Herman P.Anderson
Dakujem za preklad v podstate je to tam všetko.
Herman P. Anderson pracoval pre NASA ako raketový ižinier a letecký ištruktor.
Jeho elektrolyzér má tvar uzkeho valca rozmeru 13" a šírka 3".je to doležité a zistil to systémom pokus,omyl.
Kruhové elektrody 2ks, su z materialu železo a nikel.
Napájanie elyzera je 22AMP.,neskor už len11mA.
Dalej je napajaný s 70000V malým prudom.Použil dve 35KV cievky vyrobene na zákazku zapojene do serie.
Toto napatie vytvára koronový výboj,ktorý tvorí ťažký vodík.
Z elyzera odoberá čistý vodík a kyslík pušťa do iterieru auta.
Používa ionizovanu vodu,voda prudi cez ionizer a je nabita kladne aj zaporne.
Pre upech je doležité vytvoriť plusový magnetizmus,pomocou VN.
Voda musí byť upravena na PH12. deionizovaná
Plyn H2 sa tvorý na katode a spou s EMF od 70KV sa vyrába ťažký vodík.
Tento plyn nie je klasický vodík,má 2 násobnu hmotnosť a hustotu.
Je 2krát výbušnejší a má pomalšie horenie.
To znamená,že potrebujeme menej než 1/2 plynu ktorý by sme potrebovali na pohon motora.
Dalej Herman pridáva do vodíka mikroparu z FOGU,a plyn prudi cez klasický LPG regulátor a zmiešavač do karburátora.
Tlak v elyzery je regulovaný tl.spínačom na vrchu reactora,8OZ.
Z el.ventilatora kurenia vpušťa vzduch do reactora.
VN je pulzné-7,5Hz,je to vraj pulzná stojaca vlna.Toto silné magn žiarenie treba tieniť,nie je radioaktívne.
Je potrebné vatšie napatie na zapalovaní.
Herman to nazýva "Radiolýza" a "X-RAY"vlny.
Informacie prebraté z fora OU POWER,Kewin Saterfield.
Naposledy upravil(a) Maco dne ned 04 led 2009 13:17, celkem upraveno 1 x.
Vn
V tom PDF je asi chyba .To vn by malo isť na Katodu,je železná.Dalej nenni jasné pripojenie.Má tam byť iskrisko ?Ako vlastne vzniká to magn.pole.Magnetáry by mohli poradiť.
elektrolyzer kombinovaný s elektromagnetickou radiolýzou
VN
30KV a magnetizmus používa aj DD,chcelo by to zjednodušiť.
Zaujímavé je,že v patente su rozpísané hodnoty el.sučiastok.
Maco
Ten Horváth patent je dost stará věc i na našem fóru, třeba si na to nenarazil. Na maďarských stránkách jsou popsány Horváthovy patenty z roku 76 i 78 http://fenykapu.free-energy.hu/ a jeden člen dělal i pokusy. Schema podle patentu nefunguje, po úpravách ano (je stejné jako tyrystorové zapalování). Hlavně na výstupním trafu jsou střídavé impulzi a s tím elektrolýzu neuděláš. Používal poměr impulz mezera 0,6-1%, tak že je to něco jako Kanarev.
maco
Podívej se na dílna-rozklad vody a vodík-všeobecně-efektivní elektrolýza-str.20-jsem to tam popisoval podrobněji (Horváth)
maco
Uvádíš patent z roku 76. VN je až v patentu z 78 a č. 4,107,008 . Má to být nějaká radiolíza, takový malí reaktor, který po odstínění nevyzařuje víc než TV obrazovka
- Mim
Re: niet rady... :(
Ahoj!klucka píše:čafte fachmani....skúšal som možné nemožné na tom motore pripojit vyvíjač podtlak ako má byt..jedno z druhým...vyvíjač taký že mi horel 5cm ohen,....nič ani náznak že by motor chcel íst...!!!prebublávanie proste nič!!!
