Maco
benzin
Příspěvek od Maco »
Vie mi niekto poradiť ako na favorite odpojiť benzin.Treba tam elektromagnetický ventil?Ten čo je na karb.vzadu to nedokáže zavreť.
Re: benzin
Maco píše:Vie mi niekto poradiť ako na favorite odpojiť benzin.Treba tam elektromagnetický ventil?Ten čo je na karb.vzadu to nedokáže zavreť.
Zdravím.Máš pravdu na odpojení benzínu je potřeba elektromagnetický ventil používá se i v sadě pro instalaci pro pohon motoru na LPG.
Ten ventil na karburátoru nezavírá úplně přívod benzinu.(slouží ke snadnějšímu vypnutí motoru ,uzavírá obvykle volnoběžnou trysku)
Používají se tam dva ventily jeden na palivo a jeden na plyn .Při chodu motoru se napřed zavře palivový a po vyjetí paliva se otevře plynový ,jinak motor chcípne kvůli příliš bohaté směsi .
:good:
Y
CO zváračky
Příspěvek od Y »
Pre stabilné motory by sa mohlo hodiť použitie el. mg. ventilu z uvedenej zváračky. 12 V, 6 mm Js (mohlo by stačiť) LPG ventily nie sú hrubšie, stavaný na vysoké tlaky, vysoké prietokové rýchosti, a hlavne lacné a funkčné a masívne. Kovošrot. Do auta by som ho nedal. Aspoň zatiaľ.
Grawp
Příspěvek od Grawp »
Kde by som prosim mohol najst nejaku schemu ako to ma fungovat, kde ma byt co zapojene atd? Tento thread ma uz asi 70 stranok a ja nevem odkal zacat a citat 70 stran sa mi vazne nechce.
Vsimol som si ze sa tu jedna o h+ oh- ale narozdiel od JC tu pouzivate VN.
Ak mi nekdo napiste kratke vysvetlenie (aku vodu pouzivate(destilovanu/uplne cistu/s nejakou prisadou), ako to mate zapojene atd.. ) a usetrite ma prechádzanai seckych 70 stran do zaciatku budem velmi vdacny.
Aquarius1
Příspěvek od Aquarius1 »
grawp píše:Kde by som prosim mohol najst nejaku schemu ako to ma fungovat, kde ma byt co zapojene atd? Tento thread ma uz asi 70 stranok a ja nevem odkal zacat a citat 70 stran sa mi vazne nechce.
Všichni začínali od začátku,je to poučné a pak se nebudeš muset ptát ;)
Grawp
OK, začal som si to pozerať od začiatku, ale aspoň na jednu otázku by ste mi mohli odpovedať:
Čo robíte s OH- ktoré zostáva pri anóde? Lebo mám jeden nápad: Ak toto pracuje podobne ako JC tak v "aute" nastáva úbytok elektrónov kvôli tomu že elektróny hodené zo sviečky sú použité na vytvorenie plazmy spolu s H+ a ako H2 odídu z vozidla. Batéria udržuje potenciálny rozdiel medzi + a - pólom približne rovnaký a tak má baterka stále 12V (ak sa nemýlim), ale celému systému začínajú chýbať elektróny. Vo vyvýjači sa zasa hromadia OH- zatiaľ co H+ odchádzajú, čo dáva vyvýjaču záporný náboj. No a z času načas to systém nevydrží a proste sa vybije. Kedže kostra má + a to plus je navyše umocnené stratou elektrónov ako H2 tak práve medzi kostrou a anódou by malo hodiť veľkú iskru.
Ak je toto pravda aj o mimovom vyvýjači tak tá energia sa dá využiť. A navyše kdovie ako sa vo vyvýjači potom elektricky neutrálne OH popária, možno sa uvoľní trochu vodíku a kyslíku.
A aj ten elektricky neutrálny vodík z výfuku sa dá zúžitkovať. Napríklad ak auto nasáva aj vzduch tak to môže sôsobovať vo valcoch uźitočné sekundárne explózie.
Ak Mimov vyvýjač funguje inak, tak tento postreh hodim do JoeCell rubriky.
grawp
Asi si na to přišel jak to funguje!-tvá teorie bude asi vynikající! a máš postavený alespoň mimův vyvíječ?? Teorií bych měl dalších pět no a co teď s tebou??
Co jsi zkoušel?? Až ti to bude fungovat pak asi budeš moct přicházet s teoriemi, že jo? Nebo si se málo vyjádřil.
kutil
Dal: 48 poděkování
Dostal: 269 poděkování
Já mám nápadů....
Příspěvek od kutil »
Ti dříve narození si jistě pamatují srandistu pana Kobra.
Ten jednou vyprávěl že měl nemocné slepice a soused mu poradil:
Pořádně je prožeň po dvoře, pokrop hadicí a zavři do kurníku!
Druhý den se setkají, že to nepomohlo že mu zdechla další slepice.
Tak jinak. Vem kukuřičný šrot, smíchej s hořticí 1:1 a hódně vody na pití... Další den další slepice kaput. Tak jim dej do vody alpu... atd.Když se potkali za týden tak Kobr říká, včera mi zdechla poslední slepice a soused na to:
TO JE ŠKODA, JÁ MĚL JEŠTĚ TOLIK NÁPADŮ
Grawp
Re: grawp
lajos píše:Asi si na to přišel jak to funguje!-tvá teorie bude asi vynikající! a máš postavený alespoň mimův vyvíječ?? Teorií bych měl dalších pět no a co teď s tebou??
To je naozaj milé. Ja som sa len snažil ponúknuť nápad tým čo vyvýjač majú. Prečo ty nenapíšeš tvoje nápady. Čo keď si niekdo z tých čo majú vyvíjač pomyslí: Hmmm, dobrý nápad ten lajos má, toto by ma možno nenapadlo, asi to vyskúšam.
Ten vyvíjač si chcem skúsiť postaviť no zatiaľ som nenašiel ani len teoretické plány. Ale pokračujem v hľadaní 8) .
A kým nebudem mať vyvíjač postavený už nebudem nad ničím špekulovať, keď vám to tak vadí. Dúfam že ten jeden môj príspevok nebudete pokladať za spam. :oops:
PeTr1
Příspěvek od PeTr1 »
Ahoj to je skoda ze to nic nedala :(
Aquarius1
Re: sobota
Peter píše:První pokus.
Motorem prošlo asi 0,5l vody během půlhodiny.
Po odpojení benzínového čerpadla motor bez otálení chcípne.
Většinou nic nejede napoprvé.Jen tak dál a výsledek se určitě dostaví.Hodně úspěchů v dalším bádání ;)
cepco
Příspěvek od cepco »
Ahoj Peter to je škoda že to nič nerobí.Ako si mal zapojené tie indučky?
VN zapojeni
Peter>
Příspěvek od VN zapojeni »
To zapeji je spatne, oddel kazdy VN vystup jiskristem, postaci 3-4mm, a pak uvidis....
MAC
grawp
To víš že piš. Nikdo tě neomezuje, myslím že ani já jsem nic takového nepsal. Zdál jsem se nepříjemný z jediného důvodu: měl jsi asi pět teorií jak to může fungovat, nápad? jasně, stačí říct kde jsi měl při tom své prsty? Pokus řádný, vyvíječ řádný. Jsem trochu jako trubec: v zimě moc nepracuji, zvlášť na svém hotovém vyvíječi(co kdyby chudák zamrznul).
Už mlčím a nic neříkám.
Peter
Myslím také že to jiskřiště nám (teď hlavně tobě) tam asi chybí.
