Pro jistotu a porozumění (jsem děda z dědiny a tak moje vyjadřování je občas matoucí) Jedná se o 10 kapek běžného NaClO2 z MMS1, ale aktivované 10 kapkami kyseliny chlorovodíkové (1:1)Palo píše:Mě právě zarazilo, že jsi psal o PMS1, tak tedy ne PMS1, ale MMS1! ;)
PMS1 - zkušenosti, dotazy atd.
Moderátor: Palo
- děda Slavík
- Dostal: 132 poděkování
Re: pridavat matu
Kluci, do toho.
Re: pridavat matu
Tak teď je to naprosto jasné
pms1
beru 4.den pms1 od pala, 1 tabletu denne a muzu rici, ze se neco deje, je jasne jsem na zacatku, ale zda se, ze to funguje a to dobre, uz na vaze jsem ubrala kilo, napisu vice az bude vice zazitku, zatim jsou to jenom male zkusenosti, ale mam dobry pocit
a intuice me zatim nezklamala.
necham se prekvapit
palo mas ode mne + 1
dobrou noc
necham se prekvapit
dobrou noc
Naposledy upravil(a) lena dne pon 02 srp 2010 22:26, celkem upraveno 2 x.
- Deane
Hm.
Ja zatiaľ len sledujem Vaše skúsenosti. Jasne že spočiatku nejaké obavy sú ale obavy či pochybnosti sú normálne pri každom výskume. Možno sa k Vám pridám. Teraz MMS neberiem, len občas si dám nejakú dávku.
- muflon
- Dostal: 32 poděkování
HCL aktivace MMS
Ta 3,5%HCL se dá použít 1:1 k aktivaci úplně stejně jako kys.citrónová a 3min.aktivovat a pak zalít vodou do sklenice ?děda Slavík píše: No znamená to, že beru denně 10 kapek po obědě a když mám náladu dělat nějaký pokus co to udělá, vezmu ráno 10 a večer dalších deset. Tedy maximálně dvakrát denně po 10ti kapkách.
- děda Slavík
Re: HCL aktivace MMS
Je to tak jak píšeš. Pro mne ale poměr 1:1 nabyl dobrý (pobolíval žaludek) a proto dávám jen 5:1. To znamená, na 5 kapek NaCl2 jen jednu kapku HCl. Bohatě to v mém případě stačí. Svou dávku by si asi měl každý vyzkoušet. Je to ale jen můj názor.Ta 3,5%HCL se dá použít 1:1 k aktivaci úplně stejně jako kys.citrónová a 3min.aktivovat a pak zalít vodou do sklenice ?
Kyselinu citronovou jsem pro odpor těla a celkové nechutenství musel vyřadit.
Kluci, do toho.
Výsledky
Mám výborné správy, bola som na diagnostike u Ing. Bláhovej, a nemám žiadnych parazitov, víry miznú, mám tam ísť až o štvrť roka, na vlastnú žiadosť, takže som rada, že sa mi to vďaka Palovi podarilo, myslím, že ani on nečakal až také dobré výsledky, takže po nejakých šiestich týždňoch sa nám podarilo veľa toho zdolať,
viac určite upresní on, ja fičím na týždeň na ryby, tak prípadné otázky zodpoviem potom,
podotýkam, že som užívala len PMS a hrebíček,
pekný deň všetkým
samozrejme, udržovať sa budem zdravším spôsobom života, s HCl, keď bude treba i s PMS, takže týmto to pre mňa len začalo, že som sa všeličoho zbavila
pekný deň všetkým
Nazdar Dědo, Děkujeme, Ahoj, Slavek 1+děda Slavík píše:Je to tak jak píšeš. Pro mne ale poměr 1:1 nabyl dobrý (pobolíval žaludek) a proto dávám jen 5:1. To znamená, na 5 kapek NaCl2 jen jednu kapku HCl. Bohatě to v mém případě stačí. Svou dávku by si asi měl každý vyzkoušet. Je to ale jen můj názor.Ta 3,5%HCL se dá použít 1:1 k aktivaci úplně stejně jako kys.citrónová a 3min.aktivovat a pak zalít vodou do sklenice ?
Re: Výsledky
Nazdar Mo,Mo píše:Mám výborné správy, bola som na diagnostike u Ing. Bláhovej, a nemám žiadnych parazitov,
1+
Re: Výsledky
Díky Mo, že jsi napsala výsledky
Bylo to přesně tak, jak popisuje Monika (Mo). Pouze PMS1 a hřebíček. Začínám uvažovat, jestli je vůbec ten chloritan sodný nutný. Je celkem možné, že vše zvládne Betain HCL v kombinaci s hřebíčkem.
