Koupele(nohou,těla) s MMS,KCL,epsom,himaláj.solí ap.
muflon
Dostal: 32 poděkování
Příspěvek od muflon »
V TOMTO VLÁKNĚ BUDE ŘEČ O DŮLEŽITÝCH KOUPELÍCH PRO LIKVIDACI PLÍSNÍ, DETOXIKACI, REMINERALIZACI A SNÍŽENÍ PH(ODKYSELENÍ) ORGANISMU, TAKÉ NA KLOUBY A OMLAZENÍ.... :lol:
KOUPELE jsou nekdy NEZBYTNE pokud se breberky stehuji z jinych mist v tele tam kam na ne jen tak nedosahneme....proste "pudem sebezachovy" bojuji o preziti...a jdou nam obrazne i doslova POD KUZI... :?
(napr. borelioza atd atd)
CO KDYŽ NEMÁTE VANU?
Pro koupele s aktivovanym a dle navodu davkovanym MMS1, se clovek bez vany nejspis bude muset spokojit s castecnymi koupelemi casti tela v lavoru apod.
Jeste mne napada ze by mozna slo nejak podobne vymyslet i aplikaci MMS1 pres ten "španělský plášť", ale bylo by to dost komplikovane a efekt je otazka jaky by byl. Napr.pokud nekdo ma saunu nebo vleze pod sprchu a poradne se napari horkou vodou, tak mu to castecne muze nahradit to doporucene pripousteni horke vody pro otevreni pórů v kůži.... ;)
A pokud se "španělský plášť"(bílé staré prostěradlo) namočí (a pak vyždíme) do lavoru s horkou vodou kam bylo pridano aktivovane a dle navodu davkovane MMS1, tak po zabalu do igelitove plastenky a prikryti perinou by to mohlo fungovat jako kdyz se clovek chce vypotit pri chripce..... :?:
A mozna jeste možnost se prubezne potirat žínkou namocenou v horke vode s MMS1, hlavně mízní uzliny(třísla, podpaždí, pod krkem, za ušima...)
Snadnejsi by bylo asi dokoupit si proste NAFUKOVACI maly detsky bazenek(pokud vydrží dost teplou vodu)
- koupele se daji delat treba i jednou za cas a mezitim ho vyfouknout nebo dat do sklepa ci na zahradku.... ;)
Koupele s MMS
(prevzato z emms.cz)
INOVACE(ale možno i nadále používat starší návod s kys.citronovou) :
- místo kys.citrónové možno dát 3,5%HCL : na 30k. mms1 dát stejný počet kapek HCL- nebo stačí i méně, přiklopit hrneček talířkem a vyčkat 2-3m., pak dolít vodou...
ostatní postup už je stejný jak popisuje návod na emms.cz) :
POSTUP:
Mimo orálních dávek je možné absorbovat MMS pokožkou přímo do svaloviny. Zatímco orální dávky dodávají Cl02 v první řadě červeným krvinkám, MMS pronikající pletí zásobuje tímto plynem přímo krevní plazmu. V těle pak cirkuluje více Cl02 a lze tedy očekávat rychlejší a mocnější účinky. Pokud jste se dosud neseznámili se zprávami o úspěších při užívání aktivovaného MMS, přečtěte si článek: „Úvod do MMS“ na [ http://mms-articles.com/] a můžete si vytisknout i návody k přípravě a aktivaci na [ http://jimhumble.biz/biz-mmsintro.htm ]. Během následně popsaných lázeňských procedur bude vaše pleť v kontaktu s Cl02 po 20 až 30 minut.
U některých lidí tento postup znamenal definitivní průlom. Po 20 minutách ve vaně s vodou oživenou aktivovaným MMS dokonce i lidé, kteří se předtím nemohli dostat přes 7 kapek braných orálně, dokázali navýšit zásobu Cl02 v krevním oběhu bez známek nevolnosti. Jak je to možné? MMS vyhubí bakterie a patogeny na nebo pod povrchem pleti, a ty jsou pak vyloučeny z těla. Většina odpadu přitom zůstane venku a nezatěžuje krevní oběh. Ale i když berete koupele, nezanedbávejte pravidelné orální dávky. Berte obvyklou dávku vždy předtím, než půjdete do vany. Nedělejte si starosti s tím, jestli jste předtím jedli nebo ne. Jakékoli ztráty Cl02 způsobené potravou v žaludku jsou podružné a relativně bezvýznamné.
