Ta nabíječka prostě na "olovo" nemá šanci,má velmi malé napětí.
Transformátor obvykle upravím takto, pokud je tam trochu místa mezi plechy a vinutím.(obvykle je)
Kuchnuto ,(ty německý červený sou dokonce přinýtovaný (hrůza a děs)
vyndám trafo,
protáhnu pár závitů isolovaným drátem (třeba zvonkáč)
změřím a přepočítám napětí na jeden závit
a patřičný počet závitů k sekundáru přidám.
akorát se musí dodržet směr ,aby se to přidané neodečetlo.
Obvykle to,ale když su v tom, předělám na tyristorovou s nastavitelným prahem nabití .
Podle chuti.
Viz ta knížka nahoře.
Aby se to nemuselo hlídat a vyplo se to samo.Napětí 13,5V prostě nestačí to "olovo" nabít,mohla by padnout námitka že by stačil připojit kondenzátor a zvedne se napětí,teoreticky ano,ale prakticky je to taky slabý na nabití na plnou kapacitu a trvá to nabíjení moc dlouho. Hraje tam velkou roli kvalita a stáří a předchozí údržba baterie.Holt olovo se musí trochu oprášit,ale nepřehřát.
16V je minimum při hlídaném nabijeni abys to nabil.
Gelová je o něčem jiným.tam by mněl proud téct rovnoměrně celou plochou desek, ale u tekutého elektrolytu ,nevím jak toho dosáhnout.
Obojí má své výhody a taky nevýhody.
