ano - mám, zjistili mě ho/je
190
34%
nevím, ale mám podezření
233
42%
to vůbec netuším
97
18%
vím naprosto jistě, že nemám
11
2%
měl jsem, už nemám
8
1%
...ani jedno, jiná odpověď
13
2%
Celkem hlasů: 552
muflon
Dostal: 32 poděkování
Re: Levandulový olej.
Příspěvek od muflon »
Palo píše: Na zkoušku jsem koupil 100% levandulový olej a jsem s ním nadmíru spokojený. Když se s ním natřu, pár kapek, neuvěřitelný (celkem příjemný) odérek, ráno jsem bez evidentní návštěvy komára. Včera jsem si říkal, že je na komáry příliš zima, tak jsem se nenatřel. Ráno bodanců nepočítaně. Potřel jsem je levandulovým olejem a následně jsem o bodancích nevěděl. Tak mě napadá, co takhle ten levandulový olej použít vnitřně? Zkusím a poreferuju ;)
Palo, levandule se dá koupit od Grešíka sypaná celkem levně a na vnější i vnitřní použití, tak na vnitřní konzumaci lze buď nějaký nálev, macerát, extrakt v lihu apod, nebo nejpohodlněji: rozmixovat na prášek a užívat v množství zde doporučeném:
http://www.fytokomplexy.cz/herbar/Levan ... arska.html
PS: Levandule je výborná nejen na komáry, ale jako FUNGICID i na spoustu plísní v těle, včetně dalších breberek, candidozy atd....
Zajímavé ;) Enem teda ta co mám, tak je Lavandula officinalis (spp.), ale co jsem díval, tak je to také lékařská jako "Levandula Spica"...
Včera jsem kápnul kapku do svýho zobáku a je to teda síla ;) Chuťově nic dobrého, je to prostě levandule ;) Ale kápl jsem si to i do mého hluchého ucha a vypadá to, že se něco děje. Zatím ale žádné slyšitelné rozdíly se nekonají.
Pouze při užívání "Ginko biloba" se mi trochu propucovaly nějaké ty "roury", co mám v hlavě. Holt ten jedinec, co říkal, že mám podpořit krevní oběh v hlavě, měl pravdu ;)
kutil000
by the way
Příspěvek od kutil000 »
autoimunna reakcia moze byt priznakom systemovej intoxikacie a/alebo nou sposobenej mutacie
Vinc
Dostal: 8 poděkování
paraziti-příznaky,...
Příspěvek od Vinc »
Po přečtení příspěvků o účinnosti hřebíčku na parazity jsem se rozhodl zkusit "hřebíčkovou kůru" . Kousat hřebíček se mi nechtělo, tak jsem zkoušel rozemlýt hřebíček na kvalitním keramickém mlýnku. Nádobka však byla z čirého plastu (polykarbonát, nebo akrylát). Nestačil jsem se divit, jak rychle namletý hřebíček napadl stěnu toho akrylátu. Okamžitě se "zakousl", tedy jeho silice, do stěny nádob, takže jsem jej již nemohl ani vyškrabat ven. Dovedu si živě představit, co to udělá s parazitem. Takže zkušenost: namletý hřebíček nedávat do plastových nádobek. :roll:
Re: paraziti-příznaky,...
Vinc píše:Po přečtení příspěvků o účinnosti hřebíčku na parazity jsem se rozhodl zkusit "hřebíčkovou kůru" . Kousat hřebíček se mi nechtělo, tak jsem zkoušel rozemlýt hřebíček na kvalitním keramickém mlýnku...
Je to tak, také jsem upekl jeden kafemlejnek, kde se proti sobě točí dva kovové "drtiče". Odešel ale plast, na kterém byl jeden drtič nasazen. Potvrzuji tedy, hřebíček nemá rád plasty ;)
Když jsem už zde, tak přidám jednu zkušenost:
Aby hřebíček dobře fungoval na větší cizopasníky, je nutné před tím očistit tělo za pomocí PMS1 (s MMS to bude trvat o mnoho déle), ale určitě MMS aktivovat HCl. Při hřebíčku je NUTNÉ při vyšších dávkách (3 a více tobolek hřebíčku) přidávat HCl (Betain HCL nebo alespoň tekutou HCl), aby imunita byla plně funkční a neztrácela na síle (je to pro ni celkem záhul).
Pokud máte pocit, že to není ono a nemáte PMS1, můžete po týdnu střídat MMS a hřebíček. Po nějaké době se úspěch jistě dostaví.
K tomu, že nestačí nasadit jen hřebíček jsem dospěl tak, že po hřebíčkové kůře byly přesto diagnostikováni na Salvii cizopasníci. Dotyčný před hřebíčkovou kůrou užíval MMS aktivované HCl. Ale přiznám se, že nevím, na kolik kapek se dostal, mám dojem, že povídal o deseti.
