Tepelné motory
Martinovi
takové vajíčko - horní plášť zahříváš nebo zahříváš výměníkem, vzniklý přetlak roztáčí třeba šroubovici - šroubový generátor ale musí být uvnitř v ose vajíčka, část přetlaku expanduje a je vpouštěna za šr. generátor kde pomáhá chladit spodní část popř doplněno studeným výměníkem, který je dole.
pokud by šlo např o parafín mohlo by to fungovat, ale většina vnitřku musí být prázdná a nepodléhat tep změnám- vnitřní plášť bude nutný musí to proudit jenom kolem výměníků a skrz generátor a průřezy musí být v pořádku
snadno se to píše hůř udělá ..........
Jablíčkovitý tvar je vhodnější.....
- Dal: 384 poděkování
- Dostal: 243 poděkování
Re: Martinovi
...krásně se to čte.....obvzláště mě.....ne že bych byl nešikovnej...ale myslím , že toto vše je pro mě jen sci-fi četba.....páč tomu vůbec nerozumím.... / popisovat mě šroubový generátor... /1220 píše:takové vajíčko - horní plášť zahříváš nebo zahříváš výměníkem, vzniklý přetlak roztáčí třeba šroubovici - šroubový generátor ale musí být uvnitř v ose vajíčka, část přetlaku expanduje a je vpouštěna za šr. generátor kde pomáhá chladit spodní část popř doplněno studeným výměníkem, který je dole.
...osud té paraboly bude asi jiný.....to , že ji budu mít doma ještě neznamená, že ji budu provozovat...zatím moje bytná netuší co přivezu...takže je několik řešení.....jedno z nich je, že parabolu a příslušenství.../ držák a naklápěcí system../ opravím, uvedu do kulturního stavu...a ...!!!...prodám....aby se vrátily náklady na pořízní, protože jsem ji nekupoval za peníze ale výměnou za něco....takže tak....
...taktéž ji nebudu ihned vylepovat čímkoli.....to bude spíše na novém majiteli....pokud si ji nene chám....uvidíme jaký bude vývoj....hezké léto a bastlení zdar martin11
Bude se kuchat
Copelent scrool, tedy pokud ho ta vyřazená klima co jsem dostal za odvoz bude obsahovat.Prý tam je pravil klimatizér .......
Slibuju si od toho zjištění, zda lze či nelze scrool použít jako kompresor i motor.Jasné je , že přijdu o obal a místo motoru bude alternátor muset být.
V návaznosti na to bych uvítal od Martina 11 za kolik a kde hodlá koupit HRO 73Y.
K cíli je mnoho cest ach jo .........
Současně řeším konstruci vajíčka - výmněníku- ne že by to šlo snadno, ten tlak .......by měl být jen ve vajíčku nikoli již ve výmněníkách primárních......
Jo jo dvoustupňový kompresor s turbinou to je sen pro amatéra nedostupný.Zatím pro mně určitě.
...1220...
... karel napsal....V návaznosti na to bych uvítal od Martina 11 za kolik a kde hodlá koupit HRO 73Y. ...
....buď jsem blbej nebo nevím, že chci koupit to co píšeš....co to je....kde jsem se o tom zmínil....jsem nějakej unavenej...nebo jsi si mě s někým spletl....ale to nevadí...třeba to chci a nevím to.....hezké léto martin11
Naposledy upravil(a) martin11 dne čtv 19 srp 2010 9:37, celkem upraveno 1 x.
Ve vláknu :
Tepelné čerpadlo napájené teplem a chlazení pomocí tepla
Napsáno v roce 2008 Martine.
Promiň. Je to dlouho.
- Jim68
- Dostal: 26 poděkování
Motor pro tepelné čerpadlo
Mňo, tepelné čerpadlo je ryzí tepelný motor - pokud je poháněné teplem...Takže sem patří...! Motorů do čerpadel tu mám tak dvacítku. A musím Ti říct, že každá konstrukce je na jiné tlaky, jiný olej, jiný výkon, jinou rychlost proudění, jiný plyn, jiné teploty,.... Takže se zeptej sám sebe: Jaká bude konstrukce a objemy, plyn a tlaky, teploty na vstupu a výstupu...? Pak si seženeš vhodný kompresor a zjistíš, že je to všechno jinak...Teda - pokud půjdeš mimo hlavní proud.... Mám tu taky pár spálených motorů, jestli se Ti chce s nima pilovat.....