Patogeny zahubené vnitřním užitím MMS (po vypití) mohou tělo opustit jen po průchodu játry a vyloučením. Funguje to dobře do té doby, než se projeví (přechodná) hranice, při níž vám začne být nevolno. To signalizuje, že MMS hubí více patogenů než je systém schopen neprodleně vylučovat, což vede k dočasné, ale mnohdy i akutní nevolnosti.
Koupání ve vodě s MMS umožňuje vyčistění od patogenů na povrchu nebo těsně pod povrchem pleti. Zdá se, že očista těchto vnějších vrstev brání přetěžování interního vylučovacího systému. Patogeny zahubené těsně pod povrchem pleti jsou většinou vytlačeny na povrch a odplaveny.
Postup
DOBŘE VYČISTĚTE VANU. Jinak ClO2, plyn uvolňovaný z MMS, začne ve vodě likvidovat mýdlovou pěnu a nečistoty na stěnách vany, a to sníží nebo i neutralizuje množství Cl02 dostupné pro tělo. Při další koupeli už vana bude zásluhou předchozího působení MMS čistá.
Nepřidávejte si do vody žádné pěnové koupele ani jiné chemikálie. Připouštění vody množství CL02 vytvářeného ve vodě nesníží. Někteří lidé si do koupele přidávají ještě 1/2 dl DMSO (není to nutné, ale může to napomáhat k hlubšímu průniku Cl02).
AKTIVOVUJTE MMS V HRNKU NEBO SKLENICI před přidáním do lázně. Dejte do nádobky 30 kapek MMS a přidejte k nim 2,5 čajové lžičky citrónové šťávy nebo kyseliny citrónové (150 kapek). Koupel by měla trvat 20 až 30 minut. Pokud někde na pleti máte otevřené boláky nebo větší poranění, můžete snížit dávku na 20 kapek MMS, smíšených se 100 kapkami kyseliny citrónové nebo citrónové šťávy (1 1/2 čajové lžičky) abyste se vyhnuli pocitům pálení. Otevřené boláky se zásluhou desinfekčního účinku MMS obvykle rychle zhojí. Platí běžný předpis 1 kapka MMS ku 5 kapkám aktivátoru (10% roztoku kyseliny citronové).
SMÍCHEJTE MMS S KYSELINOU V HRNÍČKU a vyčkejte obvyklé 3 minuty. Mezitím si napusťte horkou vodu do vany. Nedávejte do ní žádnou pěnu parfém šampón ani dětské hračky. Množství vody ve vaně nehraje roli. Je také dobré vypít dávku z 6 nebo 8 kapek.
PŘIDEJTE AKTIVOVANÝ ROZTOK MMS do vody a promíchejte. Veškeré bakterie ve vodě budou téměř okamžitě zahubeny. Některé společnosti nabízejí systémy pro plavecké bazény, které používají úplně stejný postup (k aktivaci v bazénech se používá HCl). Voda množství vytvořeného plynného ClO2 neredukuje. Je jedno, zda vanu naplníte jen napůl nebo úplně, protože se z aktivovaného MMS bude vyvíjet stále stejné množství plynu.
LEHNĚTE SI DO VANY. Smáčejte celé tělo - ruce, hrdlo, vlasy i tvář. Kdyby se vám dostala voda do očí prostě ji setřete hřbetem ruky nebo osuškou. MMS, na rozdíl od některých šampónů, očím nijak neublíží. Polévejte si hlavu hrnkem.
PŘIPOUŠTĚJTE HORKOU VODU. Teplo otevírá póry a MMS tak může proniknout až do svaloviny. Masírujte namáčenou pokožku hlavy. Po třetí koupeli, máte-li tento problém, se začnou rozpadat drobné vřídky na pokožce pod vlasy, které jsou zdrojem lupů.
PO KOUPELI VANU DŮKLADNĚ VYMYJTE A VYPLÁCHNĚTE.
Když se zmiňuji o kapkách MMS vždy jde o správně aktivovanou směs. Nikdy neužívejte MMS bez aktivace.
Naposledy upravil(a) muflon dne ned 31 říj 2010 22:59, celkem upraveno 16 x.
milda
Dal: 710 poděkování
Dostal: 489 poděkování
Re: Koupele+moznosti bez vany (MMS,epsomka,himaláj.sůl apod.
