MMS a rakovina
- Dal: 1783 poděkování
- Dostal: 634 poděkování
Re: MMS a rakovina
minor 51, držím mamce palce, dělej ji taky MMS koupele a měla by si dělat i gynekolog. výplachy
tu citron. šťávu bych postupně nahradila kyselinou chlorovodíkovou ( HCl) a na aktivaci MMS do koupele je lepší koupit v Lidlu kyselinu citronovou a smíchat 50:50, pak aktivuješ 1:1
Re: MMS a rakovina
Podľa emailu by to malo prísť zajtra alebo pozajtra tak už netrpezlivo čakám , ale inak čo sa týka tej citronovej šťavy tak dúfam že to bude mať rovnaký efekt ako s iným aktivátorom , ked o nej píše v knihe že sa môže používať tiež
Tie kúpele , no ak to bude potrebné tak to vyskúšame , ale kedže má problém s chodením a vadí jej aj to veľké brucho tak to budeme môcť praktikovať až potom ked sa bude lepšie cítiť
A dakujem , veľmi tomu verím , podľa toho všetkého čo som už čítal , videl tak to znie dôveryhodne a už sme vyskúšali všeličo a nepomohlo to tak snád toto bude posledná a účinná rana tej zákernej rakovine
- Dal: 66 poděkování
- Dostal: 83 poděkování
Re: MMS a rakovina
Ahojky, sice jsem slíbila, že se ozvu s výsledky CT v půlce ledna, ale dozvěděla jsem se je až dnes.
Tááákže: VŠE V POŘÁDKU, další kontrola (krev, CT) zase za rok :-) Jupííík
Mějte se všichni krásně zdravě! A klidně i zdRAWě, tak jako já :-)
Re: MMS a rakovina
Minor51
Jestli maminka těžce chodí, tam je možný způsob aplikace, že do velkého pytle se dá židle, maminka si tam sedne, zaktivuje se MMS, dá se v nějaké nádobě na dno a pytel se uváže mamince kolem krku, aby plyn neunikal.
Hlavně nezapomínejte začínat pomalu, klidně být na 1 kapičce/hod i několik dní+ dodržovat 1/2 hod od jídla +pozor na syntetický vitamin C, ten spolehlivě ničí MMS
Re: MMS a rakovina
Tak my sme planovali podla protokolu 2000 ze ak jej nebude po dvoch hodinach zle tak jej zvysime davku na 2kvapky,ale ak staci len jedna tak bude jedna.Ale na druhy den by sme chceli pridat uz aj tu MMS2 tiez len postupne par krat za den
A synteticky Vit.C uz neberie takze tam to mame ustrazene Len stym jedlom bude tiez mozno mensi problem kedze vela toho do seba nedostane ale ked si aspon odhryzne z niecoho maly kusocek polhodku pred davkou tak to snad bude stacit
Re: MMS a rakovina
No , dneska je to uz druhy den co mamina berie MMS , vcera brala 9x1kvapku a naposledy sme jej dali dve kvapky , lebo tu jednu znasala dobre.A dneska sme opäť začali s dvoma kvapkami a za polhodinu sme jej dali aj 1/4 kapsule MMS2 (zatial len raz za den) , lenze par hodin nato zacala pocitovat nevolnosti , tak sme klesli opäť na jednu kvapku a uz je jej lepsie."Nutim" ju jest nejake jedlo polhodinu pred ale neda si povedat (kvoli tomu plnemu bruchu , neda do seba vela , resp. ani nemoze) a tak zakusne do niecoho len par krat za den a zapija to 1dcl vody , tak sa chcem opytat ci to moze aj nejak ovplyvnit ucinok MMS alebo je to jedlo a voda zalezitostou toho aby cloveku len neprislo zle ?
Re: MMS a rakovina
Když nechce jíst, tak ji nenuť. Až bude mít hlad, něco sní.
Tu tekutinu z břicha ji odsávají?
Re: MMS a rakovina
Nie,totižto tí naši experti na otázku či by nemohli tú vodu odsať nereagovali a opakovali ako papagáje - operácia , chemoterapia alebo radioterapia.Operáciu odmietla , lebo pri poslednej operácii pred pár rokmi skoro zomrela na operačke tak sme to neriskovali.A aj tak by po operácii nasledovala chemoterapia/rádioterapia a to sme nechceli.
Ale ja stále verím MMS-ku , že ten nádor to zničí a tým pádom sa jej to tam uvoľní a voda pôjde kade lahšie.Pokúsime sa jej spraviť aj tie výplachy gyndy , už musím len kúpiť v lekárni nejaké zariadenie na výplach a zistiť ako sa to robí.Či to musí ísť hlboko dnu , alebo stačí aby sa jej tam dostali tie výpary.Teda ja to mame len pretlmočím,bude to musieť spraviť asi sama.
A objednal som aj HCl - kys.chlorovodíkovú a ked to príde , tak to nahradím namiesto citr.šťavy
Re: MMS a rakovina
Ta tekutina v břichu je nebezpečná, jestli nebudou odsávat, dostane se do plic a bude konec. Doufejme, že to mají pod kontrolou.
Na ty výplachy kup toto: http://www.pilulka.cz/rosalgin-irigator ... oCbTLw_wcB.
Zvládne to v pohodě.
Re: MMS a rakovina
Ale ved oni nemaju nic pod kontrolou.Ona akonahle odmietla operaciu a chemo tak sa jej vysrali na hlavu takze mama je odzaciatku len v nasej starostlivosti.Jej povedali ze sa to neda a bodka , keby boli ochotní tak uz davno odsavame.Jedine co jej dali tak liek na odvodnenie Furon.