Jim68
Be happy!
Be happy!
- jeff
- Dal: 33 poděkování
- Dostal: 95 poděkování
uživatelská skupina
Jime68, sice sem ten příspěvek patří, ale "Sekce nadšenců" je uzavřená uživatelská skupina s omezenou možností publikace, tudíž Ti sem uživatelé, jako je Stepanpepan nemohou nic napsat, jelikož zde nejsou přihlášeni. Teda opkud se s nima chceš dohadovat. Tady je to jen pro nás nadšence, aby nás nerušili drzí narušitelé.
Tvůj vynález se mi líbí, taky by se mi hodil, ale trochu větší, nějakých 25 - 30kW, ale bohužel mám nějak averzi ke stlačeným plynům a trubkám vůbec, tak se o to ani nebudu pokoušet. Přeji Ti, ať se Ti daří!
Jeff
Jeff
- Jim68
Re: uživatelská skupina
Když se daří, tak se daří!! . Nějak to přežiju.... A vidí to aspoň?jeff píše:Jime68, sice sem ten příspěvek patří, ale "Sekce nadšenců" je uzavřená uživatelská skupina s omezenou možností publikace, tudíž Ti sem uživatelé, jako je Stepanpepan nemohou nic napsat, jelikož zde nejsou přihlášeni. Teda opkud se s nima chceš dohadovat. Tady je to jen pro nás nadšence, aby nás nerušili drzí narušitelé.
Jeff
Je pravda, že četnost explozí stlačených plynů jsem teď zmenšil na minimum, ale občas to ještě praská. To víš - 150 atmosfér...
P.s.: to co je na fotce není moje - to je krám, co Vám prodají za balík v obchodě, má to cop 3,6 ( v propagačním letáku 4,6) a to musíš na ty výměníky foukat horký vzduch. Já si z toho beru nějaké součástky a zbytek jde rovnou do sběru. ... . Funguje to totiž přesně podle vzorců ve scriptech na VuT....totiž k smíchu....
Jim68
Be happy!
Be happy!
- Jim68
Tepelné motory mají volnou cestu
Ano, přátelé! Přestože i z Vašich fotek je patrno, že tvůrčí kvas nepřeje úklidu pracoviště, neodolal jsem. Brodě se po pás roztrhanými výměníky, spálenými motory a i jen spícími konstrukcemi generátorů-zatím ve vývoji-, rozhodl jsem se dnes, 20.8.2010, rázně učiniti přítrž pochybnostem o své profesionalitě!!! Shromáždiv použitelné a nepoužitelné, roztřídil jsem součástky a nachystal vše k expedici na smetiště dějin bez rozdílu. Ponechal jsem pouze a jen to, z čeho komlexní aplikace dohotovím...!
Martinovi 11 se jistě ulevilo, neb další návštěvu mé dílny sveřepě odmítal.... patrně ze strachu, že v nějakém přístroji uvízněn a bude uvařen - či kryogenizován... Fotky nemaje, omlovám to tím, že pubertální syn odjel na dovolenou s mým datovým rozhraním, patrně v batohu... Náhradou poskytuji foru foto plynové turbíny v akci, zapojené v mém chladícím okruhu . 3kW/24V, 100,000/ot/min-1, -80°C - odborník chápe....
Jim68
Be happy!
Be happy!
- Dal: 37 poděkování
- Dostal: 262 poděkování
Re: Tepelné motory mají volnou cestu
-80C, tak to je teda síla. To tam musíš mít alespoň 2 agregáty aby se to dostalo tak nízko.Jim68 píše:Ano, přátelé! Přestože i z Vašich fotek je patrno, že tvůrčí kvas nepřeje úklidu pracoviště, neodolal jsem. Brodě se po pás roztrhanými výměníky, spálenými motory a i jen spícími konstrukcemi generátorů-zatím ve vývoji-, rozhodl jsem se dnes, 20.8.2010, rázně učiniti přítrž pochybnostem o své profesionalitě!!! Shromáždiv použitelné a nepoužitelné, roztřídil jsem součástky a nachystal vše k expedici na smetiště dějin bez rozdílu. Ponechal jsem pouze a jen to, z čeho komlexní aplikace dohotovím...!
kausa Jim68
...martin se nebojí....jen když se to vidím v chodu.....jak to na teplosběrné straně rychle mrzne../viz foto/..tak to jsou všelijaké myšlenky...páč tomu nerozumím...tak jen čumím....a vidím co vidím...na jedné straně mínus buhví kolik a na druhé příjemné ohřívátko....se divím , že to Akord nechce pochopit...a přistoupit na ten COP 20...
doufám, že příští zimu všichni rozumní topí Jim-ovým ohříváčkem, a to bez postranních úmyslů, že mu to někdo ukradne a okopíruje.....Jim do toho investoval opravdu hodně času i peněz....a myslím , že investice do tohoto topítka se za 3 sezony vrátí...je to jistě 3x rychlejší než klasické TČ...
