Stres a jeho dôsledky .
Stránky 117,118 a 119?
pepe díky, ale 12té pdf je strana 116, a 13. pdf je strana 120. To, co je mezi tím, není důležité, nebo to nedopatřením schází? Přepisuji si to totiž tak, abych to měl vcelku, proto se ptám - poota
pro pepe
Díky, to budeš moc hodný, nespěchám na to. (Z toho, že si mimo, si nič nerob, to bývam aj ja, dokonca aj vtedy, keď som dnu) - poota
Strava
Diky, je to zajimave a uzitecne. Resi to jednu ze zakladnich pricin potizi. Ta dalsi a velmi dulezita je v mysleni. Navod na reseni prikladam, ale nejsem si jisty ze to sem patri...
Ale mazat to uz nebudu.
- Přílohy
- Rejlkova - Navod k pouziti sebe sama.doc
- (826.5 KiB) Staženo 472 x
Naposledy upravil(a) Luděk dne úte 30 pro 2008 23:28, celkem upraveno 1 x.
- wolf234
- Dostal: 9 poděkování
Stres (od pepeho)
Přepsal jsem stránky "rak*.pdf" od pepeho a přikládám je vcelku jako Stres.pdf, tedy pokud to pepemu nebude vadit, jinak to samozřejmě smažu - poota
- Přílohy
- Stres.pdf
- Stránky rak*.pdf od pepeho
- (74.41 KiB) Staženo 528 x
- Aquarius1
To že stres stresuje je jisté,záleží na člověku jak se k dané situaci postaví (někdy nemá vůli čelit) a jak mu pomůže jeho okolí.Stres jako takoví je pocit beznaděje který buď překonáme nebo ho nosíme v sobě,pokud ho nosíme zabíjíme sami sebe.Nějaké ty fantasmagorie jsou mimo,jak se k tomu postavíš takové to máš,nehledě na to že za většinu problémů v životě si člověk může sám a to už z jakéhokoliv důvodu.To je moje stručné vysvětlení.Člověk někdy přecení své možnosti a pak vše svádí na systém psichyku a nemožnost něčeho dosáhnout díky úřadům.Tak to není je to v nás lidech.
To ostatní je omáčka na které se přiživuje spousta lidí kteří by mohli něco smyslu plného dělat,je pravda že jsou nemoci které nejdou vyléčit ale na to máme odborníky.
- jarop
minerály
Ja som ťažko zvládal stresy istú dobu. Nakoniec sa hlavný problém ukázal - málo minerálov, najma železo, magnézium a vápnik.
Skutočne vyskúšajte si brať magnezium okolo 400mg denne - vo forme askorbatu alebo citratu.
Ešte niečo pridám:
http://www.zbynekmlcoch.cz/info/neurolo ... obeni.html
Anorganická soľ uhličitan horečnatý (v šumivých tabletkách) sa dá ľahko zmeniť na organickú (citrát , askorbát) , ktorá sa lepšie vstrebáva.
Stačí zmiešať so šumivým vitaminom C alebo kys. citronovou.
Ešte niečo pridám:
Jaro
- gromit
Příběh věcí
taky souvislost se stresem: Příběh věcí od Annie Leonard
je to z pohledu američana, ale ani u nás si moc pískat nemůžeme
z vlastní zkušenosti můžu říct, že od té doby, co nesleduju TV (cca dva roky) si připadám takový klidnější a spokojenější. Ale jenom tou telkou to asi nebude, jen je míň negativních informací a víc času na jiné věci
