Elektrická/Magnetická indukcce
Abakuk
Dotaz
Příspěvek od Abakuk »
Dobrý den,
chtěl bych se jen zeptat jestli když teda budu otáčet magnetem kolem kliníku,tak jak se v něm naindukují výřívé proudy jestli nebudou vlivem naindukování těch výřivích proudů působit nějaké síly proti otáčení magnetu.
Předem děkuji za odpověd.
Aquarius1
Příspěvek od Aquarius1 »
Ať už budeš točit magnetem nebo hliníkem bude se to brzdit vířivými proudy,čím blíž budou magnet a hliník tím větší odpor a teplota.
Barbucha
Dostal: 61 poděkování
Výpočet nízkovýkonového měnič napětí+katalog IO pro měniče
Příspěvek od Barbucha »
Tak panáčci, došlo k nejhoršímu a musel jsem počítat akumulační měniče. Protože jsem lemra líná a kalkulův stroj je pro mě dnes již zastaralý nepochopitelný vehykl, dělám všechno přinejmenším v excelu. No jelikož jsem nikde na netu nic podobného nenašel a možná by se vám to mohlo hodit, Tu máte. Jsou to klasické zapujení a mnohdy řeší za pár facek nákladnou výměnu nového trafa, když chybějí napětí, nebo velmi slušně řeší bateriové napájení OZ, jako v mém případě u Gaussemetru. V excelu jsou výpočty, snad dobře pochopitelné, co je potřeba je v legendě. Další dokumentace je v orig PDF, bohužel v angličtině, takže neználci jako já budou mít kapku problém. Ještě pro vaší informaci, i když se datascheety AN920-D-78S40 zdají býti stejné, opak jest pravdou první je od ON semi a druhý od Motoroly a je o něco obsáhlejší.
čus
Ještě přehledový katalog IO pro měniče různých výrobců se zařazením podle typu měniče
petertn
Indukční ohřev
Příspěvek od petertn »
zdravim vas
mam prosbu ohaladne pomoci s ind ohrevom. ide mi o ohrev pretekajucej kvapaliny v hlinikovej trubke pomocou indukcie
zaobera sa tym niekto?
Aquarius1
Ahoj mrkni semhle ale nevím jestli je to pravé co potřebuješ ;)
http://www.danyk.wz.cz/
petertn
popozeram to, ide mi o ohrev oleja vo vstrekoch do dieslu aby bola dosiahnuta potrebna teplota, resp zabezpecena
Prečo tak zložito, odporovo to nestačí?
petertn
nesmie sa to pripalit a musi to mat dostatocny vykon (resp na urcitej dlzke trubky) aby to ohrialo ale neprepalovalo olej
vyhřívání paliva
petertn píše:nesmie sa to pripalit a musi to mat dostatocny vykon (resp na urcitej dlzke trubky) aby to ohrialo ale neprepalovalo olej
Nejschůdnější řešení problému navrhl Akord a to odporový ohřev,jen je potřeba dobře stabilizovat teplotu a to podle druhu ohřívané látky protože každá látka (palivo)má jinou tepelnou kapacitu.Tudíž v tomto případě by nemělo mít ohřívadlo velkou tepelnou setrvačnost.A mělo by mít dobrý termostat.
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Brn% ... 1_kapacita
jarda ovčák svitavy
Termostat a lze si pohrát s teplosměnnou plochou,objemem kapaliny a rychlostí průtoku........... na indukci bych si v tomto případě nevsadil.
vyhřívání paliva
U indukčního ohřevu paliva,by mohlo docházet k nežádoucím jevům .Nejhorší z nich by byl místní var ,proto,že určitě nebude zaručena stejná mag,vodivost v celém objemu a mohlo by to naopak vyrábět přiboudliny přímo v palivu i když by v celkovém požadovaném objemu teploty nedosáhlo.Myslím,že se dokonce ohřívače paliva pro naftové motory vyrábí.
Např:
http://www.rostlinnyolej.cz/index.php?p ... &Itemid=57
http://www.rostlinnyolej.cz/cs/prisluse ... iva/2.html
petertn
jj to poznam, ja nemam problem zohriat ten olej na tu teplotu co potrebujem, mam 2x 4000w tepelne vymenniky za sebou (voda-Olej) ale potreboval som dohrievat vstrekovacie potrubie
http://www.dieselveg.com/injection_pipe_heating.htm
petertn píše:jj to poznam, ja nemam problem zohriat ten olej na tu teplotu co potrebujem, mam 2x 4000w tepelne vymenniky za sebou (voda-Olej) ale potreboval som dohrievat vstrekovacie potrubie
Hm tohle to ohřívá ale kovový trubky ,palivo tudíž nepřímo a vylepšit to půjde asi při tom tlaku uvnitř, amatérsky těžko.
petertn
jj, su tam dost vysoke tlaky, sa mi to zdalo asi ako najlepsie riesenie, ten indukcny ohrev, vlastne by to hrialo trubku po celej dlzke trubky kde bude namotana cievka
jarda ovčák svitavy
Zase to s tou teplotou nesmíš přehnat. Vstřikovací tryska všech systémů obsahuje pružinku která má tepelný limit. Při výpočtech limitů je brán v potaz i chladící potenciál paliva. Takže ohřev za čerpadlem ano, ale do 50 stupňů.
