Výroba kyslíku z oxidu uhličitého
j0hnicek
NO,CH,CO
Příspěvek od j0hnicek »
Samozrejme vznikaju spalovanim CO, NO, CH, bolo by vhodne pouzit katalyzator, ktory nam zrobi viac CO2 a nejaku cast toho sajrajtu premeni na vodu, neviem vsak ako odlucit dusik :) Ale to uz je moc fantazie
adam.benda
Dal: 151 poděkování
Dostal: 258 poděkování
re, re, re...
Příspěvek od adam.benda »
berky píše:Nějak nechápu, co tím chtěl básník říci. Ionizací O3 neuděláš O2, ale naopak. Proč se tu pořád mele, že v ozonu palivo nehoří tak dobře jako v kyslíku. Vždyť to je pitomost. Ozon je nesrovnatelně lepší okysličovadlo, tak proč ho rozkládat. Stačí malá příměs do vzduchu a zlepšuje hoření a zvyšuje teplotu plamene. Nějak mi pořád nejde udělat kyslík (ozon) z CO2. O energetické bilanci ani nemluvě. Obsah CO2 se dá jenoduše orientačně zjistit jeho odstraněním z nádoby a změřením objemu "zbytku".
Mimochodem co ten laser? Vyrobit ho není taková pr..., tak nevím, proč by měl vzniknout při experimentování s výboji v nádobě se směsí plynů. Nějak mi tam nehraje i to UV. CO2 dává IR. Možná se pletu, tak se nechám rád poučit.
Pro co je ozon dobré okysličovadlo? Měl jsem komoru přímo našlapanou ozónem a hoření skončilo v momentě, kdy začalo. Když se do tohoto pak dal chlor, který ozón pěkně rozerval na O2, plamen byl v pořádku a krásně hořel po dobu 5 hodin, pak už jsem neměl nervy čekat dál, kdy zhasne.. Byl v uzavřené komoře s generátorem a "štěpičem" ozózu..
To bylo někde psáno, že ionizací O3 udělám O2? Jedná se ionizaci CO2 ... vytvoří se O3 ... a ten se rozpadne na O2.
UV záření tam hraje tu roli, že s jeho pomocí lze také vytvářet ozón.
(! Nevím ale, jestli UV záření bude stačit na CO2, jestli neštěpí pouze O2 !)
Vybavení na tyto experimenty mám zklizené a jiný bordel vyndaný, tak prosím někoho, kdo má možnosti, ať zkusí hoření (třeba plamenu svíčky) v nějaké komoře plné ozónu, ať toto téma už uzavřeme.
adam.benda
Dal: 151 poděkování
dusík
j0hnicek píše:Samozrejme vznikaju spalovanim CO, NO, CH, bolo by vhodne pouzit katalyzator, ktory nam zrobi viac CO2 a nejaku cast toho sajrajtu premeni na vodu, neviem vsak ako odlucit dusik :) Ale to uz je moc fantazie
Já v té fantazii budu trochu pokračovat.., třeba by se k tomu osamělému dusíku rád přidal vodík, aby vznikla známá smradlavina.. Ale to asi žádoucí nebude.. I tak je to jen můj výstřel do tmy, jen planá nepoužitelná hypotéza..
huhu1235
Re: vodík
Příspěvek od huhu1235 »
adam.benda píše:
NAVAR píše:Nejsem chemik. S vodíkem za vyšší teploty by to nic nedělalo?
Bohužel chemik taky nejsem, s vodíkem nevím, co by se stalo.. Možná H2 + O3 = H2O + O2 ..
Ja som nasiel toto ;)
H + O3 → HO2 + O
huhu1235
Re: dusík
adam.benda píše:
Ionizáciou vyrobíme ozón O3
2 O3 → 3 O2 tato reakcia sa zrýchľuje pri zvyšovaní teploty alebo tlaku
prudké spálenie ozónu môže byť spustené iskrou a môže nastať pri koncentrácii ozónu 10wt%
vid zdroj http://en.wikipedia.org/wiki/Ozone
vo vzduchu so NOx teda:
NO + O3 → NO2 + O2
a
2 NO + O2 → 2 NO2
NO2 môže ďalej oxidovať pri pridaní O3
NO2 + O3 → NO3 + O2
ale tiež môže pri teplote asi 150 stupňov uvolniť O cez endotermický proces (ΔH = 114 kJ/mol)
2 NO2 → 2 NO + O2
Avšak :evil: NO2 je dobre okysličovadlo a podporuje horenie, niekedy explozívne pri súčasnom vzniku viacerých zlúčenín :idea: :!:
zdroj http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen_dioxide
Ale tiež hydrolýzou vznika
3 NO2 + H2O → NO + 2 HNO3
hmmm a co s HNO3??? :P http://en.wikipedia.org/wiki/Hydronium
http://adsabs.harvard.edu/abs/2000JGR...10511617L
alebo
HNO3 + H2O ⇌ H3O+ + NO−3 http://en.wikipedia.org/wiki/Nitric_acid
a potom mame H3O :idea: http://en.wikipedia.org/wiki/Hydronium
Spalovanie
3 C4N2 + 4 O3 → 12 CO + 3 N2
Ozón môže byť použitý pre spaľovacie reakcie, horľavé plyny.
The following is a reaction for the combustion of carbon subnitride which can also cause lower temperatures:
atd atd
zatiaľ to nemám dopočítané, je to len myslienka, ide mi o podobnú reakciu ako pri spaľovaní klasického benzínu, kde sa sa benzín pri horení rozkladá na dalšie prvky, ktoré sa pri ďalšom horení rozkladajú a vytvárajú ďalšie prvky..... uf možno to stoji na zamyslenie.
Abakuk
O3
Příspěvek od Abakuk »
Dobrý den,
myslím že jdete správným směrem aby jste rozluštil procesy které probíhají v tzv. Plasma car, dosud jsem se totiž nikde nedočetl jak je možné že za pomoci plazmového výboje a trochu vodní mlhy může dojít k tak mocné rakci že tím pohánějí spalovací motory očividně s větším ziskem než je potřeba na jiskru.
