PeTr1
Příspěvek od PeTr1 »
Mas to pekny jeste aby to fungovalo je to aji dost slozity na postaveni,ale jinak drzim ti pesti at to funguje.
Zajímavá myšlenka
Jen si myslím, že budešmít problém dostat vzduch do spodního probublávání. Jedině snad nějakým kompresorkem. Atmosféricky ti půjde vše horním bublátorem.
Hodně zdaru.
přidal jsem bod
Až se na to dohrabu, budu se snažit, aby byly jednotlivé desky byly snadno výměnné, až to budu dělat, mooc si slibuju od suché voštiny, co bude v dalším izolovaném patře a bude na jěště vyšším VN. Jestli by náhodou nestačila jenom ta se pozná přepnutím.
vyvíječ H+
Zdravím.Pěkná práce promyšlená .Jde na tom systému prověřit spoustu vzájemných návazností.
la. :good:
voština ve vodě
beru jako vyzkoušené , voština navíc, nevyzkoušné. Skutečně se mi zdá , že musí být voština ve vodě. Nechci se obhajovat :(
Maco
Příspěvek od Maco »
Peter už si to skušal v aute? :)
y
Peter,
Příspěvek od y »
je to riadne husté. Ako napojíš pri takej hustote vodiče ? Bude to asi hodinárska robota.
sano
Dostal: 18 poděkování
Petrovi
Příspěvek od sano »
Držím palce, nech ti to vyjde Peter.
sano
petr111
poznámka
Příspěvek od petr111 »
Všimli jste si, jak to má podle fotek Peter prezicně udělané ? A nejen ten vyvíječ......profesionální závist.
Dávám bod.
PeTr1
Re: Vzduchování
:shock: :good: slusna prace to ja sem se s tim tak neparal.pekne pekne
fingal
Příspěvek od fingal »
tak toto chcem vidiet v akcii :shock: :good:
Hrdinovia sú obyčajní ľudia ktorí robia neobyčajné veci.
PeTr1
Re: Sestava
jo jo je to kvalita
Aquarius1
Předmět: Sestava
Příspěvek od Aquarius1 »
Klobouk dolů :good:
sano
Předmět. Re: sestava
Příspěvek od sano »
Aj ja to chcem vidieť fachčiť,
Peter, klobúk dolu.
sano
to je krása
...zdravim...jen sleduju ...nerozumim ..problemu...ale takto si všichni vysníváme lacinou energii...doufám že to bude pracovat...pochvala za krásné fotky a čistou práci...takto vypadá láska k problému....dik za všechny co tomu nerozumějí...Martin11...fotograf :lol:
