Homeopatie
Re: Homeopatie
nejde o omyl...ide o prístup liečitela.....preto som ti písal ten kto chce si urobí pacienta z kohokolvek. tá diagnostika je len orientačná.
Re: Homeopatie
Přesně tak, je jen orientačná. Když mi nadiagnostikovala motolice, byl jsem s tím na infekčním a tam veškeré nadiagnostikované příživníky ve střevech shledali jako negativní. Po klystýru s desinfekcí ze mě dvě evidentní motolice vypadly.
Pro mě je diagnostika Salvia velmi přesná a diagnostika mudrců naprosto k ničemu.
Nemluvě o tom, že jsem se později zbavil i na vlastní evidentního Echinokoka. Salvia zbavení se Echinokoka potvrdila, nemluvě o jiných cizopasníků, kterých jsem se zbavil nevědomě.
Re: Homeopatie
ked ti to tak vyhovuje tak je to v poriadku. každý človek má možnost volby.....
Re: Homeopatie
Důvěřuju a prověřuju. Na tom stavím své závěry a předpokládám, že je to normální.
- martinq
- Dal: 31 poděkování
- Dostal: 203 poděkování
Homeopatka
Kdo to nemá daleko do Prahy tak mohu doporučit Ambrossi - http://homeopatlecitel.cz/ je to doktorka a dělá homeopatii, Reiki, automatickou kresu - diagnostiku, šamanismus, mne zbavila hlenů v krku a nose a odvedla mi přivtělenou duši. Jmenuje se Edita.
Re: Homeopatika a bolest hlavy
Homeopatické dávky - tablety Betainu HCL, asi tak 1200 mg (2x tableta 600 mg) několikrát denně dokud bolest hlavy neustoupí. Pak pokračovat homeopatickou dávku hřebíčku, postupně dojít na 10 tobolek velikosti "0" (užitých jednorázově, jednou denně). Přitom taktéž užívat Betain HCL. Funguje tohnizdojan píše:Jaké homeopatika mi prosím doporučíte na bolesti hlavy?
Hmm, pán natvrdlý nepochopil... Ale beru to, použil jsem málo smajlů, mohlo to vyznít jinak, než bylo zamýšleno.Peter píše:Prosím tě nemíchej se do homeopatie. Evidentně vůbec nevíš o čem to je. Odejdi k nadšencům. Je velmi pravděpodobné, že se zvýší průměrné IQ alespoň v tomto vlákně.
Na "bolesti hlavy" neexistuje homeopatikum. Alespoň ne v tom smyslu jako v alopatické léčbě. Máš dvě možnosti. Buď si najdeš v okolí homeopata, který ti doporučí lék dle tvého obrazu nemoci, nebo začni studovat sám.
lepe jak Palo cituje na bolest hlavy vyborne a rychle pusobi
HCl:
http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... 31&start=0
je to kyselina solna, nase kyselina zaludecni a vetsinou pochazi bolest hlavy prave ze zazivani.
migrenu jsem zlikvidovala za 10 minut po vypiti trochu rozredeneho HCl. Byla to uzasna zkusenost a
vzdy pokud se objevi trochu nekdy bolest hlavy ci jenom naznak dam si par kapek do vody a je za par
minut klid.
homeopatie je dobra, ale nekdy je nutne vedet, ktere pripravky na co pusobi, nebot zavisi od nasi
konstituce. To muze nejlepe udelat lekar nebo lecitel, ktery tim leci. Muze se stat, ze to co pomuze me nemusi pusobit
u tebe stejne.
Nejlepe je si o teto lecbe neco precist.
- laik
- Dal: 36 poděkování
- Dostal: 43 poděkování
bolest hlavy
Zdravím
Na bolest hlavy hoooodně pít a zase jen pít.....samozřejmě vodu.....jinak ibuprofen spraví vše
a abych si přihřál i já polívčičku ,doporučuji konopnou mast.....(teda na někoho to aspon funguje)..
Re: bolest hlavy
Pitím jenom zředíš odpadky v hlavě. Při použití HCl podpoříš detoxikaci těchto odpadků a při hřebíčkové kůře máš velkou pravděpodobnost, že se zbavíš zdroje těchto odpadků. To, co jsi napsal je hoooodně velký krok zpět.laik píše:Zdravím
A co s tou konopnou mastí? Natírat hlavu?
- laik
voda
si myslím že hodně vody je dobrý na odplavení šodlivin z těla a za druhé mám vypozorováno a je dokázáno že dnešní lidi sakra malo pijou....to vidím u manželky.stěžuje si na bolest hlavy a když se ptám co pila ,tak vyplave na povrch, že během dne měla hrnek vody a dvě kafé.....
a u ostatních co znám to je jakbysmet.......až když narazím na případ že pití bylo relativně dostatek a to hlavně vody tak pátrám po dalších příčinách.....ale jak mě znáš pátrám pouze po psychyckých příčinách......které v mnoha případech taky vyplavou na povrch.......
ten ibuprofen doporučuji pro případ rychlé ulevy od bolesti ,ale člověk musí mít jasno přoč ta bolest vznikla a příště tomu preventivně předcházet a ne zase to řešit tím ibáčem......
ta konopná mast pomáhá ve spoustě případech ,třeba při migréně vtírat ve spánkách a na čele.....ale zase ta neřeší příčinu ,ale jen následek....
Re: voda
Hlava by Tě po hřebíčkové kůře nebolela, ani kdybys za celý den nic nevypil - tedy pokud bys neměl celý den žízeň. Sazmořejmě, že je dokázáno, že naředěním odpadků v těle se dají více do pohybu. Mě bolí hlava leda po tahu a to ještě tak málo, že o tom skoro ani nevím. Před hřebíčkovou kůrou jsem na bolest hlavy pochopitelně pil cokoliv. Někdy to pomohlo více, někdy méně.laik píše:si myslím že hodně vody je dobrý na odplavení šodlivin z těla a za druhé mám vypozorováno a je dokázáno že dnešní lidi sakra malo pijou...
Přemýšlel jsi někdy nad tím, proč hlava bolí? Kde se berou ty odpadky co tam natečou? Co takhle "exkrementy" z cizopasníků? Neuvěřitelné množství lidí nosí v sobě nějakého toho cizopasníka, ani o tom neví, kolikrát i vícero druhů, třeba deset, patnáct apod., nemluvě o počtu každého druhu. Pak se diví, že je bolí hlava. Řeší to tak, jak je doktoři naučili, pijí hodně vody. Za nějakou dobu se přidá únavový syndrom, alergie, neplodnost a další civilizační choroby, v nemálo případech jdoucí až například k rakovině.
Neexistuje žádná oficiální diagnostika, která by potvrdila existenci cizopasníka v těle, ale existuje Salvia - od alternativky. Měření může být i trochu nepřesné, ale to je dáno šikovností a praxí majitele.
Je neuvěřitelně dokonalý byznys odstraňovat bolesti hlavy ibalginem apod. Kolik pak Tvoje rodina spolyká ibalginů za rok? Tipl bych si, že to bude tak pár kilo...
Re: voda
Ulítlo nám to trochu mimo téma, Péťo.Peter píše:Měl bys své exkrementy z hlavy odstraňovat v jiném vlákně. Homeopatie je o něčem jiném.Palo píše:Přemýšlel jsi někdy nad tím, proč hlava bolí? Kde se berou ty odpadky co tam natečou? Co takhle "exkrementy" z cizopasníků?
