co si myslí a já dodám - ani nesmí. Pokud je teda tak dobrý, jak si sám myslí.... :roll:[/quoteNa podobnou praštenou filosofii si klidne udelej film. Ty mi tak máš co poroučet, co mám, nebo co musím, to delej nesvéprávným. Starej se o své výsledky.
odborníku jak na bežícím páse
Další jalový výrok:
Vyhledal jsem si v tabulce produktů jednoho prodejce dva magnety lišící se pouze tloušťkou.
20693 VMM65H-N44H 5 2,5 1,5 nikl 0,14g 120°C 4,7N
20694 VMM65H-N44H 5 2,5 2,0 nikl 0,19g 120°C 5,5N
Pokud by to měl být pouhý součet, jak martin11 původně uváděl, pak by odtrhová síla silnějšího magnetu musela být 4,7/3*4=6,27N. Tímto je jasně dokázáno, že pravdu má adam.benda. Děkuji za pozornost, konec hlášení. :-)
Jen tak dál, pomer výška plocha asi nikomu nic neríká. Nač vážit jablka a hrušky zvlášť, když se to dá míchat a kupovat jablkohrušky spolu. Co na to, že jednou tam bude 20procent hrušek, a jindy 20procent jablek.
Zpět na „Akord“
