Léčba detí s MMS
- Daria Lori
- Dostal: 6 poděkování
Lecba deti s MMS
Po tech koupelich, uz nezvraci, ale zacal ji zapach z ust - co to ma znamenat? Pokracovat dal? Udelat prestavku? Z nosu krev taky uz netece. To by byla ta velka - 11 let.
Ta mala po te spale se vratila s tim kaslem do puvodniho stavu - tak jak pred antibiotiky, zase celou noc... - me se zda, ze jsou to rovnou ty leky co v ni neco probouzi... . Antibiotika u spaly jsou nezbytna 10 dni dvakrat denne (MMS jsem vysadila)- ma 5 let a mela 40 horecky, co zase stim - znovu? Po jakem odstupu od antibiotik? Prestala pred dvema dny. Mohla bych zkusit ty koupele - napred nohy 5 kapek a kloktani salveji? Tatka rikal, ze po uzivani MMS leky zabiraji daleko silneji. Tak jakto, ze to ty plice (nebo co) nevycistilo? Postupne budu zvysovat kapky od nohou k celemu telu a uvidime. Doktorka ji predepsala jeste vitamin C a B- total co s tim ceckem, kdyz se koupe bude se to rusit? Muzu jedno rano a druhy vecer? Co takhle vymackane pomerancove stavy - neni to reseni? Ten pomeranc se muze po jakem odstupu po MMS? Zivot je boj!!!
pokracovat?
nevim, ale me se zda, ze tve deti potrebuji od mms prestavku, jak dlouho uz toto berou? mms neni lek ale jenom prostredek jak vycistit telo a zlepsit imunitu, asi deti reaguji na mms nemoci, nechala bych jim ted 2-4 tydnu prestavku a dala jenom vitaminy, aby se jejich telo zotavilo a nabralo novych sil.
jejich imunita se zlepsila, nebot telo zacina vytvaret ruzne nemoci, jak je znamo deti onemocni casto, ziskavani odolnych latek,
nechala bych ty nemoci dojit ci vylecit az do konce a az potom bych zacala s podavanim mms dle potreby. staci mezi tim jenom jednou ci dvakrat za tyden koupel
- Daria Lori
- Daria Lori
Lecba deti s MMS
Vcera jsem ji vzala ven na par hodin - trochu na prvni slunicko, udelela jsem ji stavu z par vymackanych pomerancu a vecer jsem ji namocila jenom nohy do teple vody a 5 aktivovanych kapek MMS (na pul hodiny). Vysadila jsem ji vsechny ty pataky a spreje do krku a zase spinkala dobre, nevim jak to, ale drazdivy kasel je zase pryc. Vypada to, ze ji rozhodi vzdycky ty leky od doktorky. Ta druha je jak ze zeleza a mala je takova slaba. Kojila jsem je obe pres 4 roky, meli by mit obranych latek az nad hlavu ne? Zadna doktorka si s ni nevi rady, kasle uz skolro rok a pul, na plicich nic nema, na pruduskach taky ne, na srdci taky ne, tak jsem ji obednala na krcni, jestli tam nema nejakou zabranu... . Zatim budu pokracovat kazdy druhy den ty koupele, stavy z pomerancu, ovoce a prochazky. Jenom nevim ten odstup od stav a MMS - staci ty dve hodiny, kdyz se pomeranc a MMS nemaji radi? Maminky vetsinou stejne tusi tu nejlepsi cestu. Jestli mate nejaky dalsi napad, poradte nam. Na zahradce me roste salvej a rozmaryn, muzu ho pouzivat na kloktani, da se pouzit i jinak pro tu malou? Dekuji
Naposledy upravil(a) Daria Lori dne pon 15 bře 2010 12:06, celkem upraveno 1 x.
Re: Lecba deti s MMS
"Bezdůvodný" kašel, dokonce tak úporný, že může vést až k chvilkovému bezvědomí, může být průvodním jevem při brániční kýle. Ta se obvykle projevuje i pálením žáhy, které se nevhodnou stravou může zvýrazňovat. Dráždit mohou i některé léky. Problém řeší podávání tzv. inhibitorů protonové pumpy, např. Omeprazol nebo Nolpaza. Rozhodně nechci tvrdit, že se jedná přímo o tento případ, ale asi by bylo vhodné se pro jistotu podívat i tímhle směrem.Daria Lori píše:...kasle uz skolro rok a pul, na plicich nic nema, na pruduskach taky ne, na srdci taky ne, tak jsem ji obednala na krcni, jestli tam nema nejakou zabranu...
