MMS a rakovina
- Dostal: 4 poděkování
Re: MMS a rakovina
Rakoviny vznikaju zo zamorenia, ked sa vytvara viac poskodenych rychlo rozmnozujucich sa buniek, nez je telo schopne znicit.
Preto princip postupu proti je v prvom rade
odmorenie a
adresovanie roznych mikrobov a parazitov, co tak istop stale produkuju karcinogenne latky,
a potom zaroven adresovanie samotnych rakovinnych buniek cytotoxickymi latkami
a posilnenie obrany tela ktora ju tiez ma nicit.
Takze v prvom rade radim pouzivanie silnych enzymov a absorbentov, v jedle akomkolvek nemoze dostat tolko, ako v koncentrovanych doplnkoch.
Graviola je andska rastlina, nie z Noveho Zealandu a davka z nej je 6 gramov(polievkova lyzica) na caj pomaly vareny asi 1/2 hodiny prikryty a luhovany niekoko hodin. Zatial ziadne extrakty silnejsie, nez tento recept nie su na trhu.
Enzymov treba kvanta, napr zivocisneho pankreatinu vyse 8 gramov ekvivalentu. Pri slabom traveni treba aj viac, nielen na cistenie tela, ale aj extra s jedlom na travenie.
Pri rakovine prsnika je potrebne pouzivat aj hormonalne upravujuce doplnky, ako I3C(600 mg) alebo este lepsiu formu, DIM(2 x 100 mg plus)
A na zlepsenie obrany tela, na vytvaranie viac NK bielych krviniek treba brat 3 x 500 mg betaglukanov.
Z pomocnych latok pri rakovine pluc spomeniem najma antioxidanty elagitaniny, davka 2 x 100 mg.
Samozrejme protirakovinnych je hromada, ale tieto by som povazoval za najdolezitejsie, pokial nejdes na vyslovene drahe alebo lekarmi dodavane rovno do ciev vo forme IV.
Alebo vyslovene chemikalie, ako silne oxidanty(peroxidy, chloraty ako MMS 1 a 2)
odmorenie a
Re: MMS a rakovina
Collostrum sa nevyraba. Jediny proces je susenie za mrazu.
Collostrum davaju cicavce v prvych laktacnych dnoch, u kravy je to zhruba 48 hodin, potom mnozstvo imunoglobuk
linov, ktore je na zaciatku az 40% na vahu poklesava pod 10%
Kvalita collostra sa teda posudzuje podla percenta imunoglobulinov(IG) a lactoferrinu, latke ktora sa viaze na zelezo a tak zabija napr bakterie a rakovinne bunky.
Viaze sa aj v tele v zdravych bunkach, ale tie sa vedia lahko opravit-regenerovat.
Bakterie tento opravny-regeneracny mechanizmus nemaju.
Collostrum je jedno zo "superjediel" travi sa aj bez enzymov a kyselin(tj je vhodne pre kriticke pripady, ked organizmus uz vlastne nepracuje).
Davky ale musia byt dostatocne-jedna sa o jedlo, nie medicinu aj ked je hodne koncentrovane.
Teliatko z neho vypije vyse pol litra, co je v susine okolo 25 gramov+, Ja odporucam pre kriticke pripady(lekarmi odpisane ako beznadejne) 3x10 gramov minimalne.
Na take bezne doplnkove branie -trosticku zvysenie imunity a pod. par gramov staci.
Pri prudkych hnackach je dobre pouzit 10 gramov colostra a 10 gramov psylia,2xdenne, to mam uz oskusame viackrat.
Ja vidim pouzitie collostra podobne ako v prirode, velke davky narazove, kratky cas.
Re: MMS a rakovina
Protokol dr Berksona sa berie aspon 3 tyzdne, ale pri poskodenej peceni ho odporucam aj ovela dlhsie.
Mikrovlakniny a probiotika odporucam brat kazdemu, samozrejme a cely zivot.
Jodu treba 2 az 6 mg v priemere denne, selenu 200 az 600 mikrogramov a nezalezi od zdroja, ci uz je to z jodovej tinktury transdermalne, z kelpu, z kvapiek jodisolu ustne, alebo z tabletiek, ako je napr iodoral, z ktorym sa da telo pomerne rychlo "nalozit" jodom.
