Při aktivaci máš max. 10 minut na dolití (radši bych řekl spíše 5 minut), ale po dolití (vodou či džusem) máš hodinu na vypití. Něco málo se ztratí při těch 15 minutách, ale naprosté minimum. A co se týče nechutenství vůči MMS, tak je jich několik druhů - stálé, dlouhodobé a krátkodobé Já myslel dlouhodobé Stálé se řeší džusy, dlouhodobé se řeší vitamínem C a na krátkodobé stačí počkat, někdy i půl hodinymilda píše:Nj, ale to zřejmě vyprchá drahocenný chlordioxid a roztok bude potom slabší?
To by možná bylo lepší pít roztok v přírodní jablečné š´távě bez Céčka a konzervantů, jak se tady už doporučovalo.
MMS - Zkušenosti uživatelů I.
Re: Začal som s MMS
Opět rakovina...
Re: Opět rakovina...
No zajímalo by mně co je myšleno pod pojmem jmelí bílé ,(že kvete bíle) Asi to co roste na borovici.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jmel%C3%AD_b%C3%ADl%C3%A9
http://www.leros.cz/byliny/jmeli-bile/
Chloritan sodný - 80% prášek
Nyní je pro zájemce k dispozici i chloritan sodný - prášek:
"Je k dispozici i chloritan sodný - 80% prášek, cena 200 Kč za 300 g, při 1 kg a více cena 600 Kč / kg + odpovídající plastová krabička (? Kč), poštovné a balné 80 Kč, popř. dobírka +20 Kč."
Je to v nabídce zde:
http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?t=1251
Brzy se objeví i na Blešáku v 300 g balení.
- Dal: 9 poděkování
- Dostal: 99 poděkování
zkušenosti
Takže musím do nového roku napsat osobní zkušenost. Moje paní, váha 60kg dostala streptokoka.Nějaké bolesti v krku, horečky a bolesti celého já vč motání hlavy. Okamžitě byly nasazeny antibiotika a výtěrem zjištěna diagnoza.atb vybrána, klid na lůžku důsledný. Po ukončení léčby týden klid a pak.... nanovo. repete.
Takže jsme nasadili mms a začala na 3 kapky po dvou hodinách.Druhý den 4 kapky dvakrát a pak 5 kapek.Třetí den se vzbudila bez větších bolestí a aktivita nebyla přítěží. Dále již nebrala nic a dodnes, tj týden po té úplně v pohodě.
Jedná se o kojící matku, takže ......... Sama chce být opatrná, na mms se dívala velice podezíravě, nyní však nemá žádných pochyb.
- Dal: 94 poděkování
- Dostal: 175 poděkování
destilovana voda
ahojte..
len predvcerom som zacala s uzivanim mms a na aktivovanie roztoku som bola nutena doteraz pouzivat len obycajnu stavu z citrona, ktora sa ale ucinnostou nevyrovna 10%nemu roztoku kys. citronovej..
moj problem je, ze v uk, kde teraz zijem, je velmi obtiazne zohnat destilovanu vodu, nehovoriac este o takej destilke, ktora by sa dala pit!!
takze potrebujem radu od vas, s akou vodou si zarabate aktivator, odkial mate destilovanu vodu, aku mate destilovanu vodu alebo ci nestaci kupit si filter na vodu a vodu filtrovat.. (mam pocit ze citronova stava neaktivuje dostatocne ).. dakujem
destil. voda
destil. vodu by jsi měla asi sehnat v lékárně- běžně jí používají k výrobě roztoků, v ČR je to běžné...
Kys. citronová -Dr. Oetker -běžně v Tesco OD -
jinak spousta lidí používá běžnou vodu z vodovodu - asi bych jí nechal odstát -jinak se jí nemusíš bát použít -splňuje tvrdé normy 1 pol. lžíce kys. citron. + 9 lžic vody
a je to ...
snad ti to pomůže není třeba toho dělat nějaká kvanta - stačí malá sklenička od zavařeniny či přesnídávky -kapeš očním kapátkem ,domnívám se , že -jsou lepší nižší dávky a častěji ( nevypěstuješ si odpor k zápachu vyvíjeného plynu a hladina mimisu je trvalejší) -je to ale jen na tobě
a je to ...
felda
destilovana voda
bohuzial v lekarnach na mna veelmo divnô pozerali, ked som po nich chcela destilovanu vodu ..
ohladom tej pitnej.. niektori vyrobcovia mms uvadzaju, ze sa ma na aktivaciu pouzivat vylucne destilovana voda, pretoze ked sa pouzije obycajna kohutikova, tak necistoty v nej oslabuju ucinok mms..
