Využití biomasy
BIODIESEL
Biodiesel je o něco ekologičtější alternativou běžné ropné nafty a lze jej používat v neupraveném dieslovém motoru. Dá se vyrobit z obnovitelných zdrojů jako je rostlinný olej nebo zvířecí tuk a dokonce i z přepáleného oleje na vaření - ten lze bez problémů sehnat zadarmo z restaurací, pro které představuje obyčejný odpad. Proces přeměny přepáleného oleje na použitelné palivo se nazývá transesterifikace. O co jde: Rostlinný olej reaguje v podmínkách uvnitř motoru velmi podobně jako naftové palivo, tzn. pokud je vysoce stlačen, rozžhaví se a vznítí, čímž způsobí expanzi plynu do válců a stlačí písty ve správný čas. Pokud byste ale spalovali přímo neupravený rostlinný olej, mohli byste způsobit to, že mastné kyseliny obsažené v oleji začnou uvnitř motoru reagovat, mrazit se a tvrdnout (”vyvářet se”), stejně jako ve vstřikovacím zařízení, což by mělo za následek velké a nákladné problémy s motorem. Proto je důležité z oleje odstranit mastné kyseliny, čímž získáte složení podobné naftě, nebo nějakým jiným způsobem zajistit, aby v motoru nezůstávaly pozůstatky nespotřebovaného oleje.
Varování
- Nejsme automechanici ani chemikové a nezabýváme se vědou v jakémkoliv smyslu, takže tyto informace považujte stále za syrové a ve stádiu výzkumu. Experimentujte, třeba dosáhnete lepších výsledků.
- Tento návod jsme vytvořili za pomoci informací z různých zdrojů a sami vyzkoušeli, ALE v žádném případě neneseme odpovědnost za kohokoliv, kdo se podle něj rozhodne postupovat. Jde v podstatě o veřejné informace, které používáte na základě vlastního svobodného rozhodnutí a na vlastní riziko. Existuje mnoho zdrojů informací o transesterifikaci biodieselu a než se do něčeho sami pustíte, bylo vy vhodné si je vyhledat a/nebo kontaktovat někoho z katedry organické chemie některé univerzity.
- Zde obsažené informace jsou veřejné a měly by být poskytnuty komukoliv, kdo o ně projeví zájem, nikoli prodávány za účelem výdělku.
- Methanol je toxický. Může se vstřebávat kůží a způsobit dlouhodobé poškození nervů. Při zasažení očí může způsobit oslepnutí, po požití i smrt. Při práci s methanolem proto za každých okolností dodržujte přísná bezpečnostní opatření! Doporučujeme dobrý respirátor a spolehlivé gumové rukavice.
- Louh je také velmi toxický a při kontaktu s pokožkou způsobuje popáleniny. Při požití má rovněž destruktivní účinky. Proto je zapotřebí pro samotné míchání paliva zajistit bezpečné pracovní podmínky, nejlépe venku nebo alespoň v dobře větraném prostoru. Nezbytný je přístup k vodě a elektřině. Připravte si také hodně starých novin a čistícího prostředku.
- Vždy nejprve na zkoušku ve starém mixéru smíchejte malou dávku, abyste se ujistili, že mícháte ve správném poměru.
- POUŽITÉ HRNCE, MIXER NEBO KUCHYŇSKÉ NÁČINÍ UŽ NIKDY A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPOUŽÍVEJTE K VAŘENÍ JÍDLA!
Co budete potřebovat:
* použitý nebo čerstvý rostlinný olej (profiltrovaný přes kávový filtr nebo plátno)
* louh
* methanol
* 99%ní isopropyl alkohol (na testování)
* “kapátko (nebo něco, čím lze dávkovat po jednom mililitru)
* lakmusový papírek pro testování kyselosti (k dostání v drogerii)
* starý mixér
* plastové nebo skleněné odměrky
* plastová, skleněná nebo nerezová míchátka a lžíce
* plastové kbelíky
* gumové rukavice, bezpečnostní brýle, zástěra z umělé hmoty
Titrační proces k určení potřebného množství louhu
Množství volných mastných kyselin v rostlinném oleji stoupá, čím déle ho zahříváme - olej použitý při vaření tudíž potřebuje větší množství činidel (louhu a methanolu) než olej čerstvý. Přítomnost většího množství volných mastných kyselin zpomalí nebo zcela zastaví reakci, při které biodiesel vzniká, takže je nezbytné zjistit přesné množství louhu (tedy hydroxidu sodného - NaOH), potřebného k jejich neutralizaci. Přidáním příliš malého nebo příliš velkého množství NaOH způsobíme pouze vznik většího množství vedlejšího produktu, kterým je mýdlo.