Jod vitamin D-3 a selen sa v tele skladuju dlhodobo, a pouzivaju podla potreby. Takze tam mozno zobrat aj znacne velke davky naraz, aby sa telo "nalozilo" a aby bola v krvi potom vyssia hladina.
Bezne odporucam 5000 IU vitaminu D-3 spolu s 200 mikrogramami vitaminu K-2, ale rozni brali kratkodobo (2-3 tyzdne)aj 10 nasobne davky D-3, aby si urychlene telo "nalozili" a tym zvysili hladinu v krvi co najskor.
Vitamin C sa v tele neskladuje a drzi sa vo forme kyseliny askorbovej len menej ako hodinu(polcas vylucenia) preto odporucam branie casto, a najlepsie vo forme ester C, ktory sa v tele zdrzi az 5 krat tak dlhio.
Ja osobne si pridavam ester C do mojej vody na pitie, najmenej 5 gramov prasku denne, spolu so zmesou mimrovlaknin, aloe vera a ovocne koncentraty roznych stiav, na prichutenie, ale aj ako zdroj antioxidantov, najma visnovy koncentrat, cucoriedkovy alebo malinovy a z granatovych jablk, co obsahuju aj protirakovinnu elagicku kyselinu v semenach.
Infuzia vitaminu C(forma neutralna ako askorbat sodny a draselny) zacinaju byt citotoxicke zialbohu az v davkach 50 gramov denne,
Naproti tomu Graviola je citotoxicka znacne v davkach 3 x 2 gramy denne , s jedlom.
Dim potlaca estrogenicke hodnoty, a to je dovod preco je protirakovinny.
Privysoke hladiny estrogenu a estrogen napodobnujucich latok totiz su casto pricina mnohych rakovin.
Neviem o akom vireni hovoris, ale ked sa vylucuje viac zlce, co sylimarin sposobuje, tak ju treba aj so zamorenim v nej nasiaknut do mikrovlaknin a vyniest z tela, inac sa v crevach znovu vstreba do krvi .
Najucinnejsie absorbenty z mikrovlaknin su arabinogalactany a modified citrus pectines, co su ucinne aj proti rakovinam zaroven, lebo znacne odmoruju telo.
Nespomenula si betaglukany, tie tiez odporucam v davkach 3 x 500 mg, lebo podstatne zvysia po case aktivitu a pocet NK bielych krviniek, co je nasa hlavna telesna obrana proti rakovinnym bunkam. Po case(20-30 dni) sa da davka znizit na udrzobnu, 3 x 250 mg.
Viem , je toho vela, ale rakovina vznika len v silne zamorenych telach s oslabenou cinnostou NK krviniek.
Vsetky, co som tu spomenul su priamo alebo nepriamo protirakovinne.
- Dal: 86 poděkování
- Dostal: 95 poděkování
Re: MMS a rakovina
Zorko je naozaj velmi pravdepodobné že to máš najsamprv v hlave hodne popletené keď máš za to že rakovina i v dôsledku sa dá vyliečiť cez žalúdok. Po pravde nechcel by som a to naozaj ani zo srandy byť tvojím pacientom...
Být sám sebou má za následok vyhostenie mnohými luďmi, podrobenie se prianiu iných má za následok být vyhosteným sám v sebe... Príroda nerobí žiadne skoky... Míerou chápania člověk pracuje na sebe, mierou nechápania na toho, kdo chápe víc...
Re: MMS a rakovina
Ak je to tak, tak to som tomu naozaj velmi rád. Úprimný smiech na rozdiel do tých tvojích protokolov a rád nie len liečí ale aj dokonale uzdravuje a v konečnom důsledku nikoho to nič nestojí...zorko píše:Ty si cela sranda sam o sebe moj zlaty si tu vsetkym na smiech .
Dosť na to aby si mi mohol byť synom...zorko píše:Kolko mas rokov?
- Dostal: 6 poděkování
Re: MMS a rakovina
Pokial sa jedinec nedozvie úplne celú pravdu o samom sebe a svojej základnej podstate, tak tá "žalúdočná strava" bude pri liečbe asi ťahať za kratší koniec.
