Efektivní elektrolýza
- Dal: 139 poděkování
- Dostal: 305 poděkování
Re: Efektivní elektrolýza
No hlavní vadu na kráse benzínu a nafty vidím
a) - není to nevyčerpatelný zdroj
b) - zaneřaďuje ovduší
c) - není dostupny pro každou komununitu stejně
Voda, kromě toho že je nejlevnější, tak vpodstatě nahradí všechny další zdroje energie včetně soláru, větru, atomu, uhlí...
Její cena bude stoupat nezávisle na tom, jestli je to zdroj energie v závislosti na tom, jak si její zdroje přivlastní soukromé společnosti a korporace.
Nakonec to skončí tak, že tyto korporace si přivlastní i vzduch okolo nás a budeme jim platit za jeho užívání (dýcháni)
____________
Jak se do lesa volá, tak se z lesa střílí...
Obávám se, že to bude daleko jednodušší - stačí jim jenom počkat, až ten "veřejný" vzduch nebude možné dýchat a pak ho prodávat přefiltrovaný a odsmraděný. U pitné vody už to začíná různými filtračními přístroji.E_man píše:Nakonec to skončí tak, že tyto korporace si přivlastní i vzduch okolo nás a budeme jim platit za jeho užívání (dýcháni)
Si nedají pokoj https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... 9884,d.aWw
článek také na matrix-2001 bohužel pro předplatitele
Najde se nějaká chytrá hlava?
Tak jsem se zase trochu zabýval elektrolýzou a přišel na něco, co mi hlava nebere. Podle Faradayova zákona elektrolýzy by hmotnost látky vyloučené na elektrodě měla přímo úměrně záviset na proudu a na čase.
Mám 2 zapojení:
V prvním zapojení každé vinutí napájí přes jednocestné usměrnění jeden válec s elektrodami, spojené středy jsou jen kvůli združenému měření proudu. Proud 65A (32,5A na každý válec), vývin plynu 300l/h V druhém zapojení jsou vinutí paralelně ale válce s elektrodami jsou v sérii. Bez změny elektrolytu klesl proud na 12A - to je logické. Zahustil jsem elektrolyt (KOH) tak, aby teklo stejných 65A. Vývin plynu stoupl na 450l/h. Pokud správně chápu pana Faradaye, mělo by to být stejně, ale není
Může mi to někdo vysvětlit?
Jsem z toho jelen. Díky moc, za jakékoli nakopnutí.
Mám 2 zapojení:
- Dal: 86 poděkování
- Dostal: 95 poděkování
Ileme ak začneš merať aj teplotu toho elektrolytu, zabudneš na jeleňa...Ilem píše:Jsem z toho jelen. Díky moc, za jakékoli nakopnutí.
Být sám sebou má za následok vyhostenie mnohými luďmi, podrobenie se prianiu iných má za následok být vyhosteným sám v sebe... Príroda nerobí žiadne skoky... Míerou chápania člověk pracuje na sebe, mierou nechápania na toho, kdo chápe víc...
S teplotou jsem to nechtěl komplikovat. Zapojení, které má větší vývin plynu se ohřívá o 20°C/h, to které dává plynu méně o 6°C/h. Čekal bych to obráceně.
Zdravím - pootaIlem píše:V druhém zapojení jsou vinutí paralelně ale válce s elektrodami jsou v sérii. Bez změny elektrolytu klesl proud na 12A - to je logické. Zahustil jsem elektrolyt (KOH) tak, aby teklo stejných 65A. Vývin plynu stoupl na 450l/h.
Z prírody odpozorované univerzálne platí že tam kde je vyšia teplota je všetko vyšie, večie a je toho viac...Ilem píše:Čekal bych to obráceně.
Takže tam, kde je vyšší teplota platí Faradayovy zákony jinak? To se mi nezdá.
Když se zvedne teplota, musím snižovat napětí, abych udržel konstantní proud, to beru, ale pořád by mělo množství plynu odpovídat proudu.
Petře, ty myslíš, že hustší elektrolyt má vliv na Faradayovy zákony?poota píše:Zdravím - pootaIlem píše:Zahustil jsem elektrolyt (KOH) tak, aby teklo stejných 65A. Vývin plynu stoupl na 450l/h.
Nevím jak na ty Faradayovy, ale určitě má vliv na odpor elektrolytu - poněkud to naznačuje i ten změřený proud.
Odpor jsem upravil tak, abych dostal maximální proud, co mi udrží jištění. Podle Faradaye bych čekal, že vývin plynu bude přibližně stejný. Rozdíl by měl být ten, že u hustšího elektrolytu se víc energie spotřebuje na teplo. Jenomže ono to nejen vic hřeje, ale také dělá víc plynu ???
Ileme po stránke obsahu energie v ňom to výjde na narovnako. Máš ho síce viac no pri téj zvýšenéj teplote je nielen "riedky" ale aj viac nasítený odparom z vody čo je svojím sposobom tiež "plyn". Nepremýšlaj, pozoruj...Ilem píše:Podle Faradaye bych čekal, že vývin plynu bude přibližně stejný.
Vliv teploty je minimální. Je to tak hned v prvních minutách po zapnutí
(teplota v obou případech cca 20°C)
Měřím 3l plynu, to trvá v jednom případě 36s a ve druhém 24s. To se nestihne nic ohřát.
- Dal: 85 poděkování
- Dostal: 173 poděkování