Příspěvek od milda »
muflon píše:J.Zajicek pise:
Remineralizační koupele, pokud máte vanu, dají do těla mnohem více látek za zlomek ceny oproti polykani koloidnich mineralu a ještě si pěkně poležíte ve vaně. Pokud vana není k dispozici, tak se dá použít španělský plášť, tedy dámská košile namočená do toho roztoku, pak se v posteli zabalit do igelitu a přikrýt peřinou. Vyvolá to silné pocení a vytáhne kyseliny z těla se současným dodáním zásaditých minerálů."
"Španělský plášť" se zdá být dobrým řešením pro dodávku minerálů. Co se týká MMS1, troufnu si tvrdit, že v první fázi se španělský plášt spolehlivě odbarví a posléze po čase rozpadne.
Ale kdyby nebyla jiná možnost, zřejmě by to zafungovalo. :D
muflon
Vyhody koupeli
to Milda: Pokud ta kosile bude svetle barvy a bude slouzit pouze k tomu ucelu, tak by to mozna slo-uvidime kdo prispeje svou zkusenosti (nejdriv treba s epsomkou nebo himal.soli...a pak snad i MMS).
Po koupeli s MMS se většinou člověk necítí vyřízený jako vždycky když vyleze z teplé vany, to je opravdu pozitivní a nezvyklé....
Ona ta koupel otevře póry a odstraní hromadu škodlivin(hlavně těch breberek usazených v podkožním tuku odkud je jinak lze jen stěží dostat pryč..!), což uleví celému tělu :D
Kazdy, i ten kdo nema vanu, muze aspon castecne mit uzitek z koupeli urcite casti tela-asi jako prvni mne napadaji nohy v lavoru nebo vetsim kyblu, pak konecnik(stalo by za to zkopirovat sem prispevky ktere jsou v ruznych vlaknech), a vlastne jakakoli cast tela kde je nejake nehojici se poraneni nebo ekzem...napadaji vas jeste dalsi aplikace ktere je dobre mit na mysli (je jedno zda MMS1,koupele s Epsomkou,morskou nebo himalajskou soli)? :idea:
Naposledy upravil(a) muflon dne čtv 27 kvě 2010 23:35, celkem upraveno 1 x.
muflon
Španělský plášť
J.Zajicek pise:
To samozrejme plati hlavne na reminarilazaci tela-tj. i na odkyselovani organismu (zvýšení pH v těle na hodnoty od cca 7 do max.ph8.) ...!
Naposledy upravil(a) muflon dne ned 31 říj 2010 14:30, celkem upraveno 9 x.
muflon
Koupele a kozni plisne
Na nožní plísně výborně funguje i čistý vitamín E, který se aplikuje tak, že propíchnete tu tobolku z lékárny a olejíčkem, který obsahuje namasírujete to postižené místo. Jinak absolutně nepřekonatelné je v tomto směru MMS, kde i u úporných případů stačí pár 30 minutových koupelí(napr. v lavoru... ;) ) a je klid.(zdravi-az.cz)
muflon
Koupele s epsomskou solí
Epsomská sůl- jde o vhodný a levný zdroj dobře vstřebatelného hořčíku a síry. Je použitelný jako koupelová sůl.
+ vhodná dále na jaterní kůry...
Pokud na koupele, tak porovná jak hořčík tak síru i pH, vše je velice potřebné pro správné fungování organizmu.
Epsomská sůl-síran hořečnatý
Magnesium sulphate heptahydrate
MgSO4•7H2O
Nabízí Palo, Jarda Zajicek, nebo k sehnani i obcas pres lekarny anebo e-shopy
Naposledy upravil(a) muflon dne ned 08 srp 2010 23:13, celkem upraveno 2 x.
muflon
Koupele s himalajskou soli
Velmi kvalitní zdroj cca 85 stopovych prvku a mineralu.
Uvadim prehled zastoupeni v himalajske soli:
http://www.biodistributors.com.au/ProdInfFiles/hcs.php
Certificate of the Analysis of Himalayan Crystal Mineral Rock Salt
(From the book,Water& Salt, The Essence of Life by Dr. Barbara Hendel MD and Peter Ferreira)
muflon
Remineralizační (a odkyselovací) KOUPELE
Jarda Z. píše:
Míchá se epsomská sůl, himálajská sůl a jedlá soda, vše stejným dílem(30+30+30g), a 90g směsi se dá do vany horké vody, kde se máčíte 30 minut. Dodá to hořčík, síru, draslík a mnoho dalších minerálů, celým povrchem těla, doslova se minerály nasajete jako houba.
