Smolař
patent
Příspěvek od Smolař »
a co tenhle, pošlu fotku když ti nejde adobe
Brečím když tankuji drahý benzín
kutil
Dal: 48 poděkování
Dostal: 269 poděkování
Re: sviecky
Příspěvek od kutil »
112 píše:Skus medene kable na privod VN ku svieckam, malo by to dat väcsiu energiu do vyboja a pridat este jednu indukcnu cievku k vyvijacu.
Ahojky, náhodně sem zabrouzdal do tohodle vlákna, zkuste se podívat na řešení Elabs Vracov
H.v.
Maco
Ahoj Kutil
Příspěvek od Maco »
Takže zmazal som moje príspevky aby som nebalamutil.Treba dodržať všetky rady a rozmery ako uvádza Mim.
Naposledy upravil(a) Maco dne čtv 13 bře 2008 20:08, celkem upraveno 1 x.
PeTr1
Příspěvek od PeTr1 »
jen tak dal :good:
Maco
voda
Příspěvek od Maco »
z vodovodu
Naposledy upravil(a) Maco dne čtv 13 bře 2008 20:06, celkem upraveno 1 x.
Mim
Re: sviecky
Příspěvek od Mim »
kutil píše:
H.v.
Kutile....viděl jsem tě, ale to nic nemění na tom, že mystifikuješ ostatní. Tohle není zdroj pro auto, ale vysokonapěťový zdroj pro cokoliv. Mluvil jsem s Milanem. On v podstatě neví, na co to je....Hele, když neumíš postavit to základní a změřit to, na co tohle? ( Mám úctu k tobě a tvým šedinám, ale ......) Nic ve zlém....Mim
Však ono to půjde!!!
Zdroj VN
Podobný zdroj dával i Pepo ale fakt na všeobecné použití, vím že to bylo myšleno dobře .......
Re: VN
Peter píše:
Maco píše:To VN pracuje. :P
Mám zapojenu len jednu cievku na vývíjač na voštinu a funguje to.Plusové napájanie už nepoužívam,len mínus pol a VN.Start na benzin,prepínam na vodík zapnutím VN cievky,vypnem prívod benzínu a fachá to dalej.Trochu sa zmenia otáčky ale ide to.Je to zaujímavé tvoria sa velmi malinké bublinky a predsa ten motor točí.Možno ten vyvíjač ani nemusí byť taký velký,a niektoré sekcie asi pojdu von.Budem to ešte sledovať a pošlem nové udaje na forum.
Skvelé :D
Zdravím.Mohl by jsi třeba simulovat umístění vyvíječe ve voze tak, že jej umístíš na větší ukostřený plech(-) protože na fotografii je umístěn patrně na nevodivém povrchu stolu.I toto by mohlo mít vliv.la
kutil
Dal: 48 poděkování
Re: sviecky
Mim píše: Kutile....viděl jsem tě, ale to nic nemění na tom, že mystifikuješ ostatní. Tohle není zdroj pro auto, ale vysokonapěťový zdroj pro cokoliv. Mluvil jsem s Milanem. On v podstatě neví, na co to je....Hele, když neumíš postavit to základní a změřit to, na co tohle? ( Mám úctu k tobě a tvým šedinám, ale ......) Nic ve zlém....Mim
Mime,mime, proč až tak?
Co jsem koupil, to jsem sem v dobrém úmyslu vložil. Nemyslíš že je zde ve fóru daleko více nefunkčních plánků a replik? Milanovi z Elabsu Vracov věřím, kdo chce, tak si s tím určitě poradí......
H.v.
PS- kdyby něco, jsou zde i SZ......
toto ale není tak úplně o víře
Všeobecný vn zdroj je rozdílný co se týče možností připojení, vlastně je úplně jiný, a kdyby Ti to s ním fungovalo, tak se obávám , že budu muset
sníst svůj klobouk :D , ber to jako výzvu, hned jak to bude fungovat , budu jíst, fakt nic zlého v tom není . :good:
Maco
regulátor podtlaku
Příspěvek od Maco »
PETER...
ten regulátor podtlaku máš odskušaný a funkčný,mne sa jaksi nedarí s tým karburátorom :(
Maco
Peter 601
Příspěvek od Maco »
Ten 39 karma bod máš odo mna :good:
Maco
Příspěvek od Maco »
Chalani,presne to som včera skušal.Moj problem je asi v tom,že mám tenku 5mm hadičku na privzdušnovanie vyvíjača a vela vody v bubleri a preto to nedokáže urobiť taký podtlak.Je nutný ten bubler? :idea:
Spolu to dokážeme :D
Dakujem všetkým za pomoc :good:
roman
Podtlak
Příspěvek od roman »
Na hadičku ventil a podtlak nastavíš ako chceš.
Roman.
Antena
Příspěvek od Antena »
Ahoj
nasel jsem odkaz
http://www.h2o-energia.wz.cz/str/index. ... e/vyvijace
pise ze se neda pouzit vysoke napeti, on pouziva 12 nebo 24, ale urcite by se dalo napeti transformovat na vyssi treba 100V, take tam pise o rezonancnich frekvencich vody ktere jsou 620Hz 630Hz, 12kHz 42,8kHz...Ja sam jsem zkousel mayeruv vyvijec, 7 vyvijecu, kazdy vyvijec ze dvou trubek o vetsim a mensim prumeru, bez uspechu. Pak jsem pouzil informace z h2o-energia ale nepodaril se me naladit rezonancni kmitocet. Podle me to chce vyvijec z vice soustrednych trubek nebo jenom z nerezovych plechu (nemusi byt nutne titanove). Jde o naladeni spravne rezonancni frekvence, nejit proti prirode ale pouzit prirodu at pro nas maka :) Frekvence se pravdepodobne odviji od tvaru nadoby, elektrod, mnozstvi vody a asi se bude pohybovat kolem vise uvedenych hodnot.
Mnoho zdaru a pokud se to nekomu povede dejte vedet
Antena