1. Rozpusťte 1 gram louhu (hydroxidu sodného - NaOH) v 1000 ml vody. Vznikne roztok NaOH.
2. Rozpusťte 1ml použitého rostlinného oleje (dále jen oleje) ve 10 ml isopropyl alkoholu (dále jen IPA). Vznikne roztok oleje.
3. Přidávejte po mililitrových kapkách kapátkem zředěné NaOH do roztoku oleje, počítejte kapky a po každém kápnutí zjistěte lakmusovým papírkem v roztoku oleje hladinu PH. Cílem je zvýšit PH na 8-9.
Výsledné dávkování spočítáme takto: počet kapek (ml) NaOH potřebných k tomu, aby roztok oleje dosáhl PH 8-9 + 3.5 g NaOH k zkatalyzování oleje.
Příklad výpočtu s konkrétní dávkou použitého rostlinného oleje:
1 ml oleje byl titrován roztokem 1g NaOH + 1000 ml H2O.
Bylo potřeba 6.0 ml ke zvýšení PH na 8 = .006g
tedy 6.0g/1000ml k neutralizaci volných mastných kyselin
plus 3.5 g NaOH jako katalyzátor
= 9,5 g na 1000 ml oleje nebo 9,5 g na 915 g oleje, což představuje 103 hm. %
Transesterifikace použitého rostlinného oleje
Diesel obsahuje řetězec 11-13 uhlíků, nepoužitý rostlinný olej zhruba 18ti - použitý olej (tj. který prošel zahříváním) obsahuje řetězce až z 32 uhlíků. Pro spalování v motoru musí být řetězec rozbit a snížen na stejnou délku jako u dieselu.
Louh (hydroxid sodný NaOH - lze také použít hydroxid draselný) je katalyzátorem procesu transesterifikace. “Rozbíjí” molekuly v rostlinném oleji - štěpí triglyceridy v uhlovodících a zkracuje uhlíkový řetězec (3.5g nebo 0.35% je standardní množství louhu, nezbytné k vytvoření reakce při použití čerstvého rostlinného oleje, takže je jasné, že použitý rostlinný olej bude vždy potřebovat víc.
Methanol: Potřebné množství methanolu se bude rovněž lišit, nejlepších výsledků ale dosáhneme, použijeme-li jen množství nezbytně nutné. Výtěžek se váže k míře dokončení reakce; takže pokud získáte 90% výtěžek, znamená to, že z oleje bylo odstraněno 90% mastných kyselin. Zjistili jsme, že nejlepší je použít 15% 20% methanolu, podle celkové váhy vaší dávky oleje.
K určení míry dokončení reakce lze použít i hydrometr: Rostlinný olej má specifickou hustotu .910, biodiesel .850-.870.
Příklad: Máte 4kg použitého oleje, který byl zahříván na 50 C. V oddělené nádobě smíchejte 600g (15% ze 4kg) methanolu (MeOH) (nebo 17.2 objemových %, tj. 750 ml) s 40g (1%) NaOH dokud se NaOH nerozpustí. Přidávejte NaOH pomalu, protože se silně zahřeje a při rychlém nalévání se stává potenciálně nebezpečným.
Výsledkem je methoxid sodný. Přidejte jej do oleje a míchejte cca 40-60 minut. K míchání jsme použili starý mixér. Každých 5-10 minut odebírejte vzorky a kontrolujte úroveň oddělení. Kalné volné mastné kyseliny (aka glycerin), budou klesat ke dnu a methyl estery (průsvitná tekutina) zůstane navrchu. Když bude vidět, že oddělování už nepokračuje, přestaňte mixovat a nechte směs odležet 8 hodin. Tekutina která se neusadí na dně je methyl ester, ale než ho použijete, je potřeba odstranit všechny zbývající vedlejší produkty (mýdlo nebo soli), které by mohly způsobit poškozené motoru. Glycerin, který klesl na dno nikam nevylévejte, ale odneste ho do sběrného dvoru ve vašem okolí, jde o nebezpečný odpad!
Čištění methyl esteru: Přelijte methyl ester do čisté nádoby, přidejte vodu, trochu zamíchejte a nechte usadit. Až se voda zcela oddělí od methyl esterů, vypumpujte ji ze dna a tento proces opakujte, dokud vypumpovaná voda nedosáhne PH 6-7 a neobjevují se žádné mýdlové bubliny.
Pokud je tekutina zakalená, je v palivu stále zbytek vody - bude ji potřeba pomalu ohřát, aby se vypařila. Jakékoliv známky bílé substance vytvářející se na dně nebo bubliny na povrchu jsou známkou přítomnosti mýdla a musí být odstraněny (případně zopakovat proplachování).
Vyčištěním methyl esteru získáte DIY verzi biodieselu a můžete tankovat.
JEŠTĚ JEDNO VAROVÁNÍ: Používání 100% biodieselu déle než 4 týdny v kuse způsobuje poškození jakýchkoliv gumových součástek motoru, s kterými palivo přichází do kontaktu: palivové čerpadlo, hadice, těsnění apod. Je možné je nahradit součástkami ocelovými nebo vyrobenými z odolnější gumy a nebo biodiesel smíchat 8:2 s normální naftou.
Tento návod je poměrně stručný, než se pustíte do výroby, přečtete si i další, které jsou k dispozici na internetu například na těchto adresách:
http://www.journeytoforever.org/biodiesel_make.html
http://www.veggievan.org
http://www.biodiesel.org
Tento návod je překladem textu z http://www.dancingrabbit.org/biodiesel/flrecipe.html
Zdroj: http://diy.freetekno.cz
Varování
* louh
* methanol
* starý mixér
* plastové kbelíky
"""""""Dá se vyrobit z obnovitelných zdrojů jako je rostlinný olej nebo zvířecí tuk a dokonce i z přepáleného oleje na vaření - ten lze bez problémů sehnat zadarmo z restaurací, pro které představuje obyčejný odpad. """""""
Myslím, že jsi pár let zaspal jestli si myslíš, že přepálený olej z restaurací je obyčejný odpad
Huba vyrabajuca ropu ???
Listoval som staršie čísla WM magazínu a našiel tam toto:
- Houba, která produkuje myco-diesel
uhlovodíky.
Vědecký tým objevil houbu, která produkuje nový druh motorové nafty. Tuto naftu nazvali
„myco-diesel“. Objev se může stát novou alternativou k fosilním palivům.
Profesor Strobel cestuje po světě a vyhledává exotické rostliny. V deštném patagonském
pralese objevil ropu, kterou vyprodukovala obyčejná houba. V roce 2002 zkoumal větve
starých stromů nazývaných „ulmo“. Uvnitř větví objevil houbu Gliocladium roseum, která
produkuje plyny. Dalším testy prokázaly, že pokud má houba omezený přístup kyslíku,
vyrábí sloučeniny vhodné pro výrobu nafty. Stejné, jako jsou dnes získávány z ropy.
Myco-diesel se může velmi brzy stát vhodnou alternativou pro automobilový průmysl.
Zájem o tento nový objev projevili jak státní instituce, tak soukromé firmy. Na Yalské univerzitě
byl vytvořen výzkumný tým s cílem najít další možnosti využití. Bude proveden kompletní
genetický profil houby, provedena série biochemických testů s cílem najít geny
odpovědné za výrobu těchto plynů. Je nutné najít jednoduchý způsob jak vznikající plyny
zkapalnit.
Houba Gliocladium roseum obsahuje řadu uhlovodíkových řetězců, které mohou být
použity do automobilů a leteckých motorů. Dalším významným objevem je, že tato houby
může být pěstována v obyčejné celulóze, tak jako všechny organické molekuly kolem nás.
Biodiesel
To hon:
Nevím proč napadáš Ovčáka kvůli takové hlouposti. Pro restaurace to odpad je. to že si ho tam plno lidí bere a jezdí na něj- a tím pádem už to není tak úplně odpad je jiná věc. Na fóru Dieselpower, sekce jak se jezdí na rostlinu je plno fotek a zkušeností jak s RO tak s výrobou bionafty. Osobně ze zkušenosti vidím vhodnost ohřátého RO tak pro řadové čerpadlo. Rotační je už náchylné, Lucas ještě víc a pro CR už sebevražda.