Prosím tě, takováhle laborace asi opravdu musí vždycky skončit výbuchem. Musíš si především uvědomit, že na klasickou elektrolýzu s vývinem kyslíkovodíkové směsi ti nikdy motor nepojede....Je možné použít klasickou elektrolýzu, ale je třeba zásadně redukovat kyslík!!!! Metod je několik....
Magnetická separace, alkalické kovy nebo třeba asymetrický vyvíječ s cirkulací vody.....Ovšem všechny tyto metody budou při klasické elektrolýze fungovat pouze jako tlakové a nikoliv podtlakové....Zkrátka vyrobené množství čistého vodíku nebude přímo úměrné spotřebě....Podtlaková varianta využívá energetické pole a malé množství vodíku pouze jako nosič impulsu....VN je nepostradatelné pro efektivitu energetické směsi, jíž je poháněn motor...
Doufám, že jsem to v krátkosti nastínil srozumitelně....
Však ono to půjde!!!
- Dostal: 2 poděkování
nesouhlasím s tebou Mime
Magnetická separace je nesmysl.Průmyslově se vyrábí separátor pro laboratorní účely a jako příklad si představte,že na separaci 1dcl za min. je ptřeba el.magnet s příkonem 600W.Nejdete to na netu.To ostatní už radši komentovat nebudu.
- Mim
Re: nesouhlasím s tebou Mime
Nějak jsi se do mě zakousl....Kdo mluvil o elektromagnetu...no a že ostatní komentovat nebudeš svědčí o neprozkoušeném...ale Lubo to chce klid...nehhorší v životě je propadnout panice a smrt z vyděšení...MimNovák píše:Magnetická separace je nesmysl.Průmyslově se vyrábí separátor pro laboratorní účely a jako příklad si představte,že na separaci 1dcl za min. je ptřeba el.magnet s příkonem 600W.Nejdete to na netu.To ostatní už radši komentovat nebudu.
Re:
Víš Mime,já jsem v pohodě,ale ta spousta nešt'astníků,co stavěla ten tvůj vyvíječ moc v pohodě není.Mimochodem ten vyvíječ co používám jako tvůj je ve skutečnosti Habany.Já bych do toho ty peníze nikdy nestrkal.Nějak jsi se do mě zakousl....Kdo mluvil o elektromagnetu...no a že ostatní komentovat nebudeš svědčí o neprozkoušeném...ale Lubo to chce klid...nehhorší v životě je propadnout panice a smrt z vyděšení...Mim
- Mim
Hmmm....
Co kdyby jsem napsal, že to jde jen z platiny...myslíš, že pak by vyvíječ postavila spousta lidí ? Hele, vážně mě to štve...Ukázal jsem svojí cestu, nikoho jsem nenutil a to, že spousta lidí se nezamyslela ani nad přívodem VN a vzduchu do elektrolyzeru mě dává za pravdu, že to nemá smysl....proč se snažit lidem něco ukázat, když u toho nemyslí....
Kolik asi lidí na světě postavilo Joe Cell a nebo si ho koupilo od US firem.
Já nic neprodával a neprodávám. Zoptimalizoval jsem elektrolyzer, dal ho na fórum a mě to zkrátka chodí...Vím, není to zcela všechno, chce to ladit a u toho přemýšlet, ale osočování typu: "Utratil jsem peníze za tvůj elyzer a mě to nechodí" je totálně hloupé, a svědčí o tuposti "ovce". Mimochodem tenhle bipolární elyzer je za mé více než 3 leté laborování v oboru jedinou alternativou, která opravdu funguje, ale chce to své....
Nechodím na fórum tak často, protože jsem dospěl k tomu, že nejlepší v životě je klid a pohoda....Není nic lepšího....
Mim
Mim
- Mim
A ještě inzerát....
Koupím každý "mimův vyvíječ" který je zhotoven podle poskytnutých informací. 7 bipolárních sekcí vzdálenost elektrod 1,2mm, Hliníkové elektrody 7mm. Nabízím 10.000,-Kč za kus. Mim
