Obecné choroby
Vlastní zkušenost
Jako dítě jsem žil ve studeném domě a trpěl silnými záněty dýchacích cest všeho druhu.
Pohybové aktivity všeho druhu včetně běhání do kopce se zátěží a denní plavání ve volné přírodě i bazenech mně těchto strastí sice ne úplně, ale z větší části zbavily.
Má vůbec smysl to dál pitvat ? Je v chlorované vodě v bazenu chlor, je ve vzduchu kyslík ? Jak se disociuje chlor v bazenu ? Co dělá kyslík v tkáních ? A to nejdůležitější : Kde je hranice kdy se positivní působení změní v negativní ?
Jakákoliv i chemická pravda se změní v nesmysl , když se nedodrží uměřenost. V hledání středu je cesta života.
Takže tak.
Takže tak.
Re: Vlastní zkušenost
Ahoj.
Pointa je v tom že u astmatika je prvoradé dostat bránicu čo najnižšie a potom možeš začat riešit podporné doplnky aby sa vyliečil. musíš mu najskorej uvolnit stlačené plúca bez toho sa z miesta nepohneš.......to si kludne može celý život chodit s fúkačkou (tak to robia lekári a nikdy astmatika nevyliečia)..... k dlho neliečenému astma sa pridajú poruchy a problémy zo srdcom a..... (znova sme u tej bránice).
To čo tu opisuješ je pekné a určite to pri dýchacích onemocneniach napomože......ale skús povedat silnému astmatikovi aby vybehol do kopca alebo aby preplával plavecký bazén.........(má problém víst 5 schodov bez zastávky).
R.
R.
SARKOIDOZA a její léčba?
V roce 2006 jsem byl obdařen lékařskou diagnózou SARKOIDOZA plic II. stadium - více v přiloženém dokumentu.
Zjištěno na základě náhodného RTG plic v jiné souvislosti.
Dalším problémem je extrémní potivost, která v letních dnech nebo při fyzické, ale i nějaké vypjaté psychické zátěži dosahuje i několika litrů za den!
Nemám žádné viditelné zdravotní problémy, vždy jen po kontrole u lékařů a prodělání tzv. PET CT vyšetření se dozvím jak se choroba vyvýjí. Vypadá to, že se začíná šířit i do jiných orgánů.
Navštěvuji paní Bláhovou, která provádí měření přístrojem Slavia, používám Super Ravo Zapper, vyzkoušel jsem MMS, ale nepociťuji vůbec žádné změny co se týče pocení a zatím žádné změny ani co se týče diagnózy.
Prosím o radu jak se s těmito problémy dle Vašeho názoru vypořádat.
Děkuji jhemza
Děkuji jhemza
Potenie dlani ruk
Vie mi niekto poradit s potenim dlani ruk? Mam ich väcsinou dost mokre a aj studene. Dakujem za vsetky rady
Re: Potenie dlani ruk
zacala bych s MMS a take HCl, prectete si vsechna vlakna s mms a HCl. Je to vlastne neco v tele, co nam poceni podporuje.
MMS telo dobre procisti a urcite poceni zlepsi. Zalezi take na tom, kde problem vezi. MMS s HCl, je dobry zacatek.
Nazdar,stifler1 píše:Vie mi niekto poradit s potenim dlani ruk? Mam ich väcsinou dost mokre a aj studene. Dakujem za vsetky rady
Pocení rukou mi přestalo po dlouhých letech při dlouhodobější hladovce. Sakra, vlastně se mi nepotí minimálně od té doby, co píchám HCl a možná už to nebyl případ, když jsem dělal Becka a Godzilu. (podívat se do vlákna Zapery). Studené končetiny má nejspíše na svědomí chudokrevnost.
- Dal: 9 poděkování
- Dostal: 99 poděkování
mno....
Pocení rukou..... mě se potí ruce, když udělám nějakej průser.... naměřej mi radarem, nebo vyměřej nějakou daň či flastr.
Z toho usuzuji, že na pocení rukou může mít vliv psychická rovnováha. Né že může, ale jistě má.
Zrevidoval bych stav a pak bych pokračoval s výše uvedenými postupy či jinou alternativou.
Nízký tlak bude hrát rozhodující roli, stejně jako diabetes, skleroza či neurologický nález.... tedy v případě studených končetin.