Glycerin
Vodní roztok s glycerinem je zcela fantastická věc pro obnovení pružnosti a prodloužení životnosti gumového zboží ,(el.kabely a těsnící guma)
Re: Glycerin
Výborný prostředek zřejmě podobného složení je Regum, nehodí se pouze na stěračové lišty, které potom nestírají. A pak ještě zcela překvapivě na silentbloky motoru, které sice krásně změknou a báječně pruží, ale až tak, že motor při rozjezdu škube - vlastní zkušenost. Zdravím - poota
39 násobok
Neďaleko nás je farma s veľkým silom, pestujú a uskladňujú repku z celého okolia. Pestovaná /kupovaná 3/7. Lisovaný olej sa mení cez diesel na elektrinu, ani zrnko nejde na další predaj. Bilanciu vylepšujú pelety zo šupiek. ... snímam klobúk.
Pestovať repku znamená príjmať dotácie, ododržiavať agrotermíny, hnojiť, cirkulovať pozemky, zbierať, sušiť uskladňovať, nakupovať mechanizmy , strážiť naftu, byť závislý od cien na nejakej burze. A hlavne závislý od počasia. (Dobrovoľní producenti polotovarov plačú, že raz je veľká úroda a lacná, potom malá úroda a drahá. Stále dookola. Majiteľ elektrárne je jediný o kom viem, vo veľmi širokom okolí, že finalizuje. )
Pestovať chaluhy znamená na zemi plastový bazén, foliovník, odpadové teplo s obsahom CO tlačené z výfuku priamo ako krmivo aj vykurovanie. Neporovnateľné náklady, žiadne Monsanto, atď. Poschodové formy pestovania, všetko plasty. Výlisky môžu byť spracované opäť na elektrinu a teplo cez bioplyn.
Zhodnotenie oleja v elektrárni je rovnaké, ale oleja je minimálne 39X viac. Keby sa tabuľka mýlila o 50% tak minimálne 19X. To znamená 39 obhospodarovaných Ha ku 1 využívanému.
Vyhráva repka, samozrejme, dotácie na 39 Ha. ... veď, kto by kupoval chaluhy???
- Dal: 8 poděkování
Bioplyn
Dodavatel domácí BPS
http://www.unego.cz/Firma/Produkty/Kore ... tirna.aspx .
Non
8kg bioodpadu týdně = až 1,1 m3 bioplynu denně (březen-říjen)
- Dal: 8 poděkování
Včera jsem telefonicky hovořil s majitelem firmy UNEGO. Byl velmi sdílný.
Non
- na dohřev fermentoru (žumpy) Celsia se používá přebytku tepla ze solárních vodních panelů
- teplota musí být udžována na minimálně 40 st. Celsia (pro deklarovaný vývin plynu), proto je v zimních měsících výroba plynu menší
- cena dodávaného zásobníku na plyn + bočního vhozu do žumpy je zhruba 30.000 CZK
doplněno: - stabilizace anerobního procesu nastává zhruba po dvou měsících, co je do fermentátoru vložen kal dovezený z čističky odpadních vod
- Dal: 8 poděkování
Obec Kněžice
http://www.blf.cz/cena/2008/31.pdf
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/knezic ... estacnosti
http://www.ruse-europe.org/IMG/pdf/RUSE_CZE_Knezice.pdf
info
Nevím čem tady přemýšlí ti co by zdražili dálnice pro nákladní vozidla co by jsi tím dokázal ,pěkné kulové vše by ti zdražili co nákladníma vozidly vozí pro nás všechny !!!! Radši si to dvakrát přežvejkni než něco vypotíš za nesmysl. A jinak jste úplně mimo mísu tady se řeší jiné téma.
zítra jdu zkusit http://www.detva.biz/pri2006/2006-1290-bionaftadoma.htm
- A(&F)
- Dal: 1362 poděkování
- Dostal: 1195 poděkování
Biopaliva produkují víc emisí než benzín, ...
... říká studie ... http://www.novinky.cz/ekonomika/198238- ... tudie.html ...
olej->nafta
Ja sa opýtam toľko. Nie je jednoduchšie si ten motor upraviť na olej?
Edisone, všude jsi podváděl, kradl a lhal.