Koupele se dají konat prakticky s jakoukoliv nejedovatou solí a vždy získáte nosné minerály z dané soli. Použít samotnou himálajskou sůl klidně můžete, ale většině lidí chybí hořčík, proto jsem sem dal koupel na doplnění hlavně hořčíku(epsomka!), což se z himálajské soli nedoplní.
Voda má být tak teplá jak snesete a působí to až po prvních 15 minutách, kdy se otevřou póry a tělo si začne minerály přímo cucat.
Více viz zde:
http://www.zdravi-az.cz/Forum/viewtopic ... upel+90+ml
Doporučuji přečíst všechny příspěvky-hlavně POZOR TI CO MAJÍ NÍZKÝ TLAK-JSOU TAM OPATŘENÍ ABY ČLOVĚK NEOMDLEL (v teplé lázni se roztahují cévy a snižuje tlak...kafíčko předem a další opatření tam najdete!! ;)
muflon
Draslíková koupel
Jarda Z. píše:
Samotný KCL tak 30-50 g na vanu a také se dá kombinovat s jedlou sodou na zvýšení zásaditosti koupele.
Předávkovat se koupelemi je dost obtížné, jde o pouhou osmotickou reakci těla, kde se kyselé tělo nasává zásaditou látkou z koupele a do ní naopak vypouští kyseliny, pokud tedy není co vyrovnávat, tak se prostě koupete a nic se nevyrovnává, alespoň takto to vidím já.
muflon
Zásadité punčochy, koupele nohou a celého těla
Už od dob Kneippa existují (a stále se vylepšují) punčochy na noc (spodní + svrchní-tedy dvouvrstvé...).
Jentschura a další je využívají jako tzv."ZÁSADITÉ PUNČOCHY"-více o zásaditých punčochách, koupele nohou a celého těla:
http://www.google.cz/search?client=oper ... 8&oe=utf-8
Kůže je mocný pomocník pro zvyšování ph (tedy odkyselení, remineralizaci....apod.) ;)
Podpořit se dá ještě více vhodným kartáčováním VE SMĚRU VYLUČOVÁNÍ ODPADNÍCH LÁTEK V TĚLE...viz obr.zde:
http://www.zdravavyzivahronov.com/vse-o ... acova-kura
muflon
Omlazovací a detox koupel dědka kořenáře
Naposledy upravil(a) muflon dne pát 19 lis 2010 23:40, celkem upraveno 1 x.
ppeka
Koupel s MMS
Příspěvek od ppeka »
Je možné do koupele s MMS, přidat i sůl z mrtvého moře? A co třeba čistě přírodní koupelový olej, nebo se do koupelí s MMS nesmí vůbec nic přidávat?
jvj56
Re: Koupel s MMS
Příspěvek od jvj56 »
ppeka píše:Je možné do koupele s MMS, přidat i sůl z mrtvého moře? A co třeba čistě přírodní koupelový olej, nebo se do koupelí s MMS nesmí vůbec nic přidávat?
MMS (oxid chloričitý) je silné oxidační činidlo, takže nic nepřidávat je určitě lepší.
muflon
Derivační koupel
http://belousov.petr.sweb.cz/dkoupel/de ... koupel.htm
Derivační koupel
Princip a účinky derivační koupele:
(prodlužované osvěžování pohlaví jeho vlhčením studenou vodou velice jemným třením, pomocí kousku látky, například houbou (žínkou). Jde se shora dolů. Délka je přesně určena, záleží na věku, na váze a na cílovém účinku. Zbytek těla má být v suchu a v teple, včetně nohou.)
NÁVOD + ODKAZ NA KNIHU např.zde :
Cituji jako upoutávku část:
Délka koupele
U dospělých osob s hmotností méně než 70 kg stačí normálně 10 minut na jednu koupel.
Nad 70 kg 15 minut. V některých případech se doporučuje 20 minut bez ohledu na váhu. Ale s výjimkou případů, kdy jste nemocní nebo příliš přetížení, nepřekračujte 20 minut, jinak bude vylučování škodlivin probíhat příliš bouřlivě.
