Nikola Tesla - souhrn dostupných informací
Mám to staženo v tom nejslabším rozlišení z WEBu ČT, ořezaný o reklamy a titulky a má to právě 19 MB, což je limit do galerie. Přesto to nemůžu UPLOADovat a snažím se to s Rivalem vykomunikovat.chiq píše:Má to niekto v .avi ?
Pokud se zadaří, bude to ve vláknu Relax u kávičky
JiMi
- Waldes
- Dal: 262 poděkování
- Dostal: 43 poděkování
Tesla a jeho práca ...
Ludia ktorí vedia túto sobotu teda 12.1.2008 prísť do BA sa môžu zúčastniť Popoludnia s Teslom v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. Viac info najdete na http://www.snm.sk/?lang=svk&org=20§ion=podu&id=937
Program:
15.00 – Teslashow
15.20 – 16.30 – Tvorivá dielňa: Teslove blesky modifikované zvukom
Vedúci tvorivej dielne: Martin a Peter – študenti z Adlerky – Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej
16.40 – 17.30 – Prednáška: Všetky Teslove tajomstvá v minulosti a súčasnosti
17.40 – 18.00 – Diskusia k prednáške
18.30 – Teslashow
Ak mi do toho nič nepríde tak určite prídem aj ja.
Program:
15.00 – Teslashow
18.30 – Teslashow
Aha takze vidim ze sa tu nikto o to nezaujima - pritom podla mna je to realnejsie ako nejake magneticke motory ktore sa tu preberaju na x-stranach. Ved z coho asi tak te motory mozu bezat ? Ako nechcem tu tvrdit ze urcite to nefunguje, ale proste tolko sa pise navodou, schem, postupov a kde coho a zatial som nepocul o jedinom hodnovernom magnetickom motore so zdanlivou ucinnostou nad 1. Zdanlivou preto ze s niecoho to cerpat musi :-) Ved niesme v stredoveku ked ludia hladali bajne perpetum mobile alebo kamen mudrcov.
Otazne je ale z coho to cerpa energiu( ak to vobec funguje -o tom sa da dumat)
No ale kusa som odbocil.
Take Teslovo udajne auto na energiu eteru - nikto to este neskusal ? Ano ja viem neni ani ako zacat ved nie su schemy a tak ale musi sa tomu predsa dakto venovat Ci nie ? Ale kedze okolo nas je veeela energie viazanej vo forme elmag. vlnenia - mozno sa skutocne tato ´skryta´ energia da vyuzit. Napr som pozul o vlneni na frekvencii okolo 8 Hz - nepredstavitelne malo :-) ale mozno ma dostatocnu intenzitu aby sa dalo zmenit na elektrinu. Tak ako chcel Tesla. Ved preco by tvrdil ze sa mu to podarilo keby to nebola pravda ?(za predpokladu ze samotna sprava o tom aute nie je podvrh) Nebol to predsa nejaky sarlatan ktory vymysla kde co len aby uputal pozornost. Objavil uz dovtedy dost uzasnych veci.
A len tak mimo:
Tie vyvijace H2 tak to vizera dost slubne - Urcite ale produkuje tolko vodika aby sa jeho spetnym zlucenim na H2O ziskalo viac energie ako sa spotrebovalo na rozklad ? Ak hej tak sucasna fyzika ma problem :-) A inak neviem ale palit ´tazko´ ziskany H2 v piestovych motoroch je zbytocne mrhanie energie. Ved ako viete ucinnost spal. motora neni ani 30 %. Lepsie by bolo pouzit tie palivove clanky. Ale viem lahko sa pise tazko sa robi. Alebo nieco ako plynova turbina iba na H2.
No kazdopadne cas ukaze ako to vsetko je. Jedno je ale iste ak ludstvo nezacne nieco robit dojde nam energia. ( Vlastne uz sa robi - termojadrova fuzia - velky experimentalny reaktor vo vystavbe -ITER - to vsak potrva kym sa ziskaju prve MWh elektriny z termo-reakcie.
A len tak mimo:
KE
Máš pravdu, musím s tebou souhlasit-čas hukáže. Třeba nás k něčemu s tvými otázkami, jak si utřít správně onen náš otvor po použití- k něčemu vybudí???!!
Mohol by mi niekto napisat ako vyrobim ten lapac energie zo sviecky, cievky a podobne? Po anglicky neviem tak si to neviam najst. Pomoze mi niekto ? Ten princip toho auta na eer opisat popisat a nejaku schemu. Veeelmy by som bol rad keby mi to niekto poskytol.
Akurat co som nasiel tak nieco take http://www.mwm.cz/mwm/imagest/104-2.jpg ale to asi nema vela spolocneho s teslov.
Re: teslova energia eteru
Ahoj, ak máš elektrotechnické vzdelanie, tak z obrázku zistíš, že obvod funguje na indukčnosti cievky. Autor si tu z čiteteľov jednoducho robí bláznov, odvolávajúc sa na pána Teslu. Tesla si robil poznámky a zapisoval myšlienky. To neznamená, že to všetko mu fungovalo. Trochu rozmýšlaj.Marin z KE píše:Ma niekto skusenosti s tymo ? http://www.atlantislabs.sk/zachytenie-ziarivej-energie
alebo nebodaj s tymo http://www.atlantislabs.sk/teslovo-elek ... to-na-eter ??
Totiz verim tomu ze to moze fungovat. Teda v tom pripade ak to vymyslel skutocne velky Tesla a nie nejaky neskorsi kreten. Preco by Tesla mal klamat?? - proste nevidim dovod preco nie a ani po teoretickej stranke.
Vidim ze sa tu moc neudialo, ja sa tiez zaoberam jeho pracami, nieco na zamyslenie - pripajam jeho techn. vykres:
- Přílohy
- moray_patent_drawing.pdf
- (76.68 KiB) Staženo 976 x
Sme až príliš ďaleko na to, aby sme prestali...
Zaujimave
Sranda ani neviem ako som cosi take robl iba som zapojil drot ku diode ktorej druhu nohu som pripojil ku kondenzatororu a jeho druhy vyvod som uzemnil asi kazdych 10 s sa zvysilo napatie o 0,1 mili volta nic moc ale lepsie ako nic
Slobodný užívateľ slobodného softwaru....
Sila!
Skuste pripojit asi 4 m drot ku ledke a druhy koniec uzemnit teraz zhasnite vsetky svetla aby bola tma ak sa vam to podari bude ledka produkovat malinke ale viditelne svetlo (ja som pouzil 10mm zelenu ledku) na polarite nezalezi!
