Free Energy - Volná Diskuze
Re: Fake
Powers píše:imhotep
http://www.scribd.com/doc/10319093/tesl ... oscillator
bedini
http://www.scribd.com/doc/21114436/John ... University
stačí ked to ušetri nejake tie waty....sučastky som už objednal resp už je to na ceste pondelok pojdem na postu i cievku mam doma
sice nemam vedomosti ale stavam sa aj ja ktomu kriticky, napr v tom pdfku su ty schemy kreslene jak 5 ročny chlapec ale tak ...dobre spravim to presne podla toho a presne to tu popíšem čo som spravil, bud to bude funguvat alebo ne ked ne dopišem do nazvu tejto temy Fake nech s tym nido nestraca čas co by len čítanim , ne ešte stavbou...
Šetřit waty to nebude v žádném případě. Když to vyrobíš dostatečně lajdácky, proti všem elektrotechnickým pravidlům, mohlo by to nějakým záhadným způsobem kmitat. Nic víc.
jasně
Vypadá to celkem dost šarlatánsky, ale bere to do úvahy právě širší okolí. V tom je positivum.
Tam je třeba učinit pár jednoduchých pokusů, když by to nic neslíbilo, neztrácet tím mnoho času.
:good:
Pokud bys uveřejnil nějaký výsledek, zejména negativní zkušenost, jenom dobře.
Bediniho jsem nikdy nezkoušel a jako všechno nevyzkoušené to vypadá zajímavě./alespoň podle mne :oops: /
Takže zatím díky.
Powers
Dostal: 2 poděkování
Re: Fake
Příspěvek od Powers »
Ilem píše:
Powers píše:imhotep
bedini
Tu som nasiel videa od schemy na tom 2N222 obovode je toho kopa len nevim dobre anglicky...
myslim ze to spravene dostatocne lajdacky :lol:
Tuto
zaujimave ze namera podobne ampere s baterky s 1 až 3 žiarovkami (napetie nemeral ale predpokladam že vac jak 12v tam neni teda na baterke) ale aj tak neni to rentabilne blika , vrndží to , asi aj ked ušetri nejake ti waty pokazi sa žarovka ... ale to už su len moje domnienky ..
Re: Fake
Na tom videu má mezi bází 2222 a + 25 MOhm odpor?
Powers
Re: Fake
Ilem píše:Na tom videu má mezi bází 2222 a + 25 MOhm odpor?
vyzerat ze hovori 5Mohm potenciometri
Re: Fake
Powers píše:
Na schematu je 25, ale to je jedno. Stejně to žádnou úsporu nepřinese. Pokud tu úsporu měřil tím měřákem, který tam je vidět, tak ji určitě naměřil, protože ten měřák neumí měřit impulzní průběhy.
sano
Dostal: 18 poděkování
Bedini , Imhotep sú...
Příspěvek od sano »
Nenechaj sa odradiť. S tými obvodmi vieš oživiť aj ináč nenabiteľné batérie, pokiaľ nie sú fyzicky poškodené. To je ich prvý bonus. Nemusíš pri tom mať energetické zisky. Už nabitie nenabiteľnej batérie je sám osebe zaujímavým javom.
Pokiaľ by si chcel aj odborné vedenie, tak doporučuem stránku
http://tech.groups.yahoo.com/group/Bedini_Monopole3/
Každému!!! zadarmo poradia.
Re: Fake
Ilem píše:Pokud tu úsporu měřil tím měřákem, který tam je vidět, tak ji určitě naměřil, protože ten měřák neumí měřit impulzní průběhy.
Svatá pravda Ileme.
Cca 99.9999% těchle pulsních vynálezů je PM a VE díky blbýmu měření. S celým Bedinim je problém také to, že jde většinou o něco s bateriemi a baterie mají také svou hlavu, co vlastně sežerou a vydají a na který cyklus atd. Jebou se s tím davy bastlířů už léta a moc to nikam nevede, až na nějaké ty z mrtvých povstalé baterky, které stejně o moc déle nevydrží. Zasíření je jenom malou částí důvodů jejich smrti, což se hlavně týče autobaterek.
Dalším problémem jsou citlivosti měřáků a počítání s hranicí citlivosti. Pokud se to musí počítat, a to se musí prakticky vždy, výpočty po použití špatně kalibrovaných měřáků a málo citlivých měřáků mohou s klidem lítat od 60% do 140% účinnosti v rukou nevědomých amatérů i nepozorných profíků. Jedinné spolehlivé kritérium je, když něco jede bez konvenčního vnějšího zdroje energie, at už je to fyzika, nebo mágie.
StepanPepan
Příspěvek od StepanPepan »
Můžu se Powerse zeptat, o co mu jde? Chce si vyzkoušet nabíječku baterek, kterou Bedini vyrábí? Proč si jí tedy nekoupí rovnou od něj?
Mimochodem, pokud opravdu přišel na účinný způsob oživování a nabíjení baterek, proč nedostal žádnou inovační cenu? Mám dojem, že udělovatelé podobných cen mají obvykle problém s tím najít někoho, komu tyhle ceny udělit, takže by byli určitě vděční že jí mají komu udělit a Bedini by jich už měl mít několik!
