Autopatie
- Dal: 165 poděkování
- Dostal: 131 poděkování
Re: Autopatie
Po prestudovani detailneho popisu cakier ma napadlo nasledovne cielene autopaticke (izopaticke) posobenie:
a) preparat z supiniek psoriazy uvarit, napotencovat a podrzat par cm pred prvou (chrbtica) a stvrtou (koza) cakrou
b) pranu napotencovat a to iste
Ide mi o psoriazu a artritidu.
Naposledy upravil(a) libcosenior dne pát 15 kvě 2015 17:16, celkem upraveno 1 x.
Armstrong-Elixir_zivota.pdf
Partykova.pdf
Partykova.pdf
Re: Autopatie
Celkom by ma zaujimalo, ake vysledky maju vsetci, ktori zacali s autopatiou v priebehu zivota tohto vlakna, ak si dobre pamatam, tak nejake skoro konecne vysledky napisal iba milda. Co ostatni? Poota, dievcata?
Partykova.pdf
Partykova.pdf
Re: Autopatie
Ja predpokladam svoju terapiu zhruba na 6 rokov (vek / 10) a chcem to prekladat urinoterapiou a postami. Ziadnu chemiu nechcem.
To znamena, ze do dochodku sa znovuzrodim a budem zit dalsich 60 - 70 rokov. :-)
Partykova.pdf
Partykova.pdf
Re: Autopatie
Ahoj Hanka, co je to prana5? To je z piatej cakry?
Partykova.pdf
Partykova.pdf
- hanka
- Dal: 812 poděkování
- Dostal: 875 poděkování
Re: Autopatie
Ahoj libcoseniore, ráda Tě vidímlibcosenior píše:Ahoj Hanka, co je to prana5? To je z piatej cakry?
Na otázku co je to prána 5 Ti nejlépe odpoví samotný Mgr. Jiří Čehovský. Na VI. konferenci o autopatii 5.2.2014 | Mgr. Jiří Čehovský | o ní říká toto:
Prána 5 je Kombinace prány a tělesné informace
Přípravek z prány je zhotoven z informace získané ze 7. čakry. Příprava AP z prány má svou genezi. V základním postupu je podán potencovaný (naředěný) preparát na 6. čakru. Ten stále platí a je používán. Ale postupně se ukázalo, že je někdy ještě přínosnější podávat hotový preparát zpět do sedmé čakry, nejen na 6. (Prána 2), do všech čaker sestupně, a to bezkontaktně (Prána 3) a po krátké a nedůležité vývojové fázi 4 používám Pránu 5. Tento poslední způsob považuji za nejlepší, jednoduše proto, protože s ním mám zatím nejlepší výsledky. Při Práně 1 a 2 se v některých případech ukázalo, že se sice léčebná vlna poměrně rychle dotýká oblastí souvisejících s horními čakrami, ale kvůli blokaci energií např. v srdeční čakře, nepostupovala dostatečně intenzivně dál a energie se pocitově hromadila v horní části systému, což mohlo vyvolávat určité tenze. Rozvedení informace při aplikaci do všech čaker směrem dolů to částečně řešilo. Nicméně následující aplikace do čaker vzestupně (Prána 5) má ještě funkci, kterou používali při meditaci jogíni a například náš František Drtikol – vrací vědomí i energii postupně zpět do vyšších čaker. používám hlavně Pránu 5 ( s aplikací nebo bez aplikace do 7. čakry – je vysvětleno v návodu), ale i Prána 1 má stále své místo a použití a někteří klienti, kteří jsou na ní úspěšně delší dobu, neměli žádný důvod ji měnit. Ostatní fungující způsoby beru jako vývojové fáze a Prána 5 je prostě nejnovější model, zahrnující i všechny předešlé. Možná, že za pár let už nebudu způsoby přípravy číslovat a bude zase jen jeden přípravek z prány – ten, co se nejlépe osvědčí v pokračující praxi, nejen mojí. Od začátku vzniku autopatie se snažím prozkoumat všechny její možnosti, a to se zatím osvědčuje.