....sám se budu snažit to realisovat ještě letos....a podám recenzi....když by to bylo blbý....tak to klidně napíšu.....tak.....hezký zbytek léta...martin11
- Jim68
Nechodí to Navare jak by sis myslel, takže je to prostě a jednoduše M.J.Generátor. Tepelná čerpadla bys k takovému výkonu nepřemluvil - a nebo možná ano. Ale za jaké prachy? Tohle zrovna nemá ani kompresor....NAVAR píše:-80C, tak to je teda síla. To tam musíš mít alespoň 2 agregáty aby se to dostalo tak nízko.Jim68 píše:Ano, přátelé! Přestože i z Vašich fotek je patrno, že tvůrčí kvas nepřeje úklidu pracoviště, neodolal jsem. Brodě se po pás roztrhanými výměníky, spálenými motory a i jen spícími konstrukcemi generátorů-zatím ve vývoji-, rozhodl jsem se dnes, 20.8.2010, rázně učiniti přítrž pochybnostem o své profesionalitě!!! Shromáždiv použitelné a nepoužitelné, roztřídil jsem součástky a nachystal vše k expedici na smetiště dějin bez rozdílu. Ponechal jsem pouze a jen to, z čeho komlexní aplikace dohotovím...!
Jim68
Be happy!
Be happy!
Aha, tak to jsem v představách úplně mimoJim68 píše:Nechodí to Navare jak by sis myslel, takže je to prostě a jednoduše M.J.Generátor. Tepelná čerpadla bys k takovému výkonu nepřemluvil - a nebo možná ano. Ale za jaké prachy? Tohle zrovna nemá ani kompresor....NAVAR píše:-80C, tak to je teda síla. To tam musíš mít alespoň 2 agregáty aby se to dostalo tak nízko.Jim68 píše:Ano, přátelé! Přestože i z Vašich fotek je patrno, že tvůrčí kvas nepřeje úklidu pracoviště, neodolal jsem. Brodě se po pás roztrhanými výměníky, spálenými motory a i jen spícími konstrukcemi generátorů-zatím ve vývoji-, rozhodl jsem se dnes, 20.8.2010, rázně učiniti přítrž pochybnostem o své profesionalitě!!! Shromáždiv použitelné a nepoužitelné, roztřídil jsem součástky a nachystal vše k expedici na smetiště dějin bez rozdílu. Ponechal jsem pouze a jen to, z čeho komlexní aplikace dohotovím...!
Tak zkusím jiné představy.
Tepelné motory mají volnou cestu...jen vědět jak na ně...
...trochu vstoupím....to se nedá představit...to se musí vidět... ..a šahnout si...a když se to nadopuje Peltierama, tak to maká po nastartování samo...jen tak,,,,,protože je kolem nás trochu tepla..../ tak do - 20 si myslím , že to pracuje / ...jim m11NAVAR píše:Jim68 píše:Nechodí to Navare jak by sis myslel, takže je to prostě a jednoduše M.J.Generátor. Tepelná čerpadla bys k takovému výkonu nepřemluvil - a nebo možná ano. Ale za jaké prachy? Tohle zrovna nemá ani kompresor....NAVAR píše:
Re: Tepelné motory mají volnou cestu...jen vědět jak na ně..
Tomu věřím.martin11 píše:...trochu vstoupím....to se nedá představit...to se musí vidět... ..a šahnout si...a když se to nadopuje Peltierama, tak to maká po nastartování samo...jen tak,,,,,protože je kolem nás trochu tepla..../ tak do - 20 si myslím , že to pracuje / ...jim m11NAVAR píše:Jim68 píše:
Každopádně mi v skrytu duše činí jisté potěšení jak za Jima tak i za sebe satisfakce že "teoretikům brožůrkářm s hypertrofovaným egem" konečně někdo "natrhul anus".
