Meyer-Replikace
Praktická část fóra.
Měl jsem také nerez elektrody a stejně tam po čase jsem měl hnědý kal, nechal jsem to analizovat a 70% bylo Fe. Při elektrolíze se jedna elektroda ztenčuje a je také čistá a druhá se zasírá.
Zvol co nejmenší proud, třeba ho omez žárovičkou. Vždy když se ti udělá kal vyměň vodu. Nemusí být destilovaná. Čištění elektrod může trvat 14 dní i déle a i tak se ti bude v malém množství tvořit dále.
P.
Merlin
Dostal: 54 poděkování
Re: Dotaz
Příspěvek od Merlin »
huhu1235 píše:Co znamena dekompozicia??
Rozklad na jednotlivé komponenty (zložky ako Fe, Ni.. apod.).
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.p ... ekomposice
Jinak řečeno, vyrábíš elektrolytický huhukokteil..
Dobrá vec! http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/ ;)
Jde nastavit ve Firefoxu přímo mezi vyhledávače.
rival
Hlavní admin - živý člověk
Dal: 14 poděkování
Dostal: 232 poděkování
Pohlaví:
Re: Prosba
Příspěvek od rival »
huhu1235 píše:Inak taka otazka pomimo :)
nemohol by niekto z adminov pridat rss fukcionalitu na tento web??
Dik :idea:
Už se na tom pracuje. Počítám, že během příštího týdne bude RSS kanál k dispozici.
rival - živý člověk - suverén
Prokolt
schema
Příspěvek od Prokolt »
Zdravim neviem ci som uplne blby ale tu na fore sa neviem dopatrat k nejakej funkcnej scheme vodikoveho vyvyjaca co sa tyka elektroniky (elektrody si viem postavit sam)
toto forum sa mi da velmi neprehladne ma sekcie so strasne vela podsekciami co je fakt frustrujuce. Vedel by mi niekto hodit schemu alebo odkaz na nejaky plan ako to zbastlit?
este som zabudol dodat ze mam v plane si vyrobit bud sporic paliva alebo potom kyslikovo-vodikovy autogen (myslim ze by mal pracovat na baze BP)
vopred velmi pekne dakujem za namahu a strateny cas co mi budete venovat
sano
Dostal: 18 poděkování
Myers
Příspěvek od sano »
http://www.alexpetty.com/2010/11/17/mey ... mment-2231
je to pre veľ+mi pokročilých v elektronike
pozri aj panaceauniversity tam sú overené návody na stavbu takýchto vyvíjačov.
Ak máš čas, môžeš si prísť pozrieť na môj vyvíjač. Z ruky ho nedám, robí asi 2 litre plynu za minútu. Pre moje potreby, do auta, stačí.
jvj56
Re: Myers
Příspěvek od jvj56 »
Ahoj, jaký máš příkon na ty 2 litry za minutu? :D
sano
Re:jvj56
Příspěvek od sano »
Normálny, žiaden overunity
twrdkosh
Stanley Mayers pulsni generator s Arduinem
Příspěvek od twrdkosh »
Modernejsi a snadneji nastavitelny Standuv generator pulsu pro vyvijec:
http://haco.mysteria.cz/wiki/doku.php?i ... _generator
bylo nebylo, bude nebude..
Teoretické a experimentální ověření patentu Stanleyho Meyer
... při courání po netu jsem narazil na tuto ročníkovou práci ... tak ji sem dávám ... http://www1.fs.cvut.cz/stretech/2011/sbornik/110.pdf ...
Jim68
Dostal: 26 poděkování
Re: Meyer-Replikace
Příspěvek od Jim68 »
Díky AF. Nemohl jsi napsat, že se mu to nepodařilo zprovoznit? Celé jsem to přelouskal, abych si tohle v posledním odstavci přečetl...:(
Jim68
Be happy!
Re: Meyer-Replikace
... dobrá tedy, dobrá ... omlouvám se, i přestože se necítím vinen ... vždyť tohle není detektivka, aby sis hned (bez ztráty hvězdičky) nemohl přečíst "závěr" ... :D ...
PeS: ... mmch, i slepé uličky mají smysl ... 8) ...
bony1
Dostal: 21 poděkování
Re: Meyer-Replikace
Příspěvek od bony1 »
Po dlouhé době otevírám vlákno a ptám se: Rozjel někdo Meyer elektrolyzu alespoň s menší efektivitou než uvádí? Nemám na mysli zapojeni s 555 ani alternatorem ale skutečný polarizacni proces s fazovym zavesem PPl a VIC transformatorem. Obecne informace jsou velmi matouci, vsude se pise ze vodni kondenzator spolu s indukci vytvari paralelni rezonanci ale opak je pravdou. Nejde o paralelni rezonanci ale seriovou a to mění na věc úplně jiný pohled, při ní je proud s napětím ve fázi a obvodem tece největší proud, meyer udržoval obvod MIMO rezonanci, aby dosáhl na trubkach co největšího napětí! Dalším velkým omylem je myšlenka vědců co tvrdí ze Meyer transformuje výkon do vysokeho napětí a malého proudu a nechává vodní kondenzator nabíjet a prorazet mnohokrat za vteřinu, to je nesmysl, zde by platily standartní fyzikální zákony které by neumožnily ucinost zařízení větší jak 100%. Jde právě o ten polarizacni proces a postupne zvyšující se napětí na elektrodach až do roztrhnuti vazeb vodních molekul elektrostatickym polem. Svodovy proud je nezadouci a pokud nastane, obvod musí detekovat jeho pruraz a vyloučit několik sekvenci pulsu aby se voda "vzpamatovala" Mám za sebou mnoho pokusu a vím jak naladit obvod s PPl ale zatím jsem nedosáhl na elektrodach většího napětí jak 1000V a vím proč, pořád je tam velký únik proudu, který muže omezit jen a pouze trafo namotane odporovym drátem tak to delal i Meyer. Pokud je někdo dále s vyvojem než já, budu rád když se poděli o rady
Peter11
Dal: 85 poděkování
Dostal: 173 poděkování
Re: Meyer-Replikace
Příspěvek od Peter11 »
Jak chceš vytvořit elektrostatické pole ve vodivém prostředí (vodě)?
bony1
Re: Meyer-Replikace
V tom je právě ten figl, voda je elektricky vodiva ale v úzkém časovém pásmu řádově mikrosekund je inertni a chová se jako kapacita. Obvod PPL vysle sekvenci impulzu prave do teto mezery a na elektrodach se vybuduje kaskadove vzrustajici napeti az do roztrhnuti vazby H2O. Zduraznuju ze je nutne pouzit fazovy zaves PPL s odposlechem a skenovacim obvodem ktery vraci rychle obvod do rezonance. Zadny jiny obvod s omezenim proudu nebude fungovat - odzkouseno. Meyer byl mistrem prace a pouzil to nejlepsi co pouzit mohl
Zpět na „Dílna“