Jedná se o důsledek a bude třeba hledat příčinu.
bolest v uchu
Zdravím vespolek a prosím o radu. Už asi 25 let (je mi 52) mě tejraj bolesti v pravém uchu. Veškerá lék. vyšetření - O výsledek. Akupunktura a ušní svíčky zatím také bez účinku. Mám astma a sníženou imunitu.Snažím se o vcelku zdravý životní styl, 3 roky dělám očisty dle Mudr. Partykové s výborným výsledkem, cítím se o mnoho lépe. Ucho ale zústává pořád stejné. Bolest v něm jde do pravé strany krku a na celou pravou stranu hlavy. Stupňuje se s klesající teplotou venku. Když jsem v minulosti bral dvakrát antibiotika, ucho dalo nějaký čas pokoj. Tak podezírám, že mi v něm hospodaří nějaké brebery.Poraďte prosím způsob aplikace MMS (začínám), nebo cokoliv dalšího. Můžu kapat přímo do ucha? Díky moc. Jarda
- milda
- Dal: 710 poděkování
- Dostal: 489 poděkování
Re: bolest v uchu
Ahoj, kapat přímo do ucha pár kapek asi můžeš. Aspoň já to tak dělám naší čubině a dělá ji to dobře. Na rozdíl od antibiotických kapek od doktora,který po pár dnech odmítla a neměli jsme sílu ji to kapat proti její vůli.
Jinak mám asi podobný problém s uchem, i když opačným. zkouším to teď se zapperem a věřím, že to pomůže. Jestli nemáš možnost zkusit zapper, stálo by za to prubnout Godzilu. Je to vlastně jednoduchá baterie a dvě elektrody. Někteří tady tvrdí, že je Godzila ještě účinnější, než zapper.
více je tady:
http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... a&start=45
více je tady:
- Dostal: 30 poděkování
re bolest v uchu
Mám úplně stejné příznaky. Věk o tři roky nižší. Od dětství časté záněty v uších. Po prvních lékařských zákrocích jsem si radši dával vatu do ucha a nechal proběhnout zánět.
Je zajímavé že k podzimu cítím prvně ten tlak v krku, zatím bez bolesti v uchu, dám si vatu do ucha a tlak v krku po chvíli vymizí.
Zima na ucho jakž takž jde, ale vane -li ledový větřík, bodavá bolest z ucha až pod oko, nesnesitelné - bez vaty v uchu nelze vyjít ven, myslím že to ucho
je citlivé z důvodu poničení velkým množstvím prodělaných zánětů.
Re na rady
Diky oběma za zkušenosti, vatu, když mám po ruce, používám a je to opravdu lepší, při celkovém prochladnutí ale přestává pomáhat. Godzila ( a jak jsem zjistil po otevření odkazů spousta dalšího) je pro
mě španělská vesnice. Nicméně to opravdu není nic složitého a pustím se do ní. Mám pouze jeden asi trochu hloupý dotaz, výstupní proud v A má nějaké předepsané parametry? Také je v návodu zmínka, že je nevhodné elektrody umisťovat k amalgánovým plombám. Poradíte, pokud máte nějakou zkušenost, v jaké vzdálenosti od plomby může být? Bohužel ucho a plomba jsou blízcí sousedi. Díky.
Re: Re na rady
Nazdar Jardo,
Ten proud je daný napětím a odporem. Čím větší odpor, tím větší musí být napětí, aby člověk dostal stejný proud. Zkušenost s Godzilou udává volbu napětí takovou, aby člověk proud ani necítil. Taky záleží na ploše elektrod, protože zde se taky jedná o hustotu proudu na čtvereční centimetr elektrody. Ze své zkušenosti bych na ucha použil tak 25 cm2 elektrody a dal na ně kolem 2-3V maximum, pokud pujdeš přes lebeň ucho-ucho, jako sluchátka. Je dobré ty elektrody každých 10 minut přepólovat. Takhle se taky vyhneš těm plombám.
Re: bolest v uchu
Snížená imunita = potřeba doplňovat žaludeční HCl. Na zníměné ušní problémy zkus Ginkgo Bilobu, pomohlo mi to proluftovat části hlavy, které popisuješ. Ginkgo Bilobu má dokonce skladem NAVAR, zkus mu napsat. Budemít i HCl, ať tekutou či v tabletách. MMS bych dal až potom.jardakvasnicka píše:Mám astma a sníženou imunitu... ...ucho ale zústává pořád stejné. Bolest v něm jde do pravé strany krku a na celou pravou stranu hlavy...
ucho
Chlapi díky za rady, na těchto stránkách je hafo informací nutných pro pochopení souvislostí, tak to musím vzít nějak zkraje. Jinak se budu ptát na věci již zde uvedené dříve. Jarda
