Elektret - Baterie využívající pole země
- vonLichtverden
Už jsem se začínal obávat, že se stala někde chybka.
Pokud se jedná o zvětšení toho rozsahu, vyšlo mě, že pokud bych chtěl rozsah rozšířit z 750V na 30 000V a přihlédnu k vnitřnímu odporu měřidla 11Mohm, tak předřadník musí mít 429Mohm!! To asi nezchrastím. Holt musím vyhodit digitál a někde sehnat avomet...
Taky se to dá řešit napěťovým děličem. (paralelně k měřáku odpor třeba 110 kOhm, pak bude předřadník 4,29 MOhm - odpor měřáku zanedbávám, protože se uplatní až na 3tím desetinném místě)vonLichtverden píše:Už jsem se začínal obávat, že se stala někde chybka.
- Barbucha
- Dostal: 61 poděkování
Co máš za měřák, na tohle napětí bych docela doporučoval sehnat klasiku depres systém, ne nějaký elektroniký, alespoň pro začátek, než odladíš předřadník. Je u nich docela problém s elektrickou pevností, aby se ti neprošlehly. Já co mám profi předřadním na 25KV tak je cca 30cm dlouhý. Uvnitř má 4odpory po 10M a každý odpor je 5cm dlouhý. Když tak napiš co tam chceš použít za měřák, rozsah, počet ohmů/volt, vnitřní odpor.vonLichtverden píše:Ještě bych potřeboval poradit co se týče rozšíření rozsahu měřáku tak na 30kV. Sice nějaké vzorce pro výpočet předřadníku mám, ale nejsem si jistý.
čus
- vonLichtverden
- vonLichtverden
- vonLichtverden
Kolego, pokud správně dedukuji, tak čím větší vnitřní odpor měřidla tím větší musí být předřadník a DMM mají většinou řádově větší odpor, než obyč ručkové. Ale přesto souhlasím. Pokud si člověk koupí sondu za 5000 může měřit VN i na multimetru.
Nechme ovšem handrkování o měření VN ( to bude důležité až při zdokumentování díla v případě uspěchu). Dokáže mě někdo vysvětlit, že v některých elektretech dochází po čase k samovolné změně polarity? http://www.techcorp.cz/0014/000018.html
- Barbucha
Jestli mě paměť nešálí, což vzhledem k mému věku nemohu naprosto vyloučit mě vychází R= (Ux-Um)x(R/V)=(30000V-600V)x(1000ohm/V)=29400x1000=29,4Mohm.vonLichtverden píše:no, mám tady jeden vestavný stejnosměrný na 600V (1000ohm/ volt)
Což není zase taková tragedie / pokud vykucháš vnitřní předřadník tak by jsi mohl použít 3odpory 3x10M v serii a je po starosti /. Větší problém však vidím v elektrické pevnosti. Naprostá většina dostupných odporů má max provozní napětí 500-700V. Při průměrné délce odporu 6-11mm to vychází strašně dlouhé.
35000/700=50*6=300mm, to je drátem do oka. Takže je nutné použití spec vakuových odporů TR130,131,142. Otázka je sehnatelnost tohoto. Zelená jest teorie, šedivý však strom života.
No koukni na http://www.avelektronik.cz/katalog_deta ... talog=2836
tam by měli mít všechny a pak záleží na tobě jak si to poskládáš. Teoreticky by jsi z toho co uvádějí měl být schopný poskládat i předřadník k multimetru. Pokud ho budeš dělat, tak bych asi volil základní rozsah mulťáku menší a samotný měřák překlemoval nějakým vhodným transilem, aby jsi si v případě prostřelení některého z odporů neodprásknul měřák. Bohužel tam nemají ceny, takže není jisté že se na těch pět litrů stejně nedostaneš. Dej když tak vědět jen tak pro informaci, co za takovou srandu chtějí. Mě se pomalu rýsuje jedna potřeba měřit napetí řádově do 150KV, tak abych věděl, jestli to má cenu o tom vůbec uvažovat.
toť vše, ať slouží
čus
P.S. Ještě jsem našel TR142 na adrese
http://icompo.name/ ,
musíš se kouknout do ceníku v .xls, co je ke stažení a tam své odpory zaručeně nalezneš, a nesou to odpory ledajaké, jsou to odpory levné, za pusu 5,--7,5Kč/ks, no prostě žádná dvojka.
promiň parodie.
Naposledy upravil(a) Barbucha dne sob 13 zář 2008 3:22, celkem upraveno 2 x.