Dakujem spytam sa nato v lekarni a to sa tam akoze do toho len naleje a pumpuje ? A kvapiek by malo ist 7-10 na 3dcl co mi poradil jeden pan , či ?
Re: MMS a rakovina
Návody máš tady: http://www.emms.cz/detailni-navody
Rosalgin se kupuje v lékárně, návod je přibalený.
- Dal: 90 poděkování
- Dostal: 194 poděkování
Re: MMS a rakovina
Nedávno jsem tu psal, že manželka dostala rakovinu prsu. Když jsem to zde ,,nakousl" tak bych podal i nějaké průběžné informace. První nějaký souhrn. Žena to ,,schytala" opravdu hodně. Byl to následek totálního vyčerpání ze stresu, částečně i špatné stravy, používání chemie, antikoncepce,atd,atd. Byla na kontrole v únoru 2015-bez nálezu a v červnu už měla nádory 1-1,5cm veliké. Za 4 měsíce! Ženský doktor(důchodce) řekl, že za celou kariéru neviděl,aby někomu narostly nádory tak rychle a dva typy nádorů v jednom prsu, že nepamatuje vůbec. O to těžší bylo rozhodnutí odmítnout doktory úplně. Po třech měsících byla první kontrola sonem.(musíme si platit,doktoři ze Žluťáku odmítají spolupracovat.) Jeden typ nádorů už nerostl, druhý se trošku zvětšil. Po půlroce-koncem ledna jsme byli opět na sono. První typ pořád nic nedělá(snad kalcifikuje,ale tohle nejde zjistit), druhý se stáhl o půl cm na délku a o něco nespecifikovaného i na šířku. Tentokrát jsme udělali i rozbor krve. Onkomarker CA 125 na hodnotě 8,6(limit je do 35), homocystein v normě- něco přes 12 (norma do 15-ti)(chtělo by to ale snížit na hodnotu kolem 6-ti). Selen, zinek, D3,atd vše v normě. Bohužel to nemizí tak rychle jak jsme doufali, a neztrácí se ani metastázy, které vznikly pravděpodobně biopsií. Myslím, že je to i tak úspěch, když vezmu jak raketový nástup nemoc měla.
Žena sice zhubla 175cm/60kg, ale jinak se cítí celou dobu skvěle, chodíme na výšlapy po horách, kde hravě dáváme kolem 10-ti km/2hoďky. Cítí se tak dobře, že neposlouchá moje další návrhy či doporučení. Prostě si už našla svoji cestu a tou si jde. Teď dokonce chce jít zpátky do práce, že jí je doma už dlouho. Snažil jsem se jí to lehce rozmluvit, obvodní doktorka se jí taky ptala, jestli to má dobře promyšlené... a prý ano... Že to vyzkouší a když by byla nějak unavená, tak půjde znova marodit. Popravdě jsem i rád, že se sama ujala iniciativy, protože jsem z toho už dost vyčerpaný a potřebuji trochu klidu, abych se dal sám dohromady a taky dohnal resty v podnikání.
CDS brala jen 1,5měsíce v počátku po biopsii, na vyčištění organismu. Proběhla jaterní i ledvinová očista, antiparazitní (chemická)kůra, no a dál jen živá(raw) strava, homeopatika, vitamíny, minerály, protirakovinově působící čaje, čaje na imunitu, odšťavňujeme, tvaroh s lisovaným olejem dle Budwigové, + samozřejmě psychika=Kineziologie, jóga, knihy stylu ,,Miluj svůj život",atd,atd. Konečně začala jíst víc zeleniny než ovoce, což do ní od začátku hučím. :-) Černá mast něco vytáhla, ale ač je jeden nádor těsně pod kůží, zůstal tam kde byl. A to měla nanesenou mast 48 hodin, umyto+čerstvá mast a hned dalších 48hodin. Vypadl ,,švarek" kousek vedle, ale nádor nic nedělal.
- Dostal: 4 poděkování
Re: MMS a rakovina
Kove takto tu rakovinu urcite neporazite s protirakovinotvornymi cajmi preboha ziveho nechapem preco sa nedate na MMS1 MMS2 plus vsetky aplikacie a kupele ....po dvoch hodinach by som trepal vitaminy minerali a najsilnejsie protirakovinotvrne doplnky ...Takisto nechapem preco sa uz davno neozval Batles
- Dal: 523 poděkování
- Dostal: 200 poděkování
Re: MMS a rakovina
To vypadá,že v nádoru nejsou zhoubné bunky ,protože černá mast vytahuje hezky i z hloubky a i metastázy hezky schnou .Kove vyzkoušej i ricinový olej .Udělej zabal http://medium.mysteria.cz/text_scr/2003 ... zabaly.htm .Chtěla jsem se zeptat manželka byla na Mamografickém vyšetření,než se jí nador objevil ?Přeji brzké uzdravení a na vzorky krve bych vůbec nevěřila ,mamka byla podle krve čistá a přitom měla metastázy a máš můj obdiv,že si zastavil růst nádorůKov píše:Černá mast něco vytáhla, ale ač je jeden nádor těsně pod kůží, zůstal tam kde byl. A to měla nanesenou mast 48 hodin, umyto+čerstvá mast a hned dalších 48hodin. Vypadl ,,švarek" kousek vedle, ale nádor nic nedělal.
‚Když nerozumíš minulosti, nebudeš schopen porozumět ani přítomnosti nebo utvářet budoucnost.‘
