Měnič Proudu
Ruda71
Měnič Proudu
Příspěvek od Ruda71 »
Vlákno čisté, neupravené. 2.7.2012 SDK
Mám solární panel 50w dává ve špičce 3A, baterie NiCd 250Ah měnič napětí 300w koupil jsem ledničku LG se spotřebou 106kW/rok. A teď ten problém při sepnutí ledničky jde do měniče asi 13A což není až tak hrozné protože to sepne 3x/hod asi na 2 min. ale poklesne (jen při sepnutí) napětí pod 10V což vyhodnotí měnič jako nízké napětí na baterii a tim pádem nepustí 220 do ledničky. Co byste poradily?
Re: měnič
Ruda71 píše:Mám solární panel 50w dává ve špičce 3A, baterie NiCd 250Ah měnič napětí 300w koupil jsem ledničku LG se spotřebou 106kW/rok. A teď ten problém při sepnutí ledničky jde do měniče asi 13A což není až tak hrozné protože to sepne 3x/hod asi na 2 min. ale poklesne (jen při sepnutí) napětí pod 10V což vyhodnotí měnič jako nízké napětí na baterii a tim pádem nepustí 220 do ledničky. Co byste poradily?
Kratší a tlustší dráty.
Pokud je ten pokles přímo na akumulátoru, o čemž dost pochybuju, tak paralelně větší kondík. Nejlépe co nejblíž k měniči.
Ruda71
jj pokles je na baterii draty jsou asi 60 cm ten kondík jakou kapacitu?
Ruda71 píše:jj pokles je na baterii draty jsou asi 60 cm ten kondík jakou kapacitu?
To budeš muset vyzkoušet. Začal bych na 1mF. Taky by mohly pomoct naopak delší a tenší dráty od měniče k ledničce. Předpokládám, že se jedná o pokles, který se objeví v okamžiku zapnutí a potom se to srovná. Protože pokud by pokles trval po celou dobu odběru tak to žádný kondík, ani dráty nezachrání. Pak už jen jiný akumulátor, který dokáže dodat potřebný proud bez ztráty kytičky. Třeba olověný.
Ruda71
pokles je pouze pri narazu pak se to srovna asi na 12,6V
Ruda71 píše:pokles je pouze pri narazu pak se to srovna asi na 12,6V
Pak by ten kondík měl pomoct
Ruda71
diky vyzkouším o vikendu a dam vedet jak jsem dopadl :D
pepe
menič.
Příspěvek od pepe »
Kondík , jak hovrí Ilem bi tie nárazy mal v pohode ,,zahojiť". Ak je to klasický ,,komerčný" menič , môže byť večí problém s jeho ,,semisínusom" na výstupe s indukčnou záťažou (motor v kompresore) . Pepe
Naposledy upravil(a) pepe dne ned 14 čer 2009 20:16, celkem upraveno 1 x.
Ten problém znám. Lednička pustí motor pri 1.zapnutí po delším stání asi na minutu/dve bez rozbehového vinutí a ohrívá tím freon. Nepomuže nic, jenom silnejší a lepší menič. Ten 300W nemá šanci aby se chytnul. Nemusí se chytnout ale ani 1kW, protože tyhle levné meniče nejsou schopny bežet s indukčním motorem a tahat zpátky jalovinu. Navíc jsou ohroženy menič, nebo lednička Kompenzační kondenzátor to taky nevyreší, protože odber pri rozbehu a jalovina není konstantní, ale pokud to menič rozbehne a neprehreje se, tak se to nekdy dá, proces je však ztrátový, a výrazne klesá účinnost. Seriozní rešení je koupit dražší menič, který má v popisu napsáno, že muže bežet s induktivní záteží, jako lednička a podobne. Pak nekdy stačí i 500W, podle toho, jak se chová pri nadproudu. Tyto meniče bývají zpravidla označené jako sinusové, ale pozor, ne každý sinusový menič je schopen pracovat s induktivní záteží, tedy s ledničkou. Podobnou ledničku mám taky a zkoušel jsem ji úspešne na 400W menič vlastní výroby. Podobne se chová treba odstredivka, nebo pračka.
Žádný kondík to tedy nespraví, protože ten zvýšený odber ledničky (1000W místo 100W) trvá kolem minuty. Delají to nekteré nové ledničky, a opakuji, pri tom silne zvýšeném odberu motor stojí, nejde tedy o záberový proud.
Ruda71
Dvell
Příspěvek od Dvell »
Hmm zajimave ale proc by lednicka mela ohrivat freon? myslis tu cast freonu ktery je v chladne casti chladnicky?..
Nemohl by pomoct naky jiny zdroj setrvacnik treba?:-)
BTW ten napad s lednickou je super ;)
Dvell
Zkus ten kondík, ja myslím, že to vyjde.
Ruda71
zacnu tou nejlevnejsi variantou kondik no ve spicce to bere asi 13A na 12V coz je asi 160W a 300W měnič by to mel zvladat i kdyz Akord me trochu odradil (nemyslim to spatne)
pepe
menič.
Příspěvek od pepe »
Ja používam z téj radi na výstupe upravené 600w-vé maniče viď http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... 7&start=45 s ,,Pí článkom" na výstupe a v téjto úprave to aj v prípade indukčnéj záťaže v pohode šlape k mojéj spokojnosti . Kondík sám o sebe spôsoboval prehrievanie motorov . Pepe
Naposledy upravil(a) pepe dne ned 14 čer 2009 20:51, celkem upraveno 1 x.
Bylo by potreba zmerit tu ledničku na síti. Ať se ví, o jakou jde. Nejaký 1mF, nebo 5mF kondík pri 12V nemá skoro žádnou energii proti záberu ledničky. Pokud má lednička nominál aspoň 100W, tak bežný 300W meníč s ní nehne. Doporučuji si taky povšimnout na 1kW centrálách, i o neco silnejších, že jsou schopny napájet jedinou pársetwattovou ledničku, ale jinak hromady žárovek až do nominálního výkonu..
Zpět na „Jak na to...“