Kolikrát denně?
Jednou denně je už vynikající a když to vydržíte několik týdnů, nebo i víc, bohatě to stačí.
Dvakrát denně, když se chcete zbavit velké zátěže nebo když spěcháte na výsledek.
Kromě výjimečných případů si koupel nedělejte častěji než dvakrát denně.
Kolikrát týdně, za měsíc, za rok?
Když chcete ubrat nebo přidat na váze, vrátit vlasům přirozenou barvu..., pak každý den, dokud nedosáhnete kýžených výsledků.
Abyste udrželi účinek derivační koupele
Stačí pravidelně třikrát týdně, pokud možno ve stejný den.
Je to dobré a aktivně to pomáhá všem?
Je to dobré a aktivně to pomáhá od narození do smrti kromě osob, které ztratily veškerou svou životní energii, osob mimořádně zeslabených vážnou nemocí, patologickou hubeností, jež jim brání normálně chodit a žít. Pokud vám nedělá potíže chodit, pokud nejste příliš vyhublé, mohou vám derivační koupele jen prospět.
Jestliže jste naopak u konce svých sil, derivační koupel vyvolá naprostou ochablost, budete se cítit najednou vyčerpaní a hned po první koupeli přestanete.
Jaké rozdíly jsou v porovnání se sedací lázní?
Při sedací lázni si máčíme hýždě ve vodě. Nejde tedy o osvěžování výhradně pohlaví.
* Derivační koupel se snáze realizuje.
* Cílem derivační koupele je osvěžit si jen pohlaví a vyhnout se jakékoli jiné reakci jinde na těle.
Sedací lázeň je určitě dobrá praktika, ale je to jiná praktika s poněkud odlišným efektem. Porovnejte si je sami, tělo samo vám odpoví.
Jaké jsou rozdíly při praktikování derivační koupele?
Jediná potíž, kterou musíte překonat, tkví v tom, že musíte obětovat deset minut denně ve světě, kde stíháme každou minutu. Přitom ochotně věnujeme čas, abychom pomohli jiným, abychom zdvořile vyslechli stížnosti jiných, ale je pro nás obtížné najít si deset minut, a ty by nám přitom tolik prospěly!
Psychologický účinek?
...srazit derivační koupelí malému dítěti během pár minut teplotu (v každém případě je to pohodlnější než studené zábaly, zejména na lodi!) nebo ulevit od bolesti prořezávajících se zubů. A co si myslí o zvířatech, které derivační koupele praktikují desetkrát za den, když jsou nemocná? Je to jen čištění nebo psychologický efekt?
Ale vězte, že i když to uděláte jen se sebezapřením a bez valného přesvědčení, výsledky dosáhnete.
Z následujícího obsahu poznáte, co vše se dá touto jednoduchou metodou řešit:
Ztracené starobylé umění
Příklad poskytnutý Ludwigem Kuhnem
Akné a pupínky na tváři
Astma
Bílé vlasy
Bolesti hlavy
Bolesti v krku
Bradavice na ploskách nohou, výrůstky na kůži
Drogy
Ekzém
Inkontinence moči
Lišej na obličeji
Naléhavé případy
Nespavost
Těhotenství a porod
Váha
Zácpa
Záda a krk: ztuhlost, bolest
Závislost na tabáku, na alkoholu, na kávě
Zuby: bolesti zubů
Miminka a děti
V odkaze je i adresa kde lze knihu sehnat.
Naposledy upravil(a) muflon dne pát 19 lis 2010 23:39, celkem upraveno 1 x.
Re: Derivační koupel
muflon píše:Derivační koupel
Mufiku, zkoušel jsi všechny druhy koupelí, co popisuješ? Předpokládám, že jsi všechno zkoušel, co tu uvádíš. Tak nám prosímtě napiš, jak to na Tebe působilo, která z koupelí na Tebe působila nejlépe, jaká koupel měla na Tebe jaké účinky. Co Ty na to?
Jestli jsi to někde jen obšlehl, tak je celkem možné, že možná i všechny návody, co sem dáváš, je jen kec, něco jako javorový sirup co působí na rakovinu a pomůže 90% postiženým. Takže nám napiš, jak je to účinné - prostě nějaké zkušenosti, nebo to rovnou všechno co nemáš sám vyzkoušené asi radši smaž (nejen v tomto vlákně)...
