Tento krátký úryvek pochází ze staré české písně a jasně dokládá, že naši předkové konopí dobře znali a využívali ho v běžném životě. Konopí bylo nejen součástí potravy, ale používalo se na výrobu lan, rybářských sítí, oblečení, jako topivo nebo stelivo do stájí. Konopný olej sloužil jako olej na svícení, využíval se také jako součást laků a barev. Nezanedbatelnou úlohu hrál papír vyráběný z konopí. Konopné produkty se ve společnosti tak zabydlely, že vše nasvědčovalo tomu, že konopí se stane univerzální hospodářskou plodinou po celém světě.
Konopné lýko je v kombinaci s pryskyřičnými pojidly výjimečně pevné, vyrábí se z něj řada průmyslových materiálů o velké hustotě. Stavební materiály z konopí jsou stejně pevné jako beton, ale sedmkrát lehčí, jsou navíc pružnější a lépe odolávají přírodním pohromám. Jejich využívání by mohlo snížit škody způsobené povrchovou těžbou vápence. Konopí je vynikající alternativou dřeva pro stavební materiály (od stavebního řeziva po překližku a dřevotřísku), nedocenitelná je především jeho obnovitelnost. Konopí se používá také jako složka izolačních materiálů: vnitřní část stonku bohatá na celuózu se ošetří ohnivzdornou látkou a pak se nastříká mezi stěny. Na rozdíl od izolace ze skleněných vláken nedráždí izolace z konopí plíce ani pokožku.
Konopí je velmi nenáročná plodina, vyžadující minimální nároky pro svůj růst. Další plus spočívá ve vysoké odolnosti proti škůdcům, zvyšuje kvalitu půdy tím, že absorbuje některé těžké kovy.
Specificko oblastí, ve které se konopí využívá je lékařství. Odborníci tvrdí, že konopí může prospívat při léčbě některých nemocí jako například zeleného zákalu, sklerózy multiplex, kožních onemocnění (lupénka, ekzémy), pomáhá při bolestech, epileptických záchvatech, artróze, AIDS, zvyšují imunitu nebo pomáhají při chemoterapii. Léčba těchto neduhů konopím je ve většině zemí ilegální. Kromě Holandska, Kanady, Velké Británie a některých států USA jsou lidé, kteří se léčí pomocí konopí, vystaveni riziku trestního stíhání. V České republice tomu není jinak. Možné léčivé účinky cannabinoidů jsou momentálně podrobovány lékařskému výzkumu.
zdroj: slepeno z googlu
... rozhodně nikomu nic nenutim
a jestli máte hlad... http://www.konopa.cz/index.php?dok=01080000000099,det
