Pro neználky II (potřebuji vědět.....) ... pokračování ...
Premena tepla na elektricku energiu
Mna toto zaujima: Ak zahrievame niektore vzacne plyny, tak ich "elektrony" nadobudaju energiu. A v urcitom stadiu sa oddelia od atomov. Pricom maju kineticku energiu. (ionizacia) Tieto "elektrony" su zaroven nosicom naboja, teda okrem elekrostatickeho pola, mame vdaka pohybu "elektronov" aj elektromagneticke pole. Samozrejme navonok posobi cela sustava elektrostaticky aj elektromagneticky neutralne. Lebo pohyb nabytych castic je chaotycky a ich vplyv sa vyrusi. Aspon ja tieto veci tak chapem. Mohol by existovat taky stroj , ktory by vedel menit tepelnu energiu dodanu pri ionizaciu na energiu elektricku? Napr indukcnim "branenim" pohybu nabytych castic? Alebo neako inak? Co myslite? Dajte neake postrehy.
Sú podobné stroje, napríklad termionické, či termoemisné, je to to isté. Niečo ako princíp elektrónky. Pracujú účinnosťami okolo 10 percent, ale vyžadujú vákuovanie a náročnú konštrukciu, hlavne čo sa týka teplôt a vzdialeností elektród v zlomkoch mm, ionizačné prímesi a podobne. Pracujú v súlade s termodynamikou a sú reprodukovateľné.
- Barbucha
- Dostal: 61 poděkování
Re: Premena tepla na elektricku energiu
A nezkoušeli jste někdo takovou magorárnu, jako peltierovy články zapojit do 3f oscilátoru? Zkoušeli to s obič drátama a naměřili nějaký převys energie. Možná že by bylo zajímavé sto zkusit s těma článkama.
Akord píše:Sú podobné stroje, napríklad termionické, či termoemisné, je to to isté. Niečo ako princíp elektrónky. Pracujú účinnosťami okolo 10 percent, ale vyžadujú vákuovanie a náročnú konštrukciu, hlavne čo sa týka teplôt a vzdialeností elektród v zlomkoch mm, ionizačné prímesi a podobne. Pracujú v súlade s termodynamikou a sú reprodukovateľné.
A vedeli by ste prosim k tomu dat aj neaky link? Nemozem o tom nic vygooglit.
Barbucha píše:A nezkoušeli jste někdo takovou magorárnu, jako peltierovy články zapojit do 3f oscilátoru? Zkoušeli to s obič drátama a naměřili nějaký převys energie. Možná že by bylo zajímavé sto zkusit s těma článkama.
- Aquarius1
peltierovy články
Pokud je mi známo tak tyto články jsou energeticky velice náročné a co víc i dost drahé ale proč to neskusit že??
tedy já se do toho pouštět nebudu mám něco jiného v merku,takže zdar úspěchu v bádání.
Já ty počítačové peltiery na energetické použití zkoušel - účinnost bídná, asi 2 procenta, obtížný prívod a odvod tepla, a velké riziko zničení. Jsou skrátka stavené na jiné teplotní pásmo. Nač 3fázy, když to jede stejnosmerne. Navíc strídavý termočlánek má bežne z principu poloviční účinnost.
Disketa1: Zkus thermionic generator
- jarop
Converting Heat into Electric Energy with Static Electric and Magnetic Fields
http://www.overunity.com/index.php?acti ... tach=30766
Zaujímavý nápad konverzie tepla do elektrickej energie cez polia.
Jaro
- gromit
- jarop
Prevarenie PET flaše
Viete mi niekto povedať či sa nejako zmenia vlastnosti PET flaše ak ju prevarim?
Ďakujem!!
Ďakujem!!
- Waldes
- Dal: 262 poděkování
- Dostal: 43 poděkování
Re: Prevarenie PET flaše
Neviem presne bod tavenia PET ale jediná zmena ktorá sa môže udiať je, že sa zmrští na objem tekutiny v nej obsiahnutej, inak asi nič.Uncle píše:Viete mi niekto povedať či sa nejako zmenia vlastnosti PET flaše ak ju prevarim?
Ďakujem!!
Waldes.
- Denny
- Dal: 6 poděkování
- Dostal: 14 poděkování
Plast se ti varem určitě smrští. Ale pokud ti jde o možnost použít tu samou láhev na pití a opakovaně, tak aby ti obsah nezamořovala uvolňujícími se značně škodlivými reziduálními látkami, je to možné. Po třech a více naplněních osmotickou nebo destilovanou vodou se veškeré reziduální látky vysají.Uncle píše:Viete mi niekto povedať či sa nejako zmenia vlastnosti PET flaše ak ju prevarim?
Ďakujem!!
Voda z reverzní osmózy a také destilka jsou tzv. ,,hladové vody" zbavené všech minerálů a ostatního sajrajtu a proto doslova ,,vcucnou" do sebe všechno to svinstvo, které pak i s takto kontaminovanou vodou vyleješ.
Teprve potom můžeš láhev bez obav používat až do jejího zničení.
Premena tepla na elektrinu
... ..v přírodě existují trvale polarizované pevné látky nazývané pyroelektrety.
Jejich trvalá polarizace je však zakryta nábojem, který v normálním stavu kompenzuje povrchové náboje polarizovaných dielektrik.
Tento náboj se projevuje teprve zahřátím pyroelektrika, při němž se uvolní kompenzující náboj......
Je to citát z: http://dielektrika.kvalitne.cz/elektrety.html