Ale ak sa jedinec pravdu dozvie, pochopí ju a skutočne úprimne prijme aj iné zákonitosti existencie s plným rešpektom, tak potom s tou stravou už môžu ťahať na rovnakú stranu.
Re: MMS a rakovina
Dávam ti bodíkHara píše:Pokial sa jedinec nedozvie úplne celú pravdu o samom sebe a svojej základnej podstate, tak tá "žalúdočná strava" bude pri liečbe asi ťahať za kratší koniec.
- Dal: 127 poděkování
- Dostal: 221 poděkování
Re: MMS a rakovina
Co se to tu šmarjá děje jděte stěma nsmyslama do p......Na Batlese mi nesahejte!!!!Vůbec nevíte o čem píšete.je to přesně ten člověk,kterým se říká andělé.Žije tím,že pomáhá ostatním a tu almužnu co dostane o tom snad ani nebudeme diskutovat.Pokud jde o ty pokusné králíky jak píšete,tak se hlásím.Manželovi i mně hodně moc pomohl,ostatně,když budete číst vlákna,tak se tam vše dozvíte.A kde jsou ti vyléčení z rakoviny?Zrovna je jeden tady vedle mne
Vrátil se ze surfování a zítra jde na tenis.Je živ a zdráv,nemá žádné potíže a má energie jako nikdy.
Prosím vás jděte z tohohle vlákna pryč a neplevelte jej.tady se pomáhá a radí nemocným a určitě nemají chuť tady číst ty bláboly,jen je odradíte.
Re: MMS a rakovina
S tým jeho prirovnavaním k anielovy súhlasím a to doslova so všetkým čo k tomu patrí...Bobina píše:Na Batlese mi nesahejte!!!!Vůbec nevíte o čem píšete.je to přesně ten člověk,kterým se říká andělé.
Bobina máš to v tej hlavičke trošku popletené. Almužna je to čo sa dává dobrovolne, to čo sa dáva Batlesovi vzhladom na to že je to odvodené na základe jeho vlastného ceníku je platba a tým pádom to čo praktizuje Batles nie je pomoc blížnemu ale obchod so zdravím. Jak sama píšeš, je to naozaj aniel...Bobina píše:Žije tím,že pomáhá ostatním a tu almužnu co dostane o tom snad ani nebudeme diskutovat.
- Dal: 90 poděkování
- Dostal: 194 poděkování
Re: MMS a rakovina
Bobina- existují poradci,kteří to dělají jen pro prachy a jiní, kteří to dělají se zaujetím a opravdu chtějí pomáhat. To je podle mého i Batles.
Všeobecně se ale o almužnách v případě poradců mluvit nedá. Bere se kolem cca 400-500kč/hod(většinou nezdaněných) a to mi jako almužna nepřipadá. Připočti příjem z prodeje přípravků k tomu... Nechci tím shazovat práci velké části z nich. Reaguji hlavně na to slovo almužna.
Re: MMS a rakovina
No nevím k jakému poradci chodíš ty,ale takové částky já nikdy neplatila.za 6hodin práce u poradce tady u nás jsem platila 600,kč.Kov píše:Bobina- existují poradci,kteří to dělají jen pro prachy a jiní, kteří to dělají se zaujetím a opravdu chtějí pomáhat. To je podle mého i Batles.
A psala jsem,že u batlese jde o almužnu.Já za jeho práci nikdy neplatila nic,protože je to
Re: MMS a rakovina
přála jsem si být bretarián,ale když vidím,jaký to má vliv na mozek-už radši nechci.To nemyslím jako urážku,to myslím naprosto vážně.
- Dal: 1783 poděkování
- Dostal: 634 poděkování
Re: MMS a rakovina
Přátelé, onkobiznis si účtuje péči o nemocné ve statisících, "poradci" ve stokorunách, max. v tisícikorunách. Jedni nevadí (kolikrát nevyléčí), druzí vadí (kolikrát vyléčí) a neustále se pomlouvají, očerňují.
Je toto normální?
Je toto normální?
Re: MMS a rakovina
Bobina breatarianstvo nie je o rovných a rovnejších ale len o rovných...
A to je dobre, viac zostane...Bobina píše:přála jsem si být bretarián,ale když vidím,jaký to má vliv na mozek-už radši nechci.
