Elektrina zo splaškov
QucienT
Příspěvek od QucienT »
Je podľa Vás možné zostrojiť palivový článok, ktorý by dokázal generovať určité napätie a prúd v prostredí kanalizačnej rúry zo splaškov? V podstate by malo ísť o sériu nízkonapäťových elektrolytických jednotiek, ktoré by rozkladali látky ľudského pôvodu (lieky, drogy, atď...) kontinuálne, od záchodu po čističku. V procese veľkoobjemového čistenia vody je v podstate tieto látky nemožné odbúrať ak sú pôvodnej (stabilnej) forme.
tomas457
Dal: 6 poděkování
Re: Elektrina zo splaškov
Příspěvek od tomas457 »
Problém 1:
Máš predstavu, čo to má byť za reakciu, čo tam bude prebiehať? S kyslíkom zrejme reagovať nebudú, keďže na to potrebuješ veľkú zápalnú teplotu a máš tam kopec vody. Veľa reakcií v roztoku je exotermických, výkaly samy o sebe ale neobsahujú chemikálie, ktoré medzi sebou reagujú a produkujú pri tom teplo. Musel by si tam teda niečo pridávať ako palivo.
Problém 2:
Vo výkaloch máš veľmi veľa druhov látok. Je problém vytvoriť podmienky (katalyzátor, teplota, tlak, pridané reaktanty...), pri ktorých by mohlo dôjsť k spaľovaniu/inej reakcii všetkých látok. V bežných motoroch býva palivo zmes veľmi podobných chemikálií a preto vieme vytvoriť podmienky vhodné na ich spaľovanie. Pri zmiešanom odpade je to problém.
sgt. belek
Dal: 3 poděkování
Dostal: 13 poděkování
Příspěvek od sgt. belek »
Je to možné. Stačí ponořit dvě elektrody z různých materiálů ( měd / zinek třeba ) Napětí bude malé. Třeba seti podaří sestrojit baterii, která dá dostatečný potenciál.
V odkazu je tento princip vidět napříkladu slané vody. Bohužel napětový potenciál je malý a musel jsem použít joulethief.
felda
Dal: 94 poděkování
Dostal: 175 poděkování
Příspěvek od felda »
A není to nebezpečné?
felda
martel
Dal: 3 poděkování
Příspěvek od martel »
sgt. belek píše:Je to možné. Stačí ponořit dvě elektrody z různých materiálů ( měd / zinek třeba ) Napětí bude malé. Třeba seti podaří sestrojit baterii, která dá dostatečný potenciál.
To video si natočil ty?
V tomto prípade ale spotrebuvávaš potenciálnu energiu atómov v kove (ceľkovo sa energie viac uvoľní, ako spotrebuje, keď sa jeden prvok rozpúšťa vo vode a druhý sa vyzráža na elektróde). Je to ale jednosmerný dej a ako náhle sa ti minie rozpúšťaný kov, tak si skončil. Elektrina sa teda nebude vyrábať zo splaškov, ale z (rýchlo vyčerpateľnej) energie uloženej v pomyselnej batérii.
E = m(a2+b2) ...keď sa Einstein spojí s Pytagorom
martel
Dal: 3 poděkování
felda píše:A není to nebezpečné?
Podľa údajov na tejto stránke bude napätie 0,76+0,34=1,1V.
1,1 Voltov je úplne neškodné napätie. Môžeš tam aj ruku strčiť a nič sa ti nestane...
martel
Dal: 3 poděkování
...to ma privádza k ďalšej myšlienke:
V zásuvke máš napätie 230V. Premeniť 1,1V na 230V je dosť problém. S takouto batériou si mobil nenabiješ ani kávu neuvaríš.
Zpět na „Jak na to...“