Ideální stav se tedy jeví - vyčistit tělo za pomocí PMS1 - alespoň týden, následně hřebíčková kůra s Betainem HCL (10-14 dní) a poté opět nasadit PMS1. Přesně takto to měla Mo a fungovalo to perfektně. Týden užívala samotný Betain HCL, následně (týden) užívala PMS1, pak cca 14 dní měla hřebíčkovou kůru. Po cizopasnících ani památky a to měla například motolice (nejen) ve střevech, zejména mimo ně...
lena
hrebicek a plast
Příspěvek od lena »
to se me prihodilo take, namlela jsem hrebicek v mixeru, ten kde se to da do male nadobky uzavrit a pak pomlit.
Nechala jsem to delsi dobu v teto nadobce, nejak se me to nechtelo presypavat. No a ten plast byl misto prusvitny
tak se zakalil a uz to neslo ven. Dokonce se zacala hmota loupat, tak jsem jednu nadobku vyhodila. Diky bohu
bylo jich dohromady 4 takze jsem rada, ze muzu tento mixer pouzivat i nadale. Proto take doporucuji ihned presypat.
S tim hrebickem je to opravdu dobra vec.
Palo to je zajimava zkusenost.
Ja jsem si udelala tinkturu z hrebicku, nechala jsem to ve sklenici s alkoholem luhovat asi 3-5 tydny
a ted si ji davam do vody (na 1/4 litru) lzicku hrebickove tinktury, pelinkove a oresaku. Je to dost horke a necham kazdy
dousek nejaky cas v puse i nekolik minut nez to spolknu. Ono je to tak horke, ze se to neda spolknout ihned. Z tohoto roztoku
piju pomalu behem dne jak me to napadne.
Muzu rici, ze to funguje take a ze se to dostava do takovych mist, ze se divim. Chci toto provest co nejdele
priblizne 4 tydny.
Re: hrebicek a plast
lena píše:...hrebickove tinktury, pelinkove a oresaku. Je to dost horke...
Ano, všechno co dělá "zázraky" je buď ostré, hořké, nebo má jinou odpornou chuť ;) To je ten důvod, proč vše co jde, cpu do tobolek ;)
Ale měl bych dotaz... Co se týče pelyňku, tak se prodává v pytlících jakýsi prášek a nahrubo nasekaný stonek. Ten stonek je obrovský problém dávat do tobolky, nemluvě o tom, že bych měl celkem i obavy, co tento tvrdý stronek připomínající často i zápalku v těle udělá, takže jsem používal do tobolek pouze ten prášek... Netušíte někdo, co jestli náhodou není účinnější ten stonek? Mělo by smysl ho nadrtit či namlít najemno a cpát taktéž do tobolek?
Ořešák černý je jasný, tomu se do tobolky asi moc chtít nebude, zkrz tekutou formu ;) Možná by šlo ale před užitím ze směsi hřebíčku, pelyňku a tekutého ořešáku udělat pastu a tuto dát do tobolky... Nějakou dobu by to vydrželo, ale bude to asi celkem dost drbačka... To bude asi lepší natobolkovat hřebíček s pelyňkem a ořešák užívat mimo...
lena
tobolky
Příspěvek od lena »
@ Palo :P ,
to jsem si uz taky nechala projit hlavou.
Jednou jsem si pred nekolika lety objednala z jedne firmy nejake bylinky a prislo to hezky namlete
na prasek, napriklad rebricek,
byla jsem prekvapena, asi by to chtelo nejaky specielni mlynek, na obili nebo kavu ja nevim.
Chtelo by se to informovat po necem co jemne namele i ten stonek jak rikas. Ja jsem pelynek take
zkousela v mixeru (takovy ktery vse rozseka na kasi), ale zustaly takove dost vetsi stonky, no nevim jestli
to neuskodi ve strevech, snad ne. A take si myslim, ze ty stonky maji stejny ucinek jako listy, pouzivaji
se casto z rostlin i koreny jako zelena cast rostliny. Staci to vyzkouset jake jsou ucinky.
Hrebicek v tom mixeru jde, ale pelynek zustane trochu hrubsi, coz ci myslim, ze telo to ne zcela prijme,
nebo mozna i takto to jde. Ale je jasne, ze je to nimrava prace.
Asi tomu tak je ta horkost znici cokoliv, tam nevydrzi zadny druh breberek.
Jinak ta horkost je pro mne ne tak zla, asi uz jsem dost otrla. Ale vsimla jsem si, ze po nekolika dnech
uz to pro tu sliznici je prijatelne, ale taky je dost mozne, ze to prvni musi vypalit cizopasniky v ustech a
pote to jde pomalu dale do zaludku a strev. V ustech jsou prave hnizda (pod zuby) tech neradu jak jsem informativne
uz jednou psala.
