Nesymetrický vyvíječ
jačejka
slovenský překlad
podrobněji
Odkaz
V levém sloupci odkazu se dá dohledat jakým způsobem lze z vody odstranit nebo získat těžkou a supertěžkou část
a její energetický vliv i účinky na zdraví a věk.
Obvykle je uváděn postup snižováním teploty namražování .
Aby nedošlo k omylu tak při namražování je to první část co začne tuhnout.
a při rozmražování poslední složka co taje ,tam se doporučuje odstranit 25%.
Namražování je údajně výhodnější. Jde odstranit i (ocas)poslední složka co tuhne(taky nic moc kvalita pro lidi) :D
doplnění
Pro zajímavost ,dá sem tam též najít jak zesílit účinek namražování,a to rozbitím clustrů vody jejím ohřátím těsně před bod varu a pak zahájit proces namražování.Kladný zdravotní účinek střední čisté části je mnohem pronikavější ,dokonce se to podává jako energetinizující léčivo ,udržování člověka v podobném stavu chemicky,stojí údajně několik kilodolarů týdně a přesto se nedaří zatím dosáhnout stejných kladných výsledků.To bylo pro zajímavost ,myslím si že pro energetiku bude zajímavější ta první část ,vlastně nežádoucí odpad. :oops:
krakonos
Re: doplnění
Příspěvek od krakonos »
RE: Aquariusovi 1. :P píše:Našel jsem na netu článek který bohužel nešel zobrazit celí,proč to nevím ale k věci.Krom obrázků JoeCell tam byl i tento.Podle skladby elektrod by v něm šel možná vyvinout ,,komínový efekt,,.Tím myslím že by bubliny jdoucí po vnitřních stranách mohli strhávat další a tím by se dosáhlo větší efektivity nebo spíše lepšího vývinu vznikem právě toho komínového efektu(vysávání plynu) vzniklého ve vodě.Co vy na to
Trocha info vo ty konstrukci je tady:
Obrázek
http://img.photobucket.com/albums/v53/U ... hscan1.gif
http://img.photobucket.com/albums/v53/U ... Layout.gif
http://img.photobucket.com/albums/v53/U ... 1248872778
You Tube - a tedleten je ale vobráceně , bubliny musej oblizovat vrchní konusy a rozplynujou se do stran
Nenchnete se okmalat sývm mokezm , ve zkunočtesti to mžůe být teřba jniak . Toto si přteči jšetě jendou vemli pomlau a nalhas ! Rozmuíme si ?
Aquarius1
Znovu pokus
Příspěvek od Aquarius1 »
Zatím začátek,až to poběží dám sem zbytek.
krakonos
Re: Znovu pokus
Aquarius1 píše:Zatím začátek,až to poběží dám sem zbytek.
teda pěéknej hrnec , těším se na další :good:
(a posílám karmu)
Obrázek
krakonos
Re: doplnění
la píše:Pro zajímavost ,dá sem tam též najít jak zesílit účinek namražování,a to rozbitím clustrů vody jejím ohřátím těsně před bod varu a pak zahájit proces namražování.Kladný zdravotní účinek střední čisté části je mnohem pronikavější ,dokonce se to podává jako energetinizující léčivo ,udržování člověka v podobném stavu chemicky,stojí údajně několik kilodolarů týdně a přesto se nedaří zatím dosáhnout stejných kladných výsledků.To bylo pro zajímavost ,myslím si že pro energetiku bude zajímavější ta první část ,vlastně nežádoucí odpad. :oops:
Těžká voda není to ideální k napití (ani v těchto parných dnech). Ve 12 litrech pitné vody je jí asi 8 gramů , ale copak deutériová toje taková mrtvá voda , ale trítiová je natvrdo radioaktivní . tak pozor . K pití je lepší toto : http://www.1001-bieres.com/1001-bieres-tireuse.swf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Těžká_voda
http://vesmir.msu.cas.cz/Pavel/tezka_voda.html
Koloběh těžké vody(na tomhle obrázku mě fascinuje ten hezký ostrůvek)
Obrázek
http://translate.google.com/translate?h ... 26hs%3DnUl
Vodní izotopy
Obrázek
http://translate.google.com/translate?h ... 26hs%3DaJ6
Naposledy upravil(a) krakonos dne ned 23 srp 2009 20:27, celkem upraveno 3 x.
Aquarius1
Re: Znovu pokus
krakonos píše:
(a posílám karmu)
Obrázek
Spíš hrneček :D :D Zatím další neplánuji ale karma je to opravdu velice pěkná ;) :D :D
Aquarius1
Šumákování
Tak jsem se dokopal ke zkoušce a výsledek je v příloze,pokud by někdo myslel z komentáře ve videu že to vzdávám tak nikoliv.Teď jsou zapojeny trychtýře +0-0+0- a venkovní ,,hrnec,, podle zkoušky.Mám v úmyslu ještě zapojit trychtýře střídavě +- bez nulových.Jde do toho 12V a 4A.Toť zatím vše.Jindra
Aquarius1
Něco více
Tohle jistě spoustu ,,zdejších,, zná ale je to takový komplet že je škoda to sem nedat.Je to na přání jednoho místního a myslím že to zde bude mít své místo.Je to originál a překlad.
Pego
Dal: 29 poděkování
Dostal: 19 poděkování
Florida - vodikari, nadsenci
Příspěvek od Pego »
Pego
Dal: 29 poděkování
Meyer odhalen
Příspěvek od Pego »
ze pre...
Stan Meyer secret revealed...
"active nitrogen" + "atomic hydrogen" = thermal explosive power
The method for creating "nitrogen hydroxide oxide" is revealed here:
http://www.energeticforum.com/renewable ... -fuel.html
Kanarev
Na konci filmu měření na vyvíječi typu jačejka. :D
chiq
Re: Kanarev
Příspěvek od chiq »
Pre tých, ktorých to zaujíma:
