Jód - Základní fakta
Re: Chuť Lugolova roztoku
Lugolův roztok se používal v klasické fotografii....je velmi zajímavé...že se s ním dá Něco...léčit...už si nepamatuju, jestli tam byla ještě nějaká chemikálie....m11 :lol: p.s nikdy mě nenapadlo to ochutnat....ale jestli je to hnusný...jako MMs...tak s nějakou š´távou....nebo Fernetem....tej je krásně hořkej... :shock:
milda
Dal: 710 poděkování
Dostal: 489 poděkování
Příspěvek od milda »
Je to už dávno, když jsem si míchal vývojku a ustalovač z chemikálijí, ale žádný jód, ani lugolův roztok tam nebyl. Předpokládám, že se tedy používal na nějaké "zlepšováky, nebo jiné čarování" ? ;) :D
Lugolův roztok je trochu "dobřejší", než MMS :laugh: ... fernet raději zvlášť :D
Merlin
Dostal: 54 poděkování
Lugol
Příspěvek od Merlin »
se dodnes používá k barvení mikroskopických vzorků a jako doplněk pro ptáky.
Dr. Clark ho doporučuje jako desinfekci. Určitě dobré pro lidi, kteří nesnášejí chlór.
Není to nikdy "silné" nebo "slabé", vždy ve stejném poměru - 5g jódu, 10g jodidu draselného (KI) a 85 ml destilované vody.
akvarista
jodová tinktura
Příspěvek od akvarista »
Ahoj Slávku!
Než vůbec vzniklo toto téma tak jsem si pořídil 5% jodovou tinkturu,protože jsem ji chtěl použít podle jednoho receptu na vymlácení bakterií a kvasinek ve střevech.Po vzniku tohoto tématu jsem ji začal užívat,protože mi přišlo zbytečné chodit ještě pro lugol a protože Jarda řikal že by to mělo fungovat taky,beru cca 0,1ml denně tj. 5mg jodu.No a musim říct že se skutečně něco děje ale nevim přesně jak pokračovat.Určitě se mi trochu zvedl tep a bývá nepravidelnější,po ránu cítím mírné úzkosti a k večeru zase tlačení do hlavy které jde po obou tepnách na krku,sem tam i mírné zaškrábání v krku a třes.Občas jsem rychlejší než jindy,občas pomalejší.Mimo tyto stavy se cítím fajn.Dá se ta tinktura použít i na test na zápěstí?
Otázka je zda pokračovat nebo zda se na to na čas vybodnout.Selen jsem objednal ale než dorazí tak dávám zatím paraořechy.
Díky!
Jo jinak stavy po Guyově formuli mě už přešly takže se asi něco porovnalo.
milda píše:Je to už dávno, když jsem si míchal vývojku a ustalovač z chemikálijí, ale žádný jód, ani lugolův roztok tam nebyl. Předpokládám, že se tedy používal na nějaké "zlepšováky, nebo jiné čarování" ? ;) :D
...plevelím ...ale jak víme , všechno souvisí se vším.....matně si vzpomínám....používalo se to na chemické retušování fotografii...také...ale možná nepřesně...to byl roztok jodidu draselného.????.../ ale toto info je bez záruky.../....m11 :lol: p.s na rozdíl od Fernetu...s tím do dnes retušuju duševní stavy....jo a tké když je k jídlu něco hodně mastnýho....ale čínská medicína říká....co je hořké to léčí....tak nevím :oops: :shock: 8)
Drta.tom
Příspěvek od Drta.tom »
Drta.tom píše:Ahoj,
tak mi včera došel objednaný 1% Lugol roztok. Koupil jsem ho především pro svoji pratnerku, která má sníženou funkci štítné žlázy.
Zkusil jsem ho ochutnat (3 kapky z očního kapátka do cca 2 dc vody). Musím říct, že ve vodě je to celkem odporná chuť. A to jsou jen 3 kapky (cca 4,2 mg jódu) - takových 50 mg jódu - to musí být něco.
Já jsem docela otrlý (taková chuť ženšenu v alkoholu - to je taky zážitek), ale dovedu si představit, že to někdo nedokáže pozřít (s případným bonusem z žaludku k tomu).
Obávám se, že moje přítelkyně tu chuť nezvládne a odmítne to požívat.
Můj dotaz zní: Je možno jód nakapat do něčeho (např. džus, čaj, ...), aby se stáhla ta výrazná chuť jódu? Co doporučujete?
Tak se musím poopravit. Ten jód sice nění chuťově žádnej zázrak, ale zas tak hrozný to není. Při mém druhém a třetím pití 3 kapek Lugolu v cca 2 dc vody mi už to přišlo docela v pohodě - asi jsem udělal napoprvé chybu, že jsem ten Lugol nekapal do chladné vody - pustil jsem sice studenou, ale ta nebyla odpuštěná, takže byla (ta voda) relativně teplá. V chladné vodě je to docela OK.
Měl jsem obavu u partnerky, zda to pozře - ta si lokla, prohlásila, že tam nic necítí a v pohodě to vypila.
Su zvědavej, až budu na 50 mg jódu - ale to bude ještě chvíli trvat.
Re: jodová tinktura
akvarista píše:Ahoj Slávku!
Než vůbec vzniklo toto téma tak jsem si pořídil 5% jodovou tinkturu,protože jsem ji chtěl použít podle jednoho receptu na vymlácení bakterií a kvasinek ve střevech. Po vzniku tohoto tématu jsem ji začal užívat, protože mi přišlo zbytečné chodit ještě pro lugol a protože Jarda řikal že by to mělo fungovat taky,beru cca 0,1ml denně tj. 5mg jodu.No a musim říct že se skutečně něco děje ale nevim přesně jak pokračovat. Určitě se mi trochu zvedl tep a bývá nepravidelnější,po ránu cítím mírné úzkosti a k večeru zase tlačení do hlavy které jde po obou tepnách na krku,sem tam i mírné zaškrábání v krku a třes.Občas jsem rychlejší než jindy,občas pomalejší.Mimo tyto stavy se cítím fajn.Dá se ta tinktura použít i na test na zápěstí?
Díky!
Nazdar, byl jsem týden bez netu, nový servis mi poslal vadný modem. Proto jsem poněkud zmizel.
K tomu Lugolu. Nevím co si kdo léčí a všechno je to partyzánština. Střílím z těžkého kulometu a piju 2x denně cca 66 mg (v lugolu) a pochroupu k tomu 1 až 2 tablety po 200 mcg selénu, podle toho, jak se mi krk ozývá, či ne. Míchám to s Guyovou formulí, vylepšenou taky o jód, a dohromady mi tedy jód vychází teoreticky na 142 až 155 mg denně, podle toho, kolik si zrovna odhadnu, že chci formule. Mám ji namíchanou (vzhledem k chlóru) na max 5 kapek 4x denně, ale bez arsenu to asi nedělá moc rozdíl a vemu i 10 kapek, protože si do nápoje stejně ještě láduju chlorid hořečnatý (5-10 kapek 2.5%), který dost HCl spotřebuje sám na sebe a její kyselost neutralizuje.
Nyní k té tinktuře. Podle literatury, ke které jsem se dostal já, jde o Lugol s tím rozdílem, že je jód a jodan draselný rozpuštěný v alkoholu. Jenže, býval to etylalkohol a dnes to prasata míchaj do isoprylu, což je pěknej sajrajt jedovatej nejen podle Huldy Clarcový. Jenže, koupil jsem tinkturu Kanadskou a ortodoxní a je v ní jenom jód bez draslíku v isoprylu. Takže, farmácie jde s dobou a staré informace nemusí dnes platit. Podívej se na nálepku, ta Ti musí uvádět, co v tom je. Ani Jarda ani já Ti to neřekneme. Na testování skvrnou je to fajn. Asi dokonce lepší než lugol, protože to líp smáčí kůži a dřív to uschne.
Něco se s užíváním jódu dít bude, ale pokračoval bych až s tím selénem, a to opatrně. 5 mg denně není NIC a jestli uř tohle s Tebou mele, máš ho zoufalý nedostatek. Padesát mg denně je velice obvyklá terapeutická dávka a to ortodoxní a prodává se to po těch 50 mg v relativně drahých pilulích na recept a to v Česku. Vím to, protože to dost dlouho brala matka na srovnání hormonálních nesrovnalostí a dala jí to doktorka, která měla rozum (až na ten selén).
Nejdříve si ošahat, na jaký poměr selénu a jódu Ti nejmíň štítná reaguje. U mně to vypadá na cca 140 mg jódu s cca 500 mcg selénu denně. Jenže, ono to bude alespoň ze začátku záležet na tom, čeho máš míň a jak si s tím jódem a selénem tělo zahospodaří taky pro potřeby jiných orgánů.
Jód beru už dost dlouho, ale ne v takových dávkách, to až teď, nějaké 3 neděle. Ještě před týdnem se mi skvrna vsákla do zápěstí během 2 hodin. Budu to muset zase přetestovat.
Co se týče chuti a vůně jódu, zabít vůni pokud vím nejde. Já jsem si na to dost rychle zvykl, na rozdíl od MMS-citronová, která se mi dnes už skrz krk nedostane. Nicméně pro ty, co s tím mají starost, zamíchal bych lugol do těstíčka s moukou, nechal uschnout a tím bych si nadělal pilule sám. Nějaká šikovná hospodyňka by mohla mít i lepší nápad. To není taková věda. Nicméně si myslím, že ve sklenici vody s dibínkem HCl je lepší kontrola vstřebatelnosti.
Takže takhle. Ahoj, Slávek.
Batles
Dal: 284 poděkování
Dostal: 709 poděkování
Jód + selén
Příspěvek od Batles »
Nazdar Slávku, vítej zpátky. Už nám chyběls :lol:
Cituji tebe: "K tomu Lugolu. Nevím co si kdo léčí a všechno je to partyzánština. Střílím z těžkého kulometu a piju 2x denně cca 66 mg (v lugolu) a pochroupu k tomu 1 až 2 tablety po 200 mcg selénu, podle toho, jak se mi krk ozývá, či ne."
Prosím tě, co myslíš s tím krkem? Nějaké konkrétní pocity?
Stejně nechápu jak do sebe dostáváš 2x denně 66 mg jodu v lugolu. Já budu od pondělka navyšovat ze 16 na 32 mg jodu a už teď se třepu strachy :)
Slávku, mám dotaz: Ráno si vždy namíchám pětinu lžičky jedlé sody, přidám plnou lžičku Dologranu s vitamíny řady B, zaleju 1,5 deci vody, do toho přikápnu 12 kapek Formule, 16 mg jodu v lugolu, 1 kapka HCl a po rozpuštění zapiju tabletku selenu 100microgramů a tabletku zinku 15 mg. Nedělám nějakou zásadní chybu?
Těším se na odpověď.
Ahoj, Batles.
Re: Jód + selén
Batles píše: Prosím tě, co myslíš s tím krkem? Nějaké konkrétní pocity?
Nazdar Batlesi,
S tím krkem to myslím tak, že pokud o něm nevím, beru za den 400 mcg selénu. Pokud o něm začnu vědět, buďto přioteče, nebo lehce přizabolí, dám si selén extra, takže 600 mcg za den. Jód nechávám stejný. Dnes jsem udělal ráno skvrnu na vnitřku zápěstí zase byla během 3 hodin pryč, takže pokračuju s tímhle dávkováním.
Batles píše: Slávku, mám dotaz: Ráno si vždy namíchám pětinu lžičky jedlé sody, přidám plnou lžičku Dologranu s vitamíny řady B, zaleju 1,5 deci vody, do toho přikápnu 12 kapek Formule, 16 mg jodu v lugolu, 1 kapka HCl a po rozpuštění zapiju tabletku selenu 100microgramů a tabletku zinku 15 mg. Nedělám nějakou zásadní chybu?
Ahoj, Batles.
No, nejsem si jistej, jestli toho selénu není na ten jód trochu moc. Jenže to se těžko odhaduje. Ono skutečně záleží na tvé osobní momentální situaci. Tělo má navíc taky docela slušnou schopnost ty doplňky vylučovat, pokud je jich dost. Zinek je OK, ale zrovna to nějak řešíme s Jardou Zajíčkem. Zinek totiž potřebuje k sobě měď a měď vypadá jako dost citlivá na dávkování a pořádná informace na ni moc není. Pro ortodoxy je to jako se vším hrozně jedovaté, ale jak to je ve skutečnosti se musí zatraceně hledat. Ten jód mne měl už zabít, no a nezabil. Naopak to vypadá, že mi asi dělá dobře a určitě ne zle.
Jinak s tou HCl, jakou koncentraci? "Jedna kapka" není žádný údaj. Rozhodně ale pokud jedna kapka, nešel bych přes 3.5% chemickou koncentraci do 1.5 dcl vody.
Batles
Dal: 284 poděkování
Směsi
Díky Slávku za odpověď.
To co ráno piji, mě docela chutná :) a to je určitě dobře, že?
HCl jedna kapka je 5% lékárenská.
Krk dá se říci, že mne také někdy přizabolí, jsem rád, že jsi to napsal. Takže vezmu další tabletu selénu a basta.
Měj se hezky.
Batles.
Re: Směsi
Nazdar Batlesi,
Zkus přidat spíš jód. Ona se nejspíš štítná ozývá při přebytku ať už jódu, tak selénu. Tak tomu alespoň rozumím z literatury. Chce to zkoušet a jít podle toho, ne podle mně. Taky mi teď došlo, že dáváš dohromady jedlou sodu a HCl. To by najednou jít nemělo. Tou sodou okamžitě neutralizuješ HCl na kuchyňskou sůl a potlačuješ její funkci v žaludku. Jinak těch 5% je asi pořád ještě OK.
Batles
Dal: 284 poděkování
Soda
Ahoj Slávku.
Dík za připomínku o sodě. Také jsem si nebyl jistý, takže nebudu brát.HCl udělá kus práce i s alkalizací.
akvarista
jodová tinktura
Tak jsem si dělal test na zápěstí a skvrna nezmizela ani po 10 hodinách a teplota pod jazykem byla taky vyšší takže ten jod načas asi stopnu.Ale měl jsem podobnou zkušenost se selenem jako ty Slávku.Vzal jsem 50mcg(půl tabletky),pokousal,zapil guyovou formulí no a za 5 minut se děly věci!Byl to rauš skoro jako po nějakých drogách-hrozně příjemný pocit,tlak a teplo v krku a hlavě,lehké motání hlavy.Po odeznění těchto akutních příznaků ještě asi 2 hodiny pocit absolutního zdraví a pohody.Zkoušel jsem to zopakovat ale už to nejde.Škoda.Já jsem si tím jodem neléčil štítnou žlázu ale chtěl jsem ho mít dost abych měl obranu proti kandidoze.
Baru
lugol
Příspěvek od Baru »
ahojte, prosím vás, keď si budem v lekárni pýtať lugol a budú chcieť vedieť, na čo ho potrebujem, mám povedať pravdu že na doplnenie jódu? budú s tým mať nejaký problém? (ja si totiž neviem veľmi presvedčivo vymýšľať...)
milda
Dal: 710 poděkování
Re: lugol
V zásadě říct pravdu, Lugol se na nic jinýho nehodí. ;) :D Ale právě proto typuju, že se ptát nebudou....
