Fórum U Pramene
Bleší trh U Pramene
    Aktuálně:  Probíhá migrace "Fóra U Pramene" na výkonnější server. Nahlašte prosím nalezené chyby...
Právě je pát 24 led 2020 14:27
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 339 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Zapper
PříspěvekNapsal: čtv 06 srp 2015 18:26
Offline
Registrace: sob 28 srp 2010 15:25
Pohlaví: Žena
Darovaná ocenění: 61
Ziskaná ocenění: 38
http://archive.slobodnyvysielac.sk/sam% ... 8.2015.mp3
od 37 min.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: pon 10 srp 2015 13:11
Offline
Registrace: pát 24 led 2014 18:45
Pohlaví: Muž
Darovaná ocenění: 89
Ziskaná ocenění: 193
Kov píše:
Narazil jsem na zajímavou věc Na tomto kanálu jsou frekvence na parazity, na candidu,atd. Stačí kliknout a sedět doma u PC. Na netu psal chlapík že to používá a že to u něj funguje.
https://www.youtube.com/channel/UCHk4yJ ... /playlists
Už je to nějakou dobu, tak se poptám, jestli s tím máte už nějaké zkušenosti,jestli jste se tím někdo zabýval?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: úte 11 srp 2015 16:15
Offline
Pohlaví: Žena
Ziskaná ocenění: 38
2x jsem si pouštěla Parasites - Parasiten, asi to chce vícetkrát. Pro mne velmi nepříjemné na sluch.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: stř 18 lis 2015 20:47
Offline
Registrace: ned 23 bře 2014 20:46
Pohlaví: Neurčeno
Darovaná ocenění: 0
Ziskaná ocenění: 0
Prodám generátor / Zapper / 2,5 KHz/možnost i jiná frekvence/ v četně elektrod a podložky asi 20x25 cm pod nohy, cena 600 kč,osobní odber, možnost dobírky za 800 kč
Nebo zapper regulovatelný za 1000 kč včetně dobírky, Petr.
Nejste registrován nebo přihlášen, takže nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: sob 19 pro 2015 20:13
Offline
Registrace: úte 10 úno 2015 17:07
Pohlaví: Neurčeno
Darovaná ocenění: 0
Ziskaná ocenění: 0
Jajo píše:
Můžete mi někdo poradit, jak mají být frekvence z CAFLu pro konkrétní nemoc při zapingu uspořádané? Myslím tím, zda mohou být seřazené podle frekvence vzestupně, nebo v tom pořadí, jako uvádí seznam. Protože v CAFL seznamu jsou většinou neseřazené a pak skok z vyšší frekvence na nižší je vždycky trochu šokem. Bude mít zaping nějaký jiný účinek, když si ty frekvence uspořádám od najnižší po nejvyšší?
Aha, tak už jsem se dočetl, že posloupnost frekvencí je důležitá:
"When one uses frequencies to produce physiologic manipulation, the output sequence of the frequencies is important. One must be careful of creating a damping effect by starting at a high frequency and trying to work downwards to lower frequencies. One can "force" a resonant response with enough energy, and then maintain the energy delivered by using a higher Hz frequency to continue forcing effects. Forced resonance is not a true resonance, but rather a response based upon the application of enough energy to set the oscillator in motion. Think of a child on a swing, one may push faster and faster to force the swing to oscillate higher and at a faster rate. But if the swing is moving very fast and then all you do is push slower, and then slower yet, the swing will be damped in it's range and height of oscillation."
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: stř 23 pro 2015 15:14
Offline
Registrace: sob 25 srp 2007 22:27
Pohlaví: Muž
Darovaná ocenění: 34
Ziskaná ocenění: 241
Jajo:
Když někoho baví zažívat tyto šoky přes elektrody a má si to čím zdůvodnit, proč ne :) Jen tak pod čarou je to úplně jedno, důležitá je samotná frekvence a ne jejich sled. Jsou sice takový, kteří z toho dokážou udělat vědu s placebo efektem a najdou různé důvody proč musí být sled takový a ne jiný. Význam to má pouze tehdy, když někdo používá zapper i k detoxikaci, tak samozřejmě nejdříve bude používat frekvence na mikroorganismy a teprve potom frekvence na podporu orgánů jako ledviny, játra a další. Ale tohle už mě dávno přešlo někomu vyvracet a nechávám to na každém, jaké řazení používá, zda sestupné, vzestupné a nebo na přeskáčku. Jenom je nesmysl z toho dělat nějaké dogma ;)
_________________
http://craftgen.cz/ , http://zdravi.craftcom.net/ , http://www.craftcom.net/
Tento příspěvek od Craft ocenili: 2 Batles (stř 23 pro 2015 17:02), milda (stř 23 pro 2015 18:06)
  Rating: 6.25%
Nahoru
 Profil Zobrazit autorovy stránky
PříspěvekNapsal: sob 30 dub 2016 17:56
Offline
Registrace: pát 13 lis 2015 11:53
Pohlaví: Neurčeno
Darovaná ocenění: 0
Ziskaná ocenění: 1
Používam pri zapovaní aj doskovú elektródu pod nohy, ale vtedy je citeľne viac zaťažená pravá ruka (ľavačku mám na mínuse spolu s nohami). Viete niekto, aká je doporučená kombinácia polarít, keď chcem používať 2 samostatné nožné dosky? Pravá polovica tela na + a ľavá na -, alebo je lepšie do kríža (pravá ruka s ľavou nohou na mínus a ľavá ruka s pravou nohou na plus).
Tento příspěvek od Rasputin ocenil: cimirek (úte 17 črc 2018 8:10)
  Rating: 3.13%
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: RaMaLoop
PříspěvekNapsal: úte 17 črc 2018 8:13
Offline
Registrace: čtv 15 čer 2006 6:56
Pohlaví: Neurčeno
Darovaná ocenění: 245
Ziskaná ocenění: 202
Máte někdo zkušenosti?
https://ramaloop.webnode.cz
Eventuelně potuchu, jak je ta cívka vinutá?
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Pre Igiho
PříspěvekNapsal: čtv 21 bře 2019 17:41
Offline
Registrace: stř 10 čer 2015 7:27
Pohlaví: Neurčeno
Darovaná ocenění: 5
Ziskaná ocenění: 0
Elektro píše:
Zdravím Igi.
Ak v Tvojom zapperi používaš integrovaný obvod 555, tak frekvenciu a striedu upravíš hodnotami odporov R1 a R2. Ak namiesto týchto odporov použiješ potenciometre v tandeme s hodnotou R1 100k a R2 2k5, tak môžeš meniť frekvenciu za stálej striedy približne 93%. Ešte je potrebné k výstupnému odporu paralelne pripojiť kondenzátor s hodnotou od 1 do 5 uF, tak aby pri držaní elektród pri zapnutom prístroji. boli výstupné impulzy pravouhlé bez deformácie (je potrebný osciloskop). Len vtedy je zabezpečená výroba všetkých vyšších harmonických.
Ten navlhčený papier slúži na zlepšenie kontaktu kože s elektródou a zníženiu prechodového odporu z rádove stoviek kiloohmov na okolo desať kiloohmov. V prípade použitia elektród napr. z medi, zabraňuje navlhčený papier aj elektrolytickému prechodu medi do pokožky a tela.
Želám príjemný večer
Kdybyste si to byl přečetl, tak byste nepropadal hysterii, je to nabíječka lithiové baterie!!!
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Registrovaní uživatelé: Google [Bot]
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