Pokud se někdo cítí dlouhodobě mizerně, bude překvapen účinkem hřebíčku. Je to skoro humorné, jak jeden druh obyčejného koření vydá za celou lékárnu a ještě má navíc... Jen doplním, že je nutné postupně opatrně navyšovat až k 10 či 15 tobolkám velikosti "0", užitých jednou denně a to zároveň. Užívání nalačno (popř. jen Betain HCL předtím) se jeví jako velmi vhodné. To tak v kostce...
Sice i tak ještě v organizmu zůstane nějaký drobný balast, ale s tím by si mělo tělo už samo poradit za pomocí Betainu HCL. Ten tedy užívat delší dobu. Popřípadě hřebíček sem tam užít preventivně.
Re: Výsledky
Hi Palo,Palo píše: Bylo to přesně tak, jak popisuje Monika (Mo). Pouze PMS1 a hřebíček. Začínám uvažovat, jestli je vůbec ten chloritan sodný nutný. Je celkem možné, že vše zvládne Betain HCL v kombinaci s hřebíčkem.
Jenom abys věděl, že Ti pořád držím palce.
Ahoj, Slávek
- děda Slavík
Re: Výsledky
Hřebíček nedávám do tobolek. Nechce se mně s tím nimrat. A tak jednoduše asi šest hřebíčků rozkoušu na jemno a zapiji vodou. K tomu do čaje z kotvičníku dám na půllitr čaje taky asi osm hřebíčků.Pokud se někdo cítí dlouhodobě mizerně, bude překvapen účinkem hřebíčku.
První dva dny měla stolice děsný zápach. To podle mne znamená, že něco, nějaká ta havěť odumřela a ve střevě zahnívá. Po dvou dnech je po zápachu. Tedy podle mne je vše VYČISTĚNO.
Ještě ale chvilku budu pít čaj s hřebíčkem jako pohromu na líhnoucí se (případně) larvy z vajíček.
Kluci, do toho.
Re: Výsledky
Ahoj SlávkuSlavek Krepelka píše:Nazdar Mo,Mo píše:Mám výborné správy, bola som na diagnostike u Ing. Bláhovej, a nemám žiadnych parazitov,
1+
dík, som hlavne rada, že to funguje, celkom rýchlo dokonca a účinne - podľa výsledkov bolo by super, keby na udržovanie stačí i ten hrebíček s HCl, ako Palo písal
pekný dník
Re: Výsledky
Po nějaké době užívání hřebíčku a B. HCL jsem zjistil, že hřebíček není samospásný, ani s B. HCL. Je tedy stále nutné PMS1, jelikož zabírá velmi silně na to, co hřebíček nezvládá. Hřebíček je opravdu dobrý proti cizopasníkům, avšak předchozí pročištění PMS1 je velmi vhodné. Ovšem:
Co začít brát dříve? Hřebíček nebo PMS1? Když jsem tak nad tím přemýšlel, zjistil jsem, že není možné zvolit jeden z těchto, ale je potřeba užít ten, který je lepším řešením:
Při užívání hřebíčku se může projevit alergie na hřebíček.
Při užívání MMS párkrát došlo k vylikvidování krevních destiček, což by se zřejmě mohlo odehrát i při PMS1.
Při užívání PMS1 často dochází k eliminaci alergie na hřebíček.
Při užívání hřebíčku dojde s největší pravděpodobností k odstranění příčiny, díky které při užití MMS1 dojde k narušení stavu krevních destiček.
Z toho vyplývá, že je zřejmě lepší a bezpečnější začít s hřebíčkem a dojít na hranici, kdy začíná způsobovat problémy (nemusí, ale může způsobit problémy při prvním tobolce). Následně užívat PMS1 opatrně podle návodu, při případných problémech přejít na hřebíček a tak stále dokola... Jednoduše to střídat...
Bylo by celkem zajímavé, kdyby se naskytla osoba, která by měla při PMS1 problém s krevními destičkami a zároveň alergii na hřebíček. Tam bych asi nevěděl, co s tím...
Napadá někoho něco?
Napadá někoho něco?
- děda Slavík
Re: Výsledky
Napadá.Napadá někoho něco?
Každý je jiný, musí si to vyzkoušet. Já beru již druhý týden 8 ks hřebíčku denně v čaji, který popíjím celý den. K tomu ráno 10 kapek a (aktivace) dvě HCl. Žádné vedlejší účinky se nekonají.
Cítím se celkově svěžejší. Možná ale má na to vliv i těch několik (denně rozžvýkaných) lístků z JIAGULANU a čaj z kotvičníku. Nejen "chlebem živ je člověk" a tak NEJEN MMS.
To ale není rada pro ostatní k napodobení. Funguje to u mne a jinde nemusí.
Kluci, do toho.
