Poradna
mikrovlná trouba
Právě jsem našel při venčení psa odloženou mikrovlnku, už je v předsíni.
Mám prosbu: poraďte mi co si ponechat k pozdějšímu využití.
Díky.
Díky.
Re: mikrovlná trouba
Záleží především na tom, co s ní hodláš do budoucnosti podniknout.
Dop: Uschovej vše, čím teče proud, tedy krom plechařiny, tu odevzdej do sběru (a za utržené peníze si kup klávesu s podtržítkem ), plastové díly dej do tříděného odpadu, skleněný talíř věnuj někomu, kdo ho má rozbitý. WSM
Vlastní mikrovlnky nemaje jsem nedávno jednu rozebíral, abych z ní odstranil zateknuvší mléko. Při této bohulibé činnosti jsem zjistil, že je tam velmi vhodné trafo, kondík a dioda. Jen magnetron bych radši vyhodil, neb by mě sváděl k pokusům a mám svou osobu příliš rád na to abych jí ubližoval mikrovlnným zářením. Zkrátím to. Kdyby někdo věděl o další vyhozené mikrovlnce - hlásím se do první řady.
Ty, poslouchej, Ile,
a myslíš, že pokusy zrovna s tímto trafem bezpečné jsou ?? Protože po skončení pokusů s magnetronem sice můžeš mít některé orgány lehce uvařené, např. toliko potřebná očička jsou na to velmi hezky citlivé, ale kopnutí od tohoto trafa může být (v pravdě boží) však i kopnutím tím posledním. Navíc trafo z mikrovlnky se krom pokusů s VN asi na nic jiného rozumného nehodí. Už třeba jenom tím, že je "zahousenkovaný". Jo a ješče, koukni se, z čehože je to navinuté.
Shodněme se tedy na faktu, že součástky z mikrovlnek a jim podobné jsou v rukách lam ( = malých i velkých dětí) hodně moc nebezpečné.
To anonym bez podtržítek: předchozí příspěvek beru tímto zpět. Jsi-li dobrý člověk, vyhoď to všechno !!!!!!!!
Ty poslouchej, Šmíro.
Myslím, že je v tom přece jen trochu rozdíl. Zatímco z magnetronu se šíří neviditelné ničivé záření do poměrně velké vzdálenosti. Průměrně inteligentní technik (předpokládám, že takových je tu většina), když si na trafu přečte "Dangerous high voltage" nebude snad strkat bačmák na výstup, aby zjistil, jestli to brní.
Ano, to trafo potřebuju na pokusy s VN. Mám jednu myšlenku, ale zatím ji nebudu zveřejňovat, neboť již vícerokrát jsem byl kritizován, že sem dávám neodzkoušené věci.
Můžeš mě poinformovat, z čehože je to navinuté? Připadá mi hloupé, přemlouvat sousedku, aby si zase vylila mlíko do mikrovlnky, abych se na to mohl podívat.
Re: už jsem se lek
Bojím se toho taky sakramentsky. Pří posledních pokusech se mi na špičce ukazováku objevil Eliášův oheň a nebyl to moc příjemný pocit. Proto hledám něco přítulnějšího, než barevný monitor.
Trafo z mikrovlnky má asi 1kW, má oddělené vinutí a perfektní primár na 230V asi z 1,5 Cu-sek. je 2500V.
Používají ho na pokusy s VN (Jákobův řebřík atd). Sekundár se dá vybastlit a dá se do okýnek trafa natáhnout drát třeba na 12V, myslím že má převod 1z/1V. Asi bude mít trochu větší magnetizační proud.
Převinutý se dá použít do měniče 12/230V, zkoušel jsem to.
Tady můžeš získat inspiraci, danyk je správnej magor
http://www.danyk.wz.cz/mot.html
Re: Ilem
Díky Lájo, přesně něco takového potřebuju. Pro ty zvědavé jedná se o pokusy s tyristory v oblasti lavinového průrazu.lajos píše:Trafo z mikrovlnky má asi 1kW, má oddělené vinutí a perfektní primár na 230V asi z 1,5 Cu-sek. je 2500V.
- neověřené myšlenky jsou od toho, by se před ověřením prodiskutovaly, já Tě napadat nebudu, popř. má zprávovna je ochotna naslouchatIlem píše:Mám jednu myšlenku, ale zatím ji nebudu zveřejňovat, neboť již vícerokrát jsem byl kritizován, že sem dávám neodzkoušené věci.Můžeš mě poinformovat, z čehože je to navinuté?
- trafo má primár naMOTaný z drátu, který sběrače mědi rozhodně nezajímá, ale hliník, tak ten má budoucnost. >> trochu jiné sycení jádra.
Pozor !!! Někdy je sekundár spojený s kostrou.
Jo a nezapomeň chladit. Neb žádné z nich není stavěno na trvalý provoz. Už od léta se mi tu válí nedodělané vodní chlazení tohoto transformátoru (magnetronu také) a zima na krku. Kdo má pořád chodit na ten sběrnej dvůr pro nový.
Re: Ilem
Zkus si oškrábat ten lak. Ale barvu to má podobnou. Viz odpověď Ilovi.lajos píše:Trafo z mikrovlnky má asi 1kW, má oddělené vinutí a perfektní primár na 230V asi z 1,5 Cu-sek. je 2500V.
Se specifikací Danyka plně souhlasím.
shermen
Nevím co máš s tím lakem, jsi tajemný jak hrad v karpatech? Proč neřekneš o co jde, já si na slovní schovávanou nehraju.
My to dochází, že by to byl hliník na primáru-ten jsem ještě neřezal.
Re: spearmen
Já také ne.lajos píše:Nevím co máš s tím lakem, jsi tajemný jak hrad v karpatech? Proč neřekneš o co jde, já si na slovní schovávanou nehraju.
Ano správně, z ekonomických důvodů je na primáru použit hliník. Sorry, ale myslel jsem, že je to jasné. Se teda omlouvám.
Já to sem klidně hodím. Je to léty ověřené zapojení. Moje myšlenka je v tom, že se jich dá zapojit více paralelně na jeden vyvíječ a tím jaksi eliminovat relaxační dobu tyristorů a zároveň na elektrodách vytvořit slušný chaos.WhileShewrMen píše: - neověřené myšlenky jsou od toho, by se před ověřením prodiskutovaly, já Tě napadat nebudu, popř. má zprávovna je ochotna naslouchat
Myšlenka použití tohoto zapojení vychází z Kanarevových a mých výzkumů.
Kanarev přišel na to, že důležitá je efektivní hodnota proudu a čím nižší střída, tím větší účinnost. Tyristory jsem volil proto, že jsem změřil, že dvojvrstva se buduje 51 ns, což žádný výkonový tranzistor nestíhá. Tyristor ano. Během této doby se dá nadělat nejvíc "práce".
Zapojení by mělo být univerzální pro symetrické i nesymetrické vyvíječe. Odpor musí být volen tak, aby spolehlivě vypnul tyristor a taky aby napětí na vyvíječi spadlo pod 1V. Tam už se rozpadá dvojvrstva. Kondenzátor se pak najde zkusmo tak, aby vybíjení netrvalo o moc déle, než těch 51 ns.
Ještě pro ty, kteří nevědí, co je lavinový průraz tyristoru - dochází k němu při překročení závěrného napětí (řídící elektroda odpojena).
Mám dojem, že tu zase humusíme vlákno něčím, co sem nepatří.
