Jednoduchá liečba rakoviny ???
jarda ovčák svitavy
Co to je neclusterovaná voda?
re:strava
Pro konzumaci bezmasé stravy-zvlášť nevařené -je potřeba jistý druh
interního očištění- ne pouze materialistického významu slova-pokud nesledujeme např. některý tradiční ucelený systém, je vhodné opatrně pomoci metabolismu několika posty-jednodenní několikrát opakovaně, vícedenní později-to ale vyžaduje podstatně více informací,než může dát jeden příspěvek-jinak by mohlo dojít k újmě :)
re :strava
Nechci tu vyvolat diskuzi, která "úprava" vody je lepší-všechny mají
svůj specifický význam.Pro přechod přes polopropusatnou buněčnou membránu je důležitý fakt osmotického procesu, kterým se to děje a
velikost "otvorů" v membráně.Pokus o neclusterovanou vodu je
poměrně staršího data,v současnosti jsou známé prakticky dva
způsoby této úpravy-jeden představuje speciální filtr, který sestavil
často citovaný Japonec,známý svými fotografiemi ..
Jeho filtr, profesionálně vyrobený, se dá s jistými obtížemi sehnat i u nás.
Jedna věc je pít,druhá dostat vodu prakticky do mezibuněčného prostoru
a dále přes membránu do buněk.To je nejdůležitější akt metabolismu
který rozhoduje o faktickém stavu našeho soukromého akvária, kterým
v jistém smyslu tělo je..tedy na počátku všech diet a pokusu o úpravu
stravy je voda,pak voda,a pak zase voda../ne čaj, pivi, limo-zkuste tím zalít květinu v obýváku-máte prakticky stejné buňky,nic jiného příroda
nevymyslela-v přírodě krom člověka všichni tvorové pijí pouhou čistou vodu..vypadá to možná asketicky z jednoho hlediska,přirozeně z druhého.. :D
re:strava
Druhá možnost vyvstane, když si pečlivě přečtete povídačky jednoho
hajného..
pro A
pro účely zde jsem to nechtěl rozvádět, článek jsem sice připravil , ale nakonec smazal, protože boření pověr je boj.
Pro pořádek ale uvádím stupnici potravy:
živočišná těla
živočišné produkty
rostinná těla
rostlinné produkty
živlově upravené rostlinné produkty zejména Sluncem
Voda je důležitá, je používaná voda zbavená clustrů depolarizací ?
Tady nevím.
A napadlo mi : Neznal jste Chvorinova, byl tuším od Příbrami
chiq
voda
Příspěvek od chiq »
stačí jednoduchá úprava - vodu nechať prejsť trubkou upravenou podľa Schaubergera, voda doslovne oživne. na inete sú už ponuky vodovodných rozvodov i batérií podľa V.Sch.
re:chig
:good:
re:Karel m
Ano-mírný deficit nevadí-protože bude "dorovnán"
Chorinova jsem osobně neznal...
chiq
Schauberger a voda
Příspěvek od chiq »
Zaslúži si asi nové vlákno...
Princíp je v prinútení vody, aby pri prietoku trubkou súčasne rotovala smerom do stredu trubky, preto má trubka prierez špirály. Je tu úplne zreteľný negatívny odpor, voda sa akokeby sama ťahá cez trubku.
Prístroj na úpravu medených trubiek doma je celkom jednoduchý.
Je tam aj obrázok samolievika, ktorý dokazuje negatívny odpor.
bohužial, nie sú to moje výrobky :cry:
Naposledy upravil(a) chiq dne úte 18 lis 2008 11:39, celkem upraveno 2 x.
re:voda
Existuje banální test zda se jedná o tekutinu dle výše.-pokusím se
nafotit..
Re: Schauberger a voda
Schauberger je ve Vážně nevážně :jump: a je to tam moc pěkný rád si to tam louskám : http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... sc&start=0
:good:
chiq
Příspěvek od chiq »
Schauberger si zaslúži samostatné vlákno a popresúvať doňho všetko čo tu na fóre bolo vložené, alebo aspoň to podstatné...
chiq píše:Schauberger si zaslúži samostatné vlákno a popresúvať doňho všetko čo tu na fóre bolo vložené, alebo aspoň to podstatné...
V relaxu si určítě být nezaslouží.Sám sem na to narazil jen náhodou.Zaslouží mnohem větší podporu a pozornost.Ještě se máme od něj hodně co učit.
chiq
Příspěvek od chiq »
presne tak som to myslel (martin11), žeby sa malo presunúť do vážnejšej skupiny, trebárs "Jak na to" alebo úplne nové, napr. - "Boli prví..."
rival
Hlavní admin - živý člověk
Dal: 14 poděkování
Dostal: 227 poděkování
Pohlaví:
Schauberger
Příspěvek od rival »
chiq píše:presne tak som to myslel (martin11), žeby sa malo presunúť do vážnejšej skupiny, trebárs "Jak na to" alebo úplne nové, napr. - "Boli prví..."
Po srazu s tím zkusím něco udělat....
rival - živý člověk - suverén