Jeste k tomu oresaku, jsou dokonce tobolky naplnene pomletym listim z orechu, take to ma v sortimentu Clarkova.
Takze ty listy je mozne nasusit a pak pomlit stejne jako hrebicek. Cetla jsem casto tuto moznost a nejenom
z dnesni doby, ale take Hildegarda z Bingenu, Abatyse z 9. stoleti, ktera orechove listi take doporucuje na
procisteni strev od parazitu, ona to nazyvala cervy ci odcervovani. Vlastne to same jako paraziti.
Vinc
Příspěvek od Vinc »
Je to tak. Už moje babička říkala: "co je nedobré je zdravé", když nám dávala "meducínu" :( Jinak Palo, ten betain je skvělý. Sice si teď nic nemíchám (PMS), ale když něco sním, co mě "něudělá moc dobře", vezmu betainHCL a je po problému. Teď jsem ale začal aktivovat MMS s HCL. Někde už to tady bylo, jak se to ředí, ale nevím kde, takže já dávám na 10 kapek MMS 3-4 kapky HCL 3,5%. Zabarví se to hned jako čert a odér se z toho valí ukrutný :lol: .... Tak tam kápnu trochu vody abych to zesvětlil a zpomalil tu produkci CLO2. Pak doleji vodou a vypiji. Nemá to žádnou pachuť, jen později je jaksi "zvláštní" pocit v ústech. Občas ještě kápnu 2-3 kapky 3,5% HCL do 1 dcl vody a vypiji. Doufám, že to dělám správně :roll:
Vinc
Příspěvek od Vinc »
A mám ještě jednno sdělení. Po 4 letech, kdy jsem nebyl u doktora, jsem se nechal vyšetřit. Zjistili mě ve žlučníku kamínek 1,7 cm. Tak zvažuji co s tím. Nemám větší problémy, ale ...Takže kdyby něco.... tak to byl kámen ;)
Vinc píše:...já dávám na 10 kapek MMS 3-4 kapky HCL 3,5%. Zabarví se to hned jako čert a odér se z toho valí ukrutný :lol: .... Tak tam kápnu trochu vody abych to zesvětlil a zpomalil tu produkci CLO2. Pak doleji vodou a vypiji. Nemá to žádnou pachuť, jen později je jaksi "zvláštní" pocit v ústech. Občas ještě kápnu 2-3 kapky 3,5% HCL do 1 dcl vody a vypiji. Doufám, že to dělám správně :roll:
Jakmile aktivované MMS zežloutne, ihned je možné dolít. Určitě, pokud začne dokonce hnědnout (nic vyjímečného u MMS s HCl). Nějaké 3 minuty nehrají vůbec význam. Řekl bych, že té HCl je málo v této koncentraci, ale když žloutne, tak žloutne, všechno je v pořádku. Uvažuju, že udělám pH test porovnání aktivace MMS s kyselinou citronovou a s kyselinou chlorovodíkovou, abysme konečně měli jasno, alespoň ohledně pH této směsi ;)
chiq
Příspěvek od chiq »
...MMS sa myslí chloritan sodný (25% roztok), správne? Nie už zaktívnený chloritan s kyselinou citrónovou... Aby si zas nejaký sysifosy neprihriali polievočku... Bolo by dobré držať sa chemických označení... lebo nám vrchnost hodí paragraf aj na hydrogénuhličitan sodný... a čo budeme grgať po husacine?
Naposledy upravil(a) chiq dne stř 13 říj 2010 17:36, celkem upraveno 2 x.
MMS se myslí chloritan sodný aktivovaný kyselinou citronovou podle návodu. Jinak nejde o MMS. Píšu to blbě, ale nevím, jak to psát jinak, nemůžu psát "chloritan sodný aktivovaný kyselinou chlorovodíkovou" protože je to nesmysl ;) chloritan sodný je chloritan sodný, aktivace chloritanu sodného je nesmysl ;) Někdo tomu římá PMS1, ale PMS1 jde o práškovou formu, vycházející z MMS1. Budeme zřejmě muset vymyslet nový alespoň pracovní název pro MMS aktivované kyselinou chlorovodíkovou... Jediné, co mě teď napadá je používat "MMS-HCl". Ale ani to není ideální...
Batles
Dal: 284 poděkování
Dostal: 709 poděkování
Označení
Příspěvek od Batles »
PMS1 a MMS1 je snad už dostatečně dlouhou dobu známo, co se tím přesně myslí.
Nevím, proč bychom měli teď začít blbnout.......
chiq
Příspěvek od chiq »
Takže najprv aktivovať chloritan sodný kyselinou citrónovou a po 3 minútach pridať HCL, potom doliať vodu - správne?
Naposledy upravil(a) chiq dne stř 13 říj 2010 11:50, celkem upraveno 1 x.