Pokud technologie funguje, proč se obtěžuje s výrobou? Proč neprodá licenci na výrobu zavedeným výrobcům nabíječek?
Powers
1 skuska
StepanPepan chcem si to spravit trosku sa naučit o elektrine/elektronike zacalo ma to zaujimat,prečo nekupim ešte som nenakupuval s cudziny , asi by to vyšlo balik,.. proste chcel by som si to spravit ....
O bedinim nemam iluzie ze bude ucinost vačšia než 1 , ale nabit baterie, skusit bezdrotovy prenos energie, uspornejšie svietenie.
takže skusil som ten obvod na baze 2n2222 s 4 2N3055 obvodmi + 6V bateria 6V cievka (potom som 12 bateriu) ale aj tak to nešlo ani naznak ...neviem v čom je chyba obvod sa zda ok ... chyba mi 12v cievka ale v tom to nebude.. ked zmeram vystup z toho obvodu na cievku a - na baterke ukaže len 0.08v či je cievka pripojena alebo odpojena ... zatal verdikt nefunguje asi k tomu ešte raz vratim ked zeženem normalnu cievku
potom napadlo pripojit IV 1 obvod s dvomi 555 , (en čo som mal na vodik len tam sa mi to nejavilo nejako učine ) tu poslužil dobre zapojil som cievku, z cievky stredovy HV vyvod na nenon a s + plusovim kablom som behal po kontaktoch robilo to cca 2mm-5mm obluky zalezalo jak som ladil IV obvod ...mal som pripojene sluchatko na Iv obvode takže som mohol očut ako to pracovalo najlepšie reagovalo ked bolo viac pulzov, no dlho som sa neraduval pripojel som to na baterku12viv odpalilo sa ... co už ...
ale predtym s 6v voltovu baterku to bola celkom šou , neon svietil sice slabo ale len s jednym pripojenim drotom, merak nikde nepripojeny meral aj 750V ,
teraz potrebujem spravit nejaky prerušuvač alebo časovač čo bude spojeny s cievkov , mal by byt dobre odolny,... pls poradte..
Elektro
Dal: 3 poděkování
Re: 1 skuska
Příspěvek od Elektro »
Powers píše:...takže skusil som ten obvod na baze 2n2222 s 4 2N3055 obvodmi + 6V bateria 6V cievka (potom som 12 bateriu) ale aj tak to nešlo ani naznak ...neviem v čom je chyba obvod sa zda ok ... chyba mi 12v cievka ale v tom to nebude.. ked zmeram vystup z toho obvodu na cievku a - na baterke ukaže len 0.08v či je cievka pripojena alebo odpojena ... zatal verdikt nefunguje asi k tomu ešte raz vratim ked zeženem normalnu cievku
K vlastnostiam tranzistoru 2N2222 si preštuduj stránku: http://jlnlabs.online.fr/cnr/negosc.htm
Možno ti to pomôže.
Želám príjemný večer
Hľadajme možnosti ako sa to dá a nie ako sa to nedá.
devaa
www.theorionproject.org
Příspěvek od devaa »
Nevím jestli to tu je, ale dávám to sem.
http://www.cez-okno.net/clanok/volna-en ... ch-energii
Doporučuji tento odkaz, shlédnutí videa.
http://orgo-net.blogspot.com/2010/05/no ... reera.html
Powers
avramenko
tuto je to cele popisane
http://jnaudin.free.fr/html/afep012.htm
skusil som podobne zestrojit , nejake vysledky to predsa len prinaša ,len nemam xeon ale neon , diody som nahradil 1N4007 kondezator medzi diodami 40uf 20uF 100uf som skusal to volako to bolo jedno
zdroj autobaterka (ma už nečo za sebu)
cievka bola 6V(treba 12 .. ale bral som jaka bola)
neon som nehal trčat len kable do trubic dal som preč tu vybojku(alebo čo to je inak aj ta svieti)
neon 11Wat
teraz pokusy
1Pohar som dookola obalil s alobalom nalal vodu a dal do vody neon (svietil)
2 Do vody som dal HV z cievky a neon na alobal svietilo to (alobal neni vodivo spojeny s vodou samozrejme)
3pokus neon mi svietil slabo ked som sa ho dotkol s ruku sa roziaril tak som skušal zvyšit učinost
a) na čast som dal vodu nič vyznačneho len ked sa dotknem s ruku začne vac sršat,
b) skusil som dat alobal a zvyšila sa svietivost, najlepšie je ked alobalove kusky su tesne pri sebe ale tak aby sa tvorilo istrisko vtedy je to lepšie
c) som dal pramenkovy medenny kabel , svietivost skoro taka ako ked sa dotknem z ruku najlpešia bola ked som ho pripoji na bateriu bolo jedno či na plus alebo minus... efekt rovnaky
4 pokus bola žiarovka a ta sa nerozsvietila ...
5 odmeral som napetie na tom alobale 120V striedaveho* (už si nepamatam presne kolko to bolo) ale aj tak sa to neda dobre zmerat jetam vysoke napetie a to oblbuje merak jeden som aj odpalil no :(...
nenon svietil nepoužitelne (slabo) farba bola asi taka jak na tom lapači hmyzu Rentokill*
Alobal ktory sa dotyka skla neonu dava napetie ked k nemu prilozim neco kovove napr šrobuvak sa spravi maly obluk , alobal však neni "vodivo" spojeny s HV vyvodom z cievky ..
to je všetko prikladam len obrazky foto nemam ale spravim
Powers
inspiracia
trocha inspiracie
Zdroj vytváří vysoké napětí 40kV, se kterým se dají dělat zajímavé pokusy. Při přiblížení záporného pólu k výstupu vn asi na 4 - 5 cm uvidíte světélkování konců drátů a při ještě trochu vetším přiblížení elektrický oblouk.
Dále popsané pokusy provádějte jen pokud stojíte na nevodivém podkladu (linoleum, koberec...) a od všech elektrických spotřebičů jste alespoň 0,5 m daleko! Záporný pól napájení spojte se zemí (důležité).
Přibližte se rukou k elektrodě vn asi na 10 - 7 cm. Z elektrody jde tzv. elektrický vítr (máte pocit, že dáváte ruku do ledničky). Dotkněte se prstem výstupu. Bude cítit slabé praskání statické elektřiny. (Není to horší než dotknout se svetru.) Když se druhou rukou dotknete např. podlahy, bude cítit opět statická elektřina. Různé lehké předměty (papír, látka, různé obaly, igelit, ale třeba i pravítko nebo trojuhelník) se přilepí na stěnu nebo i spodní stranu stolu. Některé předměty naopak přiskočí k ruce. Při dotyku člověku mírně vstávají vlasy a chlupy, ale není to příliš znatelné (na to by ste potřebovali spíš generátor Van de Graafa). Položte na zem dva čtverce z alobalu asi 10x10 cm, k jednomu připojte výstup zdroje, druhý nepřipojujte. Mezera mezi čtverci nechte asi 5 cm, do ní položte dřevěnou tužku. Kolmo na ní položte druhou tužku, ta se po zapnutí vn rozhoupe ze strany na stranu. (Přitahuje k opačnému náboji a když se dotkne,tak zase na druhou stranu...)
Popis zapojení: Oscilátor s obvodem 555 má frekvenci asi 17 - 21kHz, lze ji doladit trimry P1 a P2 na maximální výstupní napětí. Trimr P1 ovlivňuje i střídu kmitů. Z výstupu IO je spínán první tranzistor, typu PNP. Schottkyho dioda brání jeho saturaci a tím zrychluje spínání, není ale nezbytně nutná. Druhý tranzistor je výkonový, typu NPN. Musí chladič s plochou 200 alespoň cm2. Napětí se transformuje ve vysokonapěťovém trafu, které lze vyndat z každé televize. Dtřídavé vn napětí se usměrňuje a násobí zdvojovacím obvodem s vn kondenzátorem a dvěmi vn diodami. Diody hledejte nejspíš opět v televizích (anodu diody poznáte - v televizi je spojena s výstupem vn trafa, katoda s obrazovkou). Kondenzátor je lepší vyrobit ze zkumavky, do které se strčí srolovaný kus alobalu, vyčnívající kus se spojí s diodami. druhý pól kondenzátoru vznikne omotáním zkumavky alobalem, ten se spojí s výstupem vn trafa. Díky násobiči je výstupní napětí 40kV namísto 16kV jako v televizi. Zdroj se napájí ss napětím 12-15V, odběr
http://www.elektronikacz.ic.cz/Data/ima ... age002.gif
http://www.elektronikacz.ic.cz/Data/plazmakoule.html
toto su veci kere by som chcel skusit ale jako prve by som chcel odskusat ešte tu moju cievku na rozklad vody (nedavno som staval HHO)
z baterky by som pripojil elektrody +- medzi ne dal 2 0 + HV vystup z cievky cele to bude vyzerat asi takto +0HV0-
http://www.loneoceans.com/labs/ignitioncoil/index.htm
http://tacashi.tripod.com/elctrncs/555sstc/555sstc.htm
http://www.rtftechnologies.org/emtech/coil-driver.htm
http://www.rmcybernetics.com/projects/D ... driver.htm
http://www.richieburnett.co.uk/hfsstc.html
http://www.physics.otago.ac.nz/ursi/belrose/spark.html
http://www.docstoc.com/docs/4580865/tesla-coil-theory
http://www.aaroncake.net/circuits/hvgen ... mments=all
http://www.energeticforum.com/renewable ... lysis.html
majlando
Re: FREE ENERGY
Příspěvek od majlando »
Jim68 píše:
majlando píše:Kde sú tí zazračné prístroje co dodavajú COP=100 a víš a fungujú?? :lol: :D
Kup si tepelné čerpadlo a máš to... Ale není zadara . A to Ti nevoní, co? A víš co? Je to freonový motor..... ;)
Ale to nehledám tak mi to je na nic
Zpět na „Lidé sobě“