- Daria Lori
Lecba deti s MMS
Neni to az tak uporny kasel, je hlavne v noci kolem druhe a treti hodiny. Pri tech koupelich se ji ale ulevi, jak bere leky zase se to vrati, proto si myslim, ze je to nejaka nemoc a ne porucha dychacich cest. To se ale mala nikdy dobre nevypi a to taky neni nic moc. Jak ji dam o polstar vic, trochu to prejde. Nema se ale davat moc pod hlavu zase kuli pateri. Normalni to ale rozhodne neni!!! Zatim pujdu na krcni, rekli nam na pohotovosti, za tam muze byt porucha mezi nosem a krkem. Potom zkusim i dalsi alternativu. Dik za napad!
- Daria Lori
Lecba deti s MMS
Byla jsem s tou kaslavou malou u nove doktorky a ta me rekla, ze je to prevdepodobne cerny kasel. Vraci se nezavisle na prostredi a po namaze. Obcas se vytraci a potom se objevi. Takze znovu antibiotica!!! Co s tim MMS, zase jsem ji to vysadila, dyz si ale namacela nohy a koupala se - ustupovalo to. Je videt, ze potrebovala vetsi davky... . No ted to zkusim vylecit podle ni a potom zacneme znovu. Uz me to taky nechce pit!
mms
vyzkousela bych take koloidni stribro, to nema zadnou neprijemnou chut ci zapach
a pusobi to jako antibiotikum,
zkousim to s tim take a funguje to, prave to uchyti mista v tele, kde bych si nemyslela, ze bych tam neco mela, ale citila jsem mistecka, kde to trochu pichlo ci jako by se tam neco branilo proti kol.stribru, ale bez vetsich potizi
k tomu beru i nadale vitamin c a jine, sem tam i mms2,
- Daria Lori
- Daria Lori
Lecba deti s MMS
Objednano: kotvicnik, koloidni stribro a litr a pul MMS. Dojedeme do Brna na Velikonoce a prevezmeme zasoby.
- Daria Lori
Lecba deti s MMS
Stribro je vyzkousene!!! Davam male-5 let vyplachnout pusu zatim 1 minutu a dvakrat do tydne koupel v 10 aktivovanych kapkach MMS. Lepsi nez cokoliv pred tim!!! Zaciname delat pauzy a jsme na trikrat tydne stribro a dvakrat tydne koupele a v noci se drzi statecne a z do rana bez kasle!!! Doplnuje to vitaminem B- komplex a C, k tomu ma bylinky od kasle na noc. Vice nez rocni kasel pomalu ale jiste konci!!!
MMS a děti
Dobrý večer,
ráda bych se zeptala, jestli si myslíte, že u dětí (dcera 10let) je třeba dělat "očistná kúra" jako doporučuje J. Humble dospělým. Mám na mysli standardní MMS protokol. Dávám dceři 2x4 kapky zaktivavaného MMS (každý týden navyšuji o jednu kapku), ale nevím, jestli už zavést jen třeba 2x do týdne a kolik kapek nebo ještě pokračovat do výše její váhy (má 28kg, čili by se jednalo asi o 6 kapek). ALe je to potřeba, když nemá žádné problémy?
Je to sice diagnostikovaná alergička (po rodičích ) s vysokým faktorem astmatu, který se u ní nikdy neprojevil, ale už 2. rok při přechodu do puberty potíže začaly přestávat, až se, doufám, vytratily úplně
- Daria Lori
Lecba deti s MMS
Pro detoxikaci by pouzila spis Enetrosgel, jednu malou plastovou lzicku denne do prevarene, vychladle vody! Ne dele nez 14 dni, ja to prave zkousim s tou mou malou ukaslanou a vypada to velmi dobre!!! A hlavne to nesmrdi!!! MMS pro deti davam uz jenom na koupele a na desinfekci celeho bytu!!! Takze se mi odsvedcilo 5 zaktivovanych kapek na vlasy i s breberkama!!! Vsechny jsou pryc. http://rostliny-zahrada.hyperinzerce.cz ... 9-nabidka/
- Daria Lori
Lecba deti s MMS
Kasel jsme konecne dorazili do konce!!! 1 tyden - Enterosgel 1/2 male plastove lzicky do prevarene a vychlazene vody!!! Bydlelo v ni neco, nebo byla predavkovana praskama!!!