Ahoj
Rad bych rekl par rad ktere jsou v anglickem clanku viz vyse how to make electret... - jak vyrobit elektret, doted vsichni shaneli karbid wolframu a karnaubsky vosk. V tomto clanku je uvedeno ze elektret cili nam zname dielektrikum, ktere je v baterii, lze vyrobit v podstate z jakehokoliv vosku... V clanku je uvedeno ze se osvedcila smes 45 % karnaubskeho vosku (sezenete na netu viz vyse 100g za 200Kc) 45 % kalafuny a zbytek vceliho vosku. Je tam popsano vice smesi, polarizovat to max 1200V na 1mm tloustky dielektrika (elektretu) pisou ze by melo stacit i 10 voltu. Ja to vidim takto udelat drevenou formu a po stranach dat plech mezeru kolem 5mm, vyse popsanou smes roztavit a vlit do formy cele to dat do kuchynske trouby a polarizovat to max 5000Vss vydelat to z pece a nechat to at to vychladne za pusobeni stejnosmerneho napeti 5000V - a mame elektret- baterii, pozor pry je to docasne. Zda se me to jako levnejsi varianta nez kupovat kilo karbidu wolframu to stoji 1300Kc a kilo karnaubskeho vosku kolem 2000Kc, pouzit jenom trochu vosku, kalafuny a vceliho vosku je pomerne minimalni investice, a za pokus to stoji... preji vsem mnoho stesti v badani
Antena
Antena
- Barbucha
Re: Ahoj
čus,Antena píše:.........Zda se me to jako levnejsi varianta nez kupovat kilo karbidu wolframu to stoji 1300Kc a kilo karnaubskeho vosku kolem 2000Kc, pouzit jenom trochu vosku, kalafuny a vceliho vosku je pomerne minimalni investice, a za pokus to stoji... preji vsem mnoho stesti v badani
Antena
jeden všetečný dotaz. Náhradu drahého karnaubskeho vosku jsem pochopil, ale karbid se v této směsi ztratil kam? Ten se v této receptuře naprosto vypouští?
čus
- vonLichtverden
Také jsem ten článek četl. Šlo tam o výrobu elektretu z uvedené směsi vosků bez karbidu. Ohledně toho, že efekt polarizace byl dočasný. Dodaný potenciál se sice po čase ztratil, ale na elektretu se v zápětí objevil potenciál opačný a dvojnásobně větší (alespoň to tam tak píšou). A ješte jeden zádrhel bych viděl v dané konfiguraci: vyrobený elektret nedokáže dodat proud více než pár mikroampér. Ale třeba článek pojednává právě o konvenční výrobě elektretů, třeba tyto zádrhele právě karbid odstraňuje.
Proč myslíte že je tam ten karbid tak důležitý? Vždyť by to mělo jít vyrobit z každého izolantu, který může tuhnout pod napětím. Dokonce i z porcelánu né? Tam jde o to, ověřit systém výroby. Asi jako když babička udělá z těsta buchty, které se dají jíst a má žena místo buchet tenisáky.
Jestli to fungovalo při tom experimentu a dávalo to 700V, tak není zatím nikde napsáno, že to měřili pod zátěží. Jestli ano chtěl bych odkaz prosím. Myslím si, že je to použitelné právě v tom magnetickém poli, které vytváří ta podkova.
Ale pro ověření nemám tu podkovu. Nevíte někdo jestli se dá sehnat tu v Čechách? Jediný obchod jsem našel v Americe.
- vonLichtverden
No, jednu bych tady měl, ale musíš si ji zmagnetizovatFasy píše:Proč myslíte že je tam ten karbid tak důležitý? Vždyť by to mělo jít vyrobit z každého izolantu, který může tuhnout pod napětím. Dokonce i z porcelánu né? Tam jde o to, ověřit systém výroby. Asi jako když babička udělá z těsta buchty, které se dají jíst a má žena místo buchet tenisáky.Jestli to fungovalo při tom experimentu a dávalo to 700V, tak není zatím nikde napsáno, že to měřili pod zátěží. Jestli ano chtěl bych odkaz prosím. Myslím si, že je to použitelné právě v tom magnetickém poli, které vytváří ta podkova.
Elektret
Zdravím všechny,
mám dotaz na nějakého praktika co udělal funkční elektret.
1)Odlil jsem z vosku elektret ve složení 45% palmovy vosk, 45% kalafuna, 10% včelý vosk - uvedená směs při 30 stupních celsia měkne, neexistuje nějaký fígl jak zvýšit pevnost?
2) K formování jsem použil diodový násobič, dosahnul jsem napětí kolem 2,4 kV. Vyrobený elektret se mi rozlomil na dva kusy. Když je přiložím k sobě necítím žádnou přitažlivou ani odpudivou sílu. Když začnu "kmitat" obouma proti sobě na vzdálenost 5 mm(držím je v ruce proti sobě) cítím odpudivou sílu. Jak se vám chovali elektrety vyrobené napětím kolem 10kV?
Dik
Tomas
Dik
Tomas