Prána 5 (viz návod) znamená, že lahvičku s vodou podržíme nad hlavou, pak prolijeme, pak bezkontaktně přidržíme vírovou komoru s vodou v prostoru 7. až 1. čakry, vždy půl minuty, a zase zpátky postupně až do. 6. čakry. Při opakovaných přípravách již obvykle podáváme jen do 6. až 1. čakry a zase zpět, 7. při aplikaci již vynecháváme, pokud opakujeme stejnou potenci. Avšak např. při změnách potence se obvykle znovu vracíme s podáním i k té 7. čakře. Anebo se tam vracíme občas, když se zdá, že účinek slábne, což může být, vedle změny potence, podpora účinku.
Hanka
Re: Autopatie
Dakujem Hanka. :-)
Partykova.pdf
Partykova.pdf
Re: Autopatie
Tak hotovo. Napisal som si 30 sucasnych, aj tych najjemnejsich problemov a zajtra rano zacne autoterapia. ;-)
Som velmi zvedavy... :-D
Cas znovuzrodenia je 15.5.2021
Partykova.pdf
Partykova.pdf
- Dal: 6 poděkování
- Dostal: 196 poděkování
Re: Autopatie
Libore, hlavně nezapomeň, že teorie je šedá a praxe je strom zelený. Přeji Ti hodně trpělivosti. V počátcích nevymýšlej žádné velké inovace, drž se osvědčených způsobů. A nezapomeň na bod 2/, který jsem psal o pár příspěvků více.
Co se týče výsledků, které dosáhli běžní lidé, tak jsou, ale věz, že nejsou tak dechberoucí až zázračné, jak se píše v knížkách. Tam najdeš vzorové či excelentně vyřešené případy. Ale běžná praxe taková není. A to platí pro jakoukoli oblast alternativní medicíny.
- Dal: 59 poděkování
- Dostal: 15 poděkování
Re: Autopatie
Je možné, že na autopatii reaguju až druhý den po aplikaci, tj. že reakce je posunutá o 24 hodin? Nebo to mám přičítat něčemu jinému? Jak to máte vy?
Re: Autopatie
Nepricitaj to nicomu, len sa sleduj a zapisuj si zvlastnosti.
Partykova.pdf
Partykova.pdf
- Dal: 24 poděkování
Re: Autopatie
Toto som nasiel na stranke autopatie.cz
????začátek autopatie, vařená slina a dech dohromady, 1,5 l, večer????
to znamena ze plivneme do autopaticke lahvicky slinu splachneme dolu a potom este pomalým jemným dlouhým vý-dechem nosem probubláme vodu v lahvičce a este aj s druhou nozdrou a potom zahrievame alebo som to zle pochopil??
- Dal: 6 poděkování
Re: Autopatie
Je to jeden z možných začátků. Jen bych upřesnil, že to "zahrievame" by mělo znamenat "alespoň minutu vaříme"lu1234 píše:....alebo som to zle pochopil??
Re: Autopatie
(Nezapomenout) zapisovat je nutnost, po pár dnech si to už nepamatuju, jak to přesně bylo....tak jo, uvidím po nějaké době.
- Dal: 6 poděkování
Re: Autopatie
Po nějakém roce už to dělám tak, že si občas zapíšu, jaké mám závady a pak to za nějaký ten měsíc projdu a vidím, co se zlepšilo nebo co zmizlo. Anebo také co přibylo. Důležité je alespoň pomalé zlepšování. Pokud se objeví něco navíc, ptám se v duchu, zda tento problém znám. Pokud ano, je to zpravidla návratový symptom.turtle22 píše:(Nezapomenout) zapisovat je nutnost,
- Dal: 1783 poděkování
- Dostal: 634 poděkování
Re: Autopatie
U mě návratové syndromy fungují stoprocentně, jen mě tíží otázka, zda i těžká nemoc, která je v remisi, se může navrátit ve formě návratového syndromu.
