Corona virus
Corona virus
Vzhledem k vážnosti situace jsem si dovolil založit nové vlákno.
Restaurace zavřené, v supermarketech všichni prodavači kašlou.
Momentálně řeším prevenci. Kdysi jsem si vyráběl CDS, ale pak se ukázalo, že to je fail, takže nevím, jestli věřit MMS (příbuzné tedy nějakým zázrakem po týdenní aplikaci CDS zmizely cysty, které měla roky a byla objednána na operaci, takže těžko říct). Věřil bych mu u inhalace, kde plyn neprochází tělem.
EDIT: oprava, cysty zmizely po hřebíčkové kůře, takže s CDS není pozitivní zkušenost
Koloidní stříbro by mělo být ok. Něco si umím vyrobit doma, ale to je spíš na vnější užití (GKS 100 Forte - sice píšou částice velikosti setin nanometru až jednotek, ale po tom, co tu psal Ilem, který 5 let nebo jak dlouho vynalézal velikost 4nm, tak to bude hádám úplně jinde a na virus k prdu). Teoreticky by to šlo přefiltrovat přes nějaký mikrofiltr, aby se alespoň snížila zátěž na tělo, ale nechce se mi to moc pít.
Nicméně za předpokladu, že máte ten lepší koloid, jak to dávkovat? 50ml na lačno jako prevence cca 3x denně? Při vypuknutí nemoci je možné pít třeba 200ml 3x denně?
Re: Corona virus
Zdravím všetkých.
Informáciu, ktorú som obdržal v posledných dňoch sa týka nových frq pre zapper /SRZ/ a RPZ-14-15.
Frekvencie pre coronavírus COVID-19 sú 188,5-190,5 kHz pri posuve 1Hz čas 33 minút 20 sekúnd.
Oficiálne však nemám potvrdené otestovanie v reále, takže čakám, kto bude ako prvý úspešný z celých Čiech alebo Slovenska.
Re: Corona virus
Milí Kotel, koloidní stříbro se nepije!! Uvádíš tady v omyl lidi kteří o tom tolik neznají.
Možná jsem hnidopych, ale když něco napíšeš mělo by to sedět. Vypití koloid se znehodnotí v žaludečních ingrediencích.
Koloidní stříbro se vstřebává přes ústní sliznici. To znamená že vezmeš do úst lok koloidu který nespolkneš ale držíš v ústech, pokud postupně nemizí (2-3-5 minut, vstřebává se přes ústní sliznici do krevního oběhu), pokud nemáš alergii na stříbro, množstvý není zvlášť omezený. 15 minut před a po aplikaci bys neměl jíst, kouřit a pod.
Místní vlákno "kolidní stříbro" je dost rozsáhlé ale stačí dát do vyhledávače slovíčka které tě zajímají.
Denně přes 0,5l se dává jen v akutních případech, jinak jen plýtváš koloidem.
Re: Corona virus
Zdravím všetkých.
Re: Corona virus
Aha. No právě, že je vlákno rozsáhlé. Já to čtu znova odzadu, protože zastaralé informace jsou většinou na začátku a to je tak na týden ještě. Určitě nechci nikoho uvádět v omyl. Je dobré být připraven, než pak dělat nějaké ukvapené chyby. I když přejde tenhle vir, objeví se mutace, které budou kolovat každý rok jako normální chřipka a další lidi budou hledat řešení, tzn. by bylo dobré to mít na jednom místě.
Re: Corona virus
Projekt Spooky2 má už přidané frekvence Covid-19 pro zapper nebo plazmový generátor: 40,50,200,240,9680,33400,42850,72540,75500,172500,203000,305370,308500,412500,441500,443220,443500,452550,507000,509750,512500,592500,621730,735000,738500,775000,775290,819340,900400
Akorát, že já mám jenom zapper s ovládáním ze zvukovky PC, t.j. do 20 kHz a nevím, jak se ty vyšší frekvence převádí do nižších. V CAFL to zatím není.
Re: Corona virus
Tak pozor nedávat ibuprofen na snížení horečky, zhoršuje stav. Doporučen je paracetamol.
Do rozprašovače jsem dal koloidní stříbro a používám ho na dezinfekci respirátoru. Snad tak vydrží déle. Přece jenom pohlcuje všechno možné a když se do něj dýchá, může se tam lecos množit.
Re: Corona virus
Pánové a co takhle koloidní zlato? Milan Calábek to doporučuje jako jednu z mnoha možných prevencí
viz obsáhlý dokument tu http://files.mandala-praha.webnode.cz/2 ... V-%202.pdf
- Batles
- Dal: 284 poděkování
- Dostal: 709 poděkování
Re: Corona virus
Ahoj,Jajo píše:Projekt Spooky2 má už přidané frekvence Covid-19 pro zapper nebo plazmový generátor: 40,50,200,240,9680,33400,42850,72540,75500,172500,203000,305370,308500,412500,441500,443220,443500,452550,507000,509750,512500,592500,621730,735000,738500,775000,775290,819340,900400
v červené knížce CAFL frekvence napsané jsou, všechny do 20 kHz.
- Dal: 24 poděkování
Re: Corona virus
Zdravím,mám otázku kolko minut je najlepšie nastaviť na jednotlivú frekvenciu v zappery,3 minuty može byť alebo je to málo???
- Batles
Re: Corona virus
3 minuty by měly stačit.lu1234 píše:Zdravím,mám otázku kolko minut je najlepšie nastaviť na jednotlivú frekvenciu v zappery,3 minuty može byť alebo je to málo???
Re: Corona virus
A aké frq tam chceš nahodiť? Ak s CAFL-u na SARS, tak to sú frq na SARS z roku asi 2003.lu1234 píše:Zdravím,mám otázku kolko minut je najlepšie nastaviť na jednotlivú frekvenciu v zappery,3 minuty može byť alebo je to málo???
V tomto prípade 3 min. nestačia. Pozri môj príspevok vyššie, do zapperu dávaš aj posuv.
Mám preposlané už ďalšie frq. covid 19 podľa ich DNA.
Re: Corona virus
CAFL je nějak updatovaný? Covid-19 jsem tam nenašel, je tam jenom starý Coronavirus SARS. Ale zkusil jsem z výše uvedených (prý je to ze seznamu ETDF, nevím co to je za seznam) udělat skalární na šestou (kromě prvních 5 frekvencí) aby to bylo použitelné pro můj zapper a včera jsem si to na zkoušku do sebe pustil. Nevím, jestli mám v sobě Covid-19 ale dneska jsem od rána mírně zmlácený. Tak jsem asi něco v sobě trefil, i když bůhví co. Poradíte mi někdo, zda ty výpočty skalárních, nebo jak se to jmenuje, zkrátka dělení eulerem na šestou, jsou normálně použitelné pro všechny vyšší (nad 20 kHz) frekvence?Batles píše:Ahoj,Jajo píše:Projekt Spooky2 má už přidané frekvence Covid-19 pro zapper nebo plazmový generátor: 40,50,200,240,9680,33400,42850,72540,75500,172500,203000,305370,308500,412500,441500,443220,443500,452550,507000,509750,512500,592500,621730,735000,738500,775000,775290,819340,900400
Re: Corona virus
Zlato nefunguje na všechno a je dost drahý a nevyrobíš ho doma jako stříbro který bude určitě účinnější a levnější.