- Dal: 9 poděkování
nesmysl
nesmysl, použij vodu z vodovodu nebo kojeneckou vodu.ničeho se neboj.
To s tou destilkou je úplná blbost od samého začátku. Už toho probůh nechte... Podle téhle logiky by se potom totiž musela celý den pít jen destilka, aby se to nemíchalo! A co potom ta voda, kterou se to ředí, nebo nedajbože džus! Uff..
Ta trocha kyseliny citronové v obyčejné vodě se nijak nezkazí, nehledě k tomu, že tomu brání už samotná kyselina.. Na účinnost MMS to nemá absolutně žádný vliv.
destilka
tak ono to úplná blbost není, nevíš co kde teče z vodovodu , ale jestliže kohoutkovou běžně užíváte k vaření -v čem je problém? jezdíval jsem kdysi do Nového Strašecí -a tam bych tedy problém já měl....
a třeba v létě na cestu - to si aktivátor udělám rozhodně z destilky....
když už z ní děláš koloid ,tak už tě ty dvě deci nevytrhnou...
ale jinak vodárny mají pravdu- vesměs kohoutková je na tom líp než jiná )nemáteli někde možnost pramenité) , petky svědčí o naší manipulovatelnosti
v Itálii -Rosalina Mare- tam bych s tím co teklo z vodovodu váhal i umýt auto - tady máme luxusní vodu , Chorvatsko -Medulin -taky fujtajxl - bůhví čemu říkají voda v UK,že?
felda
- Bardioc
- Dal: 19 poděkování
- Dostal: 74 poděkování
Destilka
Stačí se podívat na Jima Humbla, kolik vyléčil v Africe lidí. Myslím si, že v Africe se destilovaná voda asi sežene dost těžko. Takže používal vodu místní, která je proti našim normám čistoty mírně řečeno nečistá a jak mu to fungovalo A to ji určitě používal nejen na ředění kyseliny citronové, ale i na dolití aktivovaného MMS.
Žádná budoucnost nenapraví, co zmeškáš v přítomnosti. A. Schweitzer.
- Denny
- Dal: 6 poděkování
- Dostal: 14 poděkování
Vodička
,,Chlapci a děvčata"- voda téměř všech současných zdrojů je kontaminovaná organickým materiálem, různými plyny, těžkými ionty, zbytky pesticidů, zbytky léků a hormonů, dusičnany, dusitany, chemikáliemi s chlórem a fluórem, olovem a dalšími těžkými kovy, fekálními baktériemi a dalšími nečistotami, kde se mnohé dávají do souvislostí s nádorovým bujením a metabolickými dysfunkcemi. Voda dodávaná do vaší domácnosti má odpovídat normám EU a nepřesahovat objem různých baktérií 20 000 ks/l, řas 10 000 ks/l, cyanobaktérií 100 ks/l, sirných baktérií 100 ks/l, což se často značně přesahuje a navíc vodovodní řády staré 30 až 50 let, mnohdy i podstatně starší, vyplavují do vody množství kontaminujících látek. Hlavně usazeniny jako vodní kámen, částečky zkorodovaného potrubí a různé chemikálie používané při údržbě vodovodních řádů.
Takže také nechápu, proč se starat, zda používat destilovanou vodu na aktivaci MMS, když pak ho téměř každý ředí vodou z vodovodu
- Craft
- Dal: 34 poděkování
- Dostal: 241 poděkování
voda
Tohle dilema s destilovanou vodou mi přijde trochu postavené na hlavu. Pokud si uvědomíte reakci, která začne při aktivaci probíhat a k čemu se chloritan sodný používá je debata o destilované vodě pro přípravu aktivátoru poněkud nesmyslná. Principem je kyselinu citronovou rozpustit, tj. stačí jakákoliv voda za předpokladu, že ji neberete z řeky za chemičkou
